HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mediadateien vom Heim Nas übers Internet streamen | |
Mediadateien vom Heim Nas übers Internet streamen+A -A |
Urukai30
17:03
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo, ich möchte mir das neue NAS von QNAP zulegen, Modell: TS-409 Pro Turbo. Genrell unterstützt dieses Modell: TCP/IP, DHCP Client, DHCP Server, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, DDNS, NTP, Gigabit Jumbo Frame Mein Ziel ist es, später übers Internet von einem entfernten PC auf das NAS zuzugreifen und dann direkt vom NAS meine Filme, meine Bilder und meine Audiofiles abzuspielen. Die Frage ist, wie genau geht das? Per FTP kann ich mir die Dateien ja nicht gleich anschauen, ich muss sie mir zuerst herunterladen. Wie sicher ist FTP denn generell, muss ich WinScp verwenden und muss das NAS dann auch SCP unterstützten? Das NAS unterstützt SSL/TLS. Über den Webserver des NAS könnte es schon eher gehen, hat damit schon jemand Erfahrungen? Mal angenommen ich klicke im Webbrowser auf einen Film, der auf meinem NAS liegt, wird dieser dann direkt durch einen auf dem Ziel PC installierten Mediaplayer wiedergegeben? Bei dieser Lösung habe ich jedoch wohl eher nicht die Möglichkeit Dateien per Webbrowser auf das NAS abzuspeichern. Wie sicher ist das dann generell? Das TS-409 unterstützt HTTPS zugang. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Besteht vielleicht die Möglichkeit das NAS praktisch als eine Art Netzlaufwerk fix auf dem Zielrechner einzutragen? |
_axel_
18:03
Hi, also ich persönlich hätte prinzipiell keinen Bock, mein Heimnetz wie auch immer von außen zu(an!)greifbar zu machen. Wäre mir tendenziell zu gefährlich. Wenn ich mir überlege, welcher konzeptionelle und technische Aufwand z.B. hier im Büro, wo man sich ja öffnen muss, zur Abschirmung getrieben wird: Firewalls (plural!), DMZ, ... Gruß Nachtrag: Vor nicht allzu langer Zeit (wenige Wochen) hatte hier einer schon mal eine ähnliche Frage gestellt. Jemand hatte empfohlen, sich doch evtl. lieber einen Server-Dienst zu suchen und die Dateien dort abzulegen. [Beitrag von _axel_ am 31. Mrz 2008, 18:06 bearbeitet] |
Urukai30
18:06
deswegen auch die frage nach der sicherheit allgemein. es gibt bestimmt völlig sichere lösungen für sowas. |
_axel_
18:16
Klar gibt es sichere Lösungen. Hatte ich ja angedeutet: praktisch jede nicht ganz kleine Firma braucht und hat (hoffentlich) sowas. Nur: Das ist (vermutlich) nicht mit einem Standard-Heim-DSL-Router machbar. Und man muss sich darum kümmern, denn was heute als sicher gilt, ist es morgen evtl. schon nicht mehr. Ist es den Aufwand (Hardware, Arbeit) wert? Beispiel: Deine Frage, wie sicher FTP ist. Zumindest für die Firmen, die ich kenne, nicht sicher genug, dass man nicht zw. FTP-Server und sicherem Netz nicht noch eine FW für nötig befunden hätte. Soweit ich weiß, liegt zB. hier im Büro ALLES von außen zugreifbare mind. 1 FW außerhalb des inneren Netzes. Aber vielleicht sehen andere das ja unkritischer. Mal sehen, was noch kommt. Wollte die Diskussion nicht abwürgen, nur meine persönliche Meinung beitragen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 31. Mrz 2008, 18:19 bearbeitet] |
jjules
20:14
Hiho, VPN heißt das was man braucht. Das ist ein sicherer verschlüsselter LAN Tunnel durchs Internet. Dazu brauch man VPN Server und Client. Einige Router und NAS unterstützen das. Hier mal was zum schmöckern: ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte die Links noch weil ich sowas ab und an einrichten muss und etwas vergesslich bin :). Über VPN im Router, NAS oder PC kann auch UPNP oder HTML Mediaserver laufen. Allerdings sollte man beachten das Die Bandbreite über das Inet bei DSL maximal 1Mbit Brutto ist (Außer man hat ADSL), das reicht nicht für das Streamen von Filmen in guter Qualität- Was es noch gibt ist Placeshifting (Slingbox, PVTV ToGo). Das sind Geräte die kann man an jedes Video Endgerät packen, die wandeln das Bildsignal in einen Netzwerkstream um der auch übers Inet gehen kann. Via virtueller Fernbedienung kann das Videogerät (Sat Receiver, DVD Player. HDD Player) ferngesteuert werden. Hab zufälligerweise so ein Gerät (PCTV ToGo) und die Qualität ist für einen Stream über DSL/Internet erstaunlich gut. Ein weiter weg ist Tversity (mit Sicherheitsbedenken). Dieser Mediaserver kann via Webinterface benutzt werden und es kann jeden Film on the Fly in Flash umwanden so das er im Wennrowser angezeigt werden kann. Noch ein Weg (mit Sicherheitsbedenken) ist Oxylbox (hat zumindest ne Passwortabfrage). Wenn man am Router die Port frei gibt kann man es auch über Inet Streamen indem man am Browser einen Player zum Abspielen definiert anstatt zu speichern. Da der Film nicht umgerechnet wird und im Orginal gezeigt wird kommt es bei wenig Bandbreite zu Stockern. Bis der film gestartet wird dauert es etwas da vorgebuffert wird damit es nach Möglichkeit nict zu diesen Stockern kommt. Es geht auch nicht mit jeden Player, am besten nimmt man VLC. Hab das Thema schon komplett durch, also wenn du Fragen hast immer zu. jjules |
Urukai30
01:43
erstellt: 01. Apr 2008, |
hi jules, vielen lieben dank, für deine große Hilfe. natürlich habe ich weitere fragen. im grunde habe ich auch schon an vpn gedacht, habe jedoch damit noch überhaupt keine erfahrungen sammeln können. ich habe mich jetzt schon ein bisschen eingelesen und mit open vpn gespielt. bis jetzt habe ich jedoch keine erfolge erzielen können. du schreibst, dass man den vpn server und den vpn client braucht. was genau mache ich jedoch mit dem vpn server? meinen router habe ich bereits für vpn konfiguriert, muss ich jetzt den vpn server auf dem nas laufen lassen? ich kann mir im moment überhaupt nicht genau vorstellen, wie ich das anstellen soll. hast du eine nas vpn lösung am laufen? |
jjules
08:02
Hiho, nein hab kein VPN laufen weil es unmöglich ist auf den Playern einen Client zu installieren. Am einfachsten ist das mit 2 Rechnern. Einer davon muss Server sein der andere Client. Der Router winkt das nur durch. Man kann wenn man sich wirklich gut auskennt auf einer NAS einen VPN Server installieren, geht aber nicht auf jeder NAS und nur mit sehr guten Linuxkenntnissen. Daher nutzen viele einen PC als Server dazwischen wo die NAS gemountet ist als Laufwerk. Wie man 2 Rechner verbindet kannst mit den Links oben hinbekommen. Wirklich Sinn in Punkto Video macht das Streamen über Inet aber nicht, es sei den beide Seiten haben VDSL. Von den bei DSL 1 Mbit Upload bleibt Brutto viel weniger über so das die meisten Filme nicht gestreant werden können. Erst ab 800kb-1mbit Netto uplink kann man die meisten Avis/Mpegs gerade so Streamen. Ab 2 Mbit netto läufts dann recht gut. Normales DSL ist einfach dazu ungeignet. Du kannst das auch einfach testen. Schalte die Ports für den FTP Server der NAS im Router frei, installiert auf dem Rechner im Inet Firefox + VLV und konfigurier Firefox so das der Download statt abgespeichert zu werden in VLC abgespielt wird bei Videodateien. Die freigebenden Ports sind zwar eine Sicherheitslücke, aber eine tragbare, bei mir läuft seid Jahren einen FTP Server hinter einem Router mit den freigegebenen Ports und bisher gabs eher wenig Hackversuche und keinen erfolgreichen. Wichtig ist das Du ein komplexes Passwort für den FTP Server wählst wie 1aH6cd78ABe. Die meisten Hacks laufen über schlechte Pws oder Trojanern. Der FTP Server der NAS ist der sinnigste Weg das zu verwirklichen was Du willst. Der Rechner im Inet gibt dann die Adresse im Browser ein ![]() Möglich ist es auch sich einen Server zu mieten. Mit 250 GB HDD Platz, unlimeted Traffic muss man so mit 70 Eu rechnen. 10 GB + 500 GB Traffic gibts schon ab 5 Eu. Dort kannst Du auch einen FTP Server laufen lassen. HTTP würde auch gahen, ähnlich wie FTP, allerdings müstest die HTML Seite Sicherheitsabfragen haben die Du selber Coden müsstest. jjules [Beitrag von jjules am 01. Apr 2008, 11:54 bearbeitet] |
Urukai30
15:26
erstellt: 03. Apr 2008, |
es gibt von buffalo die terastation live. die enthält ein feature, das nennt sich web access. damit soll man direkt über browser auf das nas zugreifen können, bilder werden dann direkt angezeigt, das soll auch mit videos gehen, wie tauglich das feature ist, weiss ich jedoch noch nicht. |
TV + Dateien übers LAN streamen? setz0r am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
DVD Rohdaten übers Netzwerk streamen DarthRamirez am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 18 Beiträge |
Neues Heim + Streaming sucksgsh am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 8 Beiträge |
AVCHD zum TV streamen / NAS TheLex am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
NAS -> TV quis am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Fotos/Videos von NAS zum Plasma streamen Principal am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Musik streamen von NAS ohne PC filzhut am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Musik/Hörbücher von NAS streamen (einfache Bedienung) Energy_Master am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
Mp3 von NAS über Reciever streamen douggie80 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 6 Beiträge |
Welche NAS mit SSD zum Streamen? cornflakes am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
