Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
give
#4201 erstellt: 19. Feb 2021, 17:45
Whitelist kannst auch leer lasen, starten/stoppen aktivieren reicht.
Was bedeutet das genau?
Ich habe nun die Shield Pro und auch eine Verbindung über WLAN zur Box. Datenübertragung bricht aber immer auf 0 ein, warum weiß ich nicht. Kann kleine Daten zu Testzwecken kopieren und auch wieder löschen, aber größere Daten brechen immer ein.
Nun wollte ich es über USB versuchen und habe den entsprechenden USB 1 Port auch so eingestellt. Wenn ich nun den PC anschließe pasiert aber Null komma nix
Einer ne Idee?
prouuun
#4202 erstellt: 19. Feb 2021, 19:22
@Sgame40
Die Parameter und das Grundmaterial waren identisch. Auch die Ausgabedatei war identisch, bis auf eine leicht unterschiedliche Bitrate. Handbrake hatte hier aber teils Artefakte eingebaut, wenn man es so nennen möchte. Würde es zwischen Artefakten und Colorbanding einordnen. Zudem war Handbrake auch noch langsamer, somit kam ich zu dem Ergebnis folglich natürlich Shutter Encoder zu nutzen und fahre seit dem ohne jegliche Probleme gut damit. Ich habe zwar noch eine Verbesserung die ich implementieren möchte aber das ist ein anderes Thema.
Koloss78
#4203 erstellt: 20. Feb 2021, 01:07
Shield und wlan? ich glaube das wird nix.
give
#4204 erstellt: 20. Feb 2021, 12:42
gerscher1974 (Beitrag #4190) schrieb:
Bei kodi unter erlaubte Auflösung klickst du die Auflösungen an die der tv scalieren soll die sind dann Orange, und die die du nicht anklickst werden von shield skaliert die sind weiss . Wenn du zurück ins kodi Menü gehst siehst du dann deine angeklickt Auflösungen wie einer art Banner durchlaufen
Die Auflösungen die ich anklicke sind aber grün?
give
#4205 erstellt: 20. Feb 2021, 16:45
So WLAN klappt jetzt so wie ich es in Windows gewohnt bin.
Stimmt es das das KI Upscaling nur bei Dateien über 360P UND kleiner 30HZ greift? Ich kann siei bei Live TV, zB Magtenta App und Einstellung 50HZ in der Shield, nicht aktivieren?! Nutze ich 24P 1080 Material gehts.Bei 720P 25HZ geht nur die mittlere Einstellung , also Enhanged ohne KI.
gerscher1974
#4206 erstellt: 20. Feb 2021, 18:19
Das liegt dann am verwendetet Skin . In meinem sind sie Orange, bei deinem dann Grün
Du kannst sie auch weiss lassen wie oben erwähnt und stellst auf start/stop ein dann gehts genau so
give
#4207 erstellt: 20. Feb 2021, 19:50
Danke dir.
Start/ Stop ? Heisst jetzt was?
RecorderJunkie
#4208 erstellt: 21. Feb 2021, 13:30
Ich hänge mich mal mit hier in den Thread rein mit meinen Shieldfragen. (Bitte verschieben, wenns nicht passt).
Ich habe mir das 2019'er Shield Pro zugelegt. Ein paar Sachen sind mir unklar:
- kann man irgendwie von außen das 2019er modell vom 2017er Modell unterscheiden? Will sicher sein, dass mir auch tatsächlich das 2019er Modell verkauft wurde
- ich hatte vorher ein Amazon FireTV 4K Stick und stelle jetzt beim Shield fest, dass die Qualität der Filme die man durch die Mediatheken Apps anschauen kann z.B. ZDF, TvNow -- deutlich schlechter wirkt als beim AFTV. Habe so leichte treppchen an den Kanten. bzw. scheinen die Kanten nicht geglättet zu sein. Auch die Icons auf der Benutzeroberfläche sind nicht so knack scharf wie beim AFTV 4K
- welche Display Einstellung soll man am Shield nehmen? (habe einen 4K OLED TV). Am Shield habe ich jetzt mal 4K 59 HZ Dolby Vision und HDR10 Ready eingestellt.
prouuun
#4209 erstellt: 21. Feb 2021, 15:57
Wenn du Dolby Vision einstellen kannst, ist es definitiv die 2019er.
Die Bildeinstellungen kannst so belassen.
Treppchen, meinst du Colorbanding? Der FireTV ist ja auch nicht gerade für ein gutes Upscaling bekannt, wundert mich jetzt persönlich. Ggf. Mal die AI Optionen durchprobieren.
give
#4210 erstellt: 21. Feb 2021, 15:59
Aslo ich nutze den Shield zum Filme schauen über Kodi, hier wird die Bildfrequenz ja dann von Kodi angepasst. Desweiteren habe ich die Magenta TV App installiert und als Ausgabeformat 4K 50HZ. Wenn ich den über Amzaon streame stelle ich um. Ist alles Top knacke scharf.
Wegen der Version....was steht denn in der Info ?
gerscher1974
#4211 erstellt: 21. Feb 2021, 22:20
Wer weiss woran es liegen kann das in kodi 19 die Dolby Vision Filme nur als hdr angezeigt werden ?Hatte auf der shield den rc1 von kodi 19 wo das ging und jetzt mit der final nicht.
Vollker_Racho
#4212 erstellt: 21. Feb 2021, 22:26
Huch, die finale Version is draußen? Mal gleich nachm Update suchen...
KingBuzzo
#4213 erstellt: 21. Feb 2021, 23:05
Weil DV nicht offiziell unterstützt wird. Die Releases, die DV Support haben, wurden nicht direkt vom Kodi Projekt, sondern von anderen Personen erstellt. Da wird man vermutlich noch ein wenig abwarten müssen, bis es passende Builds gibt.
gerscher1974
#4214 erstellt: 22. Feb 2021, 00:01
Ah ok danke für die Info. Ich dachte das mit dem Finale das dv kommt dann bleibt nur abwarten , den gefixten rc1 nutzen oder 18.9 mit wrapper und exo Player
maxmueller62
#4215 erstellt: 22. Feb 2021, 09:24
Wie geht DV genau mit der Shield2019? Was muss ich installieren und wie alles einstellen. Ich hab has leider noch nie hinbekommen.
prouuun
#4216 erstellt: 22. Feb 2021, 09:50
Kannst du unter den Bildeinstellungen anwählen. In der Regel bekommst im Homescreen aber auch eine Info. Dein TV unterstützt Dolby Vision?
maxmueller62
#4217 erstellt: 22. Feb 2021, 09:58
ja ist ein Philips Ambilight 65PUS6814/12
Unten rechts erscheint ja auch "HDR-Signal", aber das ist doch nicht DV, oder? Bei Infos steht dann UHD 2160p24HDR10.
Bildeinstellungen, was genau?
[Beitrag von maxmueller62 am 22. Feb 2021, 10:09 bearbeitet]
Punisher26
#4218 erstellt: 22. Feb 2021, 10:26
Hier ist die neue modifizierte KODi Version für DV Support. Läuft soweit ganz gut. Habe bisher nur mit ExoPlayer gearbeitet. Hat bisher alles abgespielt aber hab kein File mit 60z. Des einzige was mir aufgefallen ist das er aus KODi raus net in der Mitte starten kann. Man muss von Anfang an starten aber spulen funktioniert daher verkraftbar.
https://mega.nz/file/WdlQ0Z7Y#EKxhKO-Je3...g5VGhwlhjw
maxmueller62
#4219 erstellt: 22. Feb 2021, 11:08
Da braucht es einen Code
Punisher26
#4220 erstellt: 22. Feb 2021, 11:22
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=360018&page=14
Komisch dann sucht euch den Link selber raus is auf Seite 14
Vollker_Racho
#4221 erstellt: 22. Feb 2021, 11:25
knX
#4222 erstellt: 22. Feb 2021, 11:25
nur wenn du Kodi benutzt brauchst du das.
Die meisten reden hier von Bluray DV Backups im Moment, die auf ihrem NAS liegen, zur Verwaltung benutzen sie unter anderem Kodi.
Ansonsten unterstützt die Shield Dolby Vision standardmäßig beim Streamen, wenn es dir darum geht. Da musst du nichts installieren.
Wo fehlt dir denn DV?
give
#4223 erstellt: 22. Feb 2021, 12:01
Kann mir einer noch etwas zu Start/Stop sagen? Habe wieter oben schon einmal gefragt, aber ihr wart alle im Wochenende
Welche BR hat denn defininitiv DV. Midway soll DV ,laut Infos im Netz, haben, laut Mediainfo nicht.
[Beitrag von give am 22. Feb 2021, 12:04 bearbeitet]
maxmueller62
#4224 erstellt: 22. Feb 2021, 12:07
Der 2. Link ging dann.
Leider zeigt der TV immer nur an "HDR10". In der rechten Sidebar des Shield ist DV aktiviert(blau). Wird Kodi gestartet , dann wird er grau.
es geht beim Abspielen um UHD ISO auf der USBPlatte. Laut:
https://surround-sou...e&4&3&7&4&1&0&0&6&&0
haben die auch DV. Audio Passtrough zum DV-fähigen Receiver ist auch an. Bin ratlos.
[Beitrag von maxmueller62 am 22. Feb 2021, 12:08 bearbeitet]
knX
#4225 erstellt: 22. Feb 2021, 12:15
kann es sein, das iso einfach nicht funktioniert?
Es geht eigentlich bei der integration um MKVs mit DV meines Wissens.
Mounte deine iso mal und dann mach ne mkv draus und probier es mit der Datei dann.
[Beitrag von knX am 22. Feb 2021, 12:16 bearbeitet]
maxmueller62
#4226 erstellt: 22. Feb 2021, 12:21
Kann ich mal machen mit makemkv.
Punisher26
#4227 erstellt: 22. Feb 2021, 12:32
Die Shield kann DV nicht per ISO nur MKV oder MP4.
Willst du ISO abspielen brauchste den Oppo Clone oder den neuen Dune.
give
#4228 erstellt: 22. Feb 2021, 12:40
Dann auch kein M2TS?
prouuun
#4229 erstellt: 22. Feb 2021, 12:42
Natürlich nicht.
give
#4230 erstellt: 22. Feb 2021, 12:59
Kann mir mal jemand sagen wie ich am schnellsten die APK installieren kann?
Punisher26
#4231 erstellt: 22. Feb 2021, 13:05
Ich ziehe die aufs NAS und dann mit nen Datei Explorer greif ich drauf zu.
Alternativ USB Stick und Datei Explorer oder nen Browser installieren und direkt am Gerät runterladen.
prouuun
#4232 erstellt: 22. Feb 2021, 13:07
USB Stick oder die Shield im Netzwerk freigeben und drauf schieben.
give
#4233 erstellt: 22. Feb 2021, 13:11
OK, danke Euch.
Welchen Datei Explorer nutz ihr?
Punisher26
#4234 erstellt: 22. Feb 2021, 13:14
Ich benutze den Solid File Explorer der kostet aber einmalig Geld nach 14 Tagen.
Vollker_Racho
#4235 erstellt: 22. Feb 2021, 13:17
Es gibt nur einen wahren Dateimanager:
https://play.google....ommander&hl=de&gl=US
give
#4236 erstellt: 22. Feb 2021, 14:37
So, hat alles geklappt.
Ich muss noch einmal auf die White List und Start/Stop Aussage zurück kommen. Dei Einstellung Whitelist soweit verstanden, hoffe ich. Also, alles was in der Whitelist eingetragen ist wird unveränder an den TV übermittelt, also wenn alle 2160P Files drin sind bringt es ja eigentlich nix, weil AI Upscale sagt "hier muss nix gemacht werden". Wenn 1080P Files drin sind skalliert der TV und wenn nicht, dann gehen sie an Shield und werden von ihm skalliert. Richtig? Was macht denn Star/Stop das ich mir das sparen kann etwas in doe Liste einzutragen? Versteh den Sinn einfach nicht!
Danke vorab
maxmueller62
#4237 erstellt: 22. Feb 2021, 16:48
Jetzt kommen wir der Sache näher
Mit makemkv erstellte mkv spielt DV ab, erkennbar am Fernseher-Info. Leider geht makemkv ja nicht free (shareware). DVDFAB11 brachte keine mkv mit DV raus. Andere Proggi die das können?
KingBuzzo
#4238 erstellt: 22. Feb 2021, 16:57
MakeMKV ist im Beta-Status kostenlos: https://www.makemkv.com/forum/viewtopic.php?t=1053
weltenbummler07
#4239 erstellt: 22. Feb 2021, 17:05
makemkv ist immer noch als BETA .
Den Freischaltschlüssel gibt es offiziell zum downloaden im Internet.
knX
#4240 erstellt: 22. Feb 2021, 17:10
schadet meiner Meinung nach nicht da mal Geld zu investieren und dem Entwickler unter die Arme zu greifen.
player1983
#4241 erstellt: 22. Feb 2021, 18:45
prouuun (Beitrag #4232) schrieb:
...die Shield im Netzwerk freigeben und drauf schieben.
Funktioniert einfach, schnell und benötigt keine extra Apps. Ich mache das auch so.
give
#4242 erstellt: 23. Feb 2021, 14:12
So ich habe das mit der Whitelist mal ausgiebig getestet....feine Sache. Man kann sie in der Tat leer lassen da bei 2160P Files eh nix gemacht werden muss und man , sofern man das möchte, die Shield skallieren lassen bei HD Material. Ich habe den 75XE94 von Sony und dachte das er eigentlich das Upscaling am besten machen würde. Nun habe ich Avatar getestet und beide abwechselnd verglichen. Bei AI Upsaling in Mittel ist es am besten und wenn man vergleicht mit AI aus bzw. Upscaling TV ist der Unterschied enorm. Es fehlen zB zig Sterne ind den Weltraumszenen die das AI Top heraus arbeitet. Ist schon klasse. Das einzige was ich nicht heraus bekommen habe ist ....wo ist ist denn der Unterschied zwischen Bildfrequenz "Immer" und "Start/Stop" ? Konnte dazu nix finden Ich bin mir auch nicht sicher wie ich Kodi in der Desktopauflösung betreiben soll, 60/59 HZ oder 23,98 HZ ? Bei letzterem würde das dauernde Umschalten entfallen. Was habt ihr denn eingestellt?
Ebenso habe ich die Shiled auf Ausgabefrequenz auf 59,xxx HDR/ Dolby Vision stehen....wäre dies die korrekte Auswahl?
knX
#4243 erstellt: 23. Feb 2021, 14:25
Welche Bildwiederholfrequenz du bei Kodi Standarmäßig nimmst ist geschmacksache. Wenn du sehr Empfindlich gegenüber microruckler bist ist 23,98 nichts für dich. 60Hz läuft das Menu einfach flüssiger. Dafür wird halt öfter umgeschaltet.
Persönlich lass ich alles mit 23.97 Frames starten, das dauernde Switchen stört mich da wesentlich mehr.
give
#4244 erstellt: 23. Feb 2021, 14:38
Ja genau das denke ich auch und das zähere menü bei der Filmauswahl stört mich nicht.
Welches Ausgabeformat hast du in der Shield?
knX
#4245 erstellt: 23. Feb 2021, 20:56
steht bei mir auf dem gleichen wie bei dir.
Zäher ist halt so die Frage, wenn man empfindlich wahrscheinlich. Ansonsten kommt mir das schon alles sehr flüssig vor, gerade wenn man es mit den TV Internen Apps vergleicht.
[Beitrag von knX am 23. Feb 2021, 20:57 bearbeitet]
Koloss78
#4246 erstellt: 23. Feb 2021, 22:17
Koloss78 (Beitrag #4196) schrieb:
latioboy (Beitrag #4188) schrieb:
Alles mit 4K Auflösung ,sind bei mir alle auf Whiteliste,da macht mein TV seine Arbeit.
Alles, was unter 4K ist, wird Definitiv die Shield machen.
@give: Siehst hatte ich doch recht mit der leeren whitelist.
Für Kodi mit DV gibt es 2 Lösungen, entweder externer JustPlayer(ExoPlayer dient als Core), derzeit für mich die beste Lösung. Mittlerweile funktioniert der Filmstart stabil und er merkt sich die letzte Position.
Variante 2 ist eben die fandangos Lösung mit DV in kodi integriert, aber das mehrmalige starten der files muss man da im kauf nehmen, kann schon bis 5 mal neustarten dauern.
[Beitrag von Koloss78 am 23. Feb 2021, 22:17 bearbeitet]
Punisher26
#4247 erstellt: 23. Feb 2021, 23:16
Gibt's ne neue Version vom Exo-Player? Die KODi Geschichte funkt bei mir eigentlich sehr gut ohne Probleme. Nur beim irgendwo mitten drin anfangen schafft er es net. Starte dann von vorne und spule an die Stelle.
Koloss78
#4248 erstellt: 24. Feb 2021, 01:00
Hier: JustPlayer
Punisher26
#4249 erstellt: 24. Feb 2021, 09:36
Danke, wird ausprobiert
Koloss78
#4250 erstellt: 24. Feb 2021, 10:20
Via XBMCWrapper einbinden und danach das File anpassen für DV Content.
player1983
#4251 erstellt: 24. Feb 2021, 11:15
Kodi 19 soll ja nun DV unterstützen. Hast du die neuste Version bereits getestet? Mein TV hat kein DV, nur HDR10, kann also selbst nicht testen.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.003
