HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
NVidia Shield+A -A |
give
#5105 erstellt: 14. Nov 2022, 12:49 | |
HDR Support in Kodi aktiv?
Des
#5106 erstellt: 14. Nov 2022, 14:40 | |
HDR ist in Kodi für Android grundsätzlich aktiv. Sollte dieser Player zum Abspielen der Dolby Vision Quelle/Datei genutzt werden, wird mit der Version aus dem Playstore nur HDR ausgegeben. Kodi kann von Hause aus kein DV. Es gibt aber eine Modifizierte Version von Kodi. Einfach mal nach Maven+Kodi googeln. [Beitrag von Des am 14. Nov 2022, 14:41 bearbeitet] |
matzekahl
#5107 erstellt: 14. Nov 2022, 16:03 | |
DV geht dann aber nur per 2019pro oder? Ich habe aktuell die 2017er daher die Frage. |
Des
#5108 erstellt: 14. Nov 2022, 16:54 | |
Richtig, nur mit der 2019er. |
Enrico38
#5109 erstellt: 14. Nov 2022, 22:58 | |
Werde ich mal test. Danke für den Tipp. Gibt es noch Alternativen zu kodi ? Plex macht auch kein DV. Mfg |
Des
#5110 erstellt: 14. Nov 2022, 23:07 | |
Natürlich kann Plex auf der 19er Shield DV genauso wie auch Emby. |
Enrico38
#5111 erstellt: 15. Nov 2022, 09:43 | |
Hmmm dann mache ich was falsch.... Ich habe Plex Server auf mein nuc PC installiert und diesen mit Netzwerkkabel an die Shield angeschlossen. Beide Geräte haben sich auch gefunden. Von der Shield dann mit hdmi an den TV weitergeleitet. In der Shield habe ich DV aktiviert mit hdr + DV und die HZ auf 59.xx eingestellt An mein Sony a80j kommt nur HDR an. Kannst du mir ein oder mehrere Tips geben wegen Einstellungen wo ich mal gucken sollte ? Ich könnte auch die Shield an die Soundbar hängen (ist eine Ambeo) und das Signal durchschleifen lassen. |
Des
#5112 erstellt: 15. Nov 2022, 10:35 | |
Manchmal müssen an de TVs Einstellungen für die HDMI Eingänge gemacht werden, damit HDR/DV sauber funktioniert. Das könnte funktionieren: Drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME-Taste. Wählen Sie Settings (Einstellungen). Wählen Sie als TV-Kategorie External inputs (Externe Eingänge) aus. Wählen Sie HDMI signal format (HDMI-Signalformat) aus, und setzen Sie die Einstellung auf Enhanced format (Optimiertes Format). Wichtig ist natürlich auch ein entsprechendes HDMI Kabel das mit mind. 18 Gb/s umgehen kann. [Beitrag von Des am 15. Nov 2022, 10:35 bearbeitet] |
1s2
#5113 erstellt: 17. Nov 2022, 13:40 | |
Hi, bei mir ist das Problem, dass es auf meiner Shield 2019 Tube bei Disney+ keinen Atmos Sound gibt. Über die interne App beim LG G2 geht Dolby Vision und Atmos. Ist das bei euch auch so? Ah, gerade mal gegoogled. Ist wohl bekannt. Strange, dass das so lange dauert das zu beheben. https://www.nvidia.c...ey-no-atmos/3288519/ [Beitrag von 1s2 am 17. Nov 2022, 13:40 bearbeitet] |
MadMacs1
#5114 erstellt: 17. Nov 2022, 22:29 | |
Ich habe seit ein paar Tagen Apple TV. Beim Abspielen via Shield gibt es regelmäßig Tonaussetzer ohne dass das Bild hängen bleibt. Die Abstände bis zum nächsten Aussetzer variieren immer. Apple TV auf dem Samsung Fernseher hat diese Probleme nicht. Der Ton wird am Verstärker mit Dolby Atmos abgespielt. Hat noch jemand das Problem oder kennt eine Lösung? |
Mullidulli
#5115 erstellt: 18. Nov 2022, 17:16 | |
Das geht mir auch so, das ist seit dem letzten größeren Android-Update leider. Konnte auch noch keine Lösung finden. Das tritt auch bei verschiedenen Apps auf, etwa bei Spielen. Was mir aber aufgefallen ist: Der AVR (Denon X4500H) zeigt dann auch kurz an, dass kein Kanal mehr ein Tonsignal bekommt und dann springt er wieder um und zeigt die ganzen Kanäle an. Eventuell ein Handshake-Problem? [Beitrag von Mullidulli am 18. Nov 2022, 17:17 bearbeitet] |
Grubba
#5116 erstellt: 18. Nov 2022, 17:26 | |
Hallo werte Shield User, ich habe eine Frage zu den HDR Metadaten. Ich nutze die Shield in Verbindung mit einem JVC NZ8. Bei der der Amazon Prime App werden bei der Wiedergabe von HDR Inhalten Angaben über die maximale und minimale Helligkeit mitgesendet, die der Projektor dann auch angezeigt. (Nits) Bei der Wiedergabe von Imhalten von Disney+ fehlen diese Angaben jedoch immer. Der Projektor zeigt dort immer nur Striche an. Wie es bei Netflix aussieht kann ich in Ermangelung des 4k Abos nicht sagen. Weiß jemand von euch woran das liegen kann? Evtl. Ist ja auch einfach nur die Disney App das faule Ei.. |
MadMacs1
#5117 erstellt: 19. Nov 2022, 21:42 | |
Die Dolby Atmos Anzeige am Marantz 7010 wird dauerhaft angezeigt. Auch bei den Aussetzern. |
highning
#5118 erstellt: 27. Nov 2022, 17:39 | |
Moin! Habe eine Shield 2019 und daran eine Bluesound Pulse+ Soundbar, die Dolby TrueHD Tonspuren bei MKVs verarbeiten kann. Wenn ich in KODI den internen packer verwende (AudioTrack IEC), kommt das TrueHD Signal (mit Atmos) durch und die Soundbar zeigt korrekt Atmos an. Allerdings habe ich dann ab und zu leichte Aussetzer im Ton. Wenn ich nun den Android packer nutze (AudioTrack RAW), dann habe ich zwar keine Aussetzter, allerdings kommt auch kein Atmos mehr an. Meine Vermutung ist, dass es an der Shield liegt, die entweder kein TrueHD verarbeiten kann (was sie eigentlich können sollte) oder nicht richtig erkennt, dass die Soundbar es verarbeiten kann und es deshalb nicht verarbeitet bzw. zu einem PCM macht. Zur Info: Beim RAW packer in Kodi habe ich auch nur die Optionen DD und DD+ zum Aktivieren, TrueHD fehlt. Auf der Shield habe ich TrueHD passthrough natürlich aktiviert. Die Shield-Box ist per HDMI an einem LG C1, die Soundbar per eARC HDMI am C1. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Momentan ist es entweder TrueHD mit Aussetzern oder kein TrueHD ohne Aussetzer ... |
MB45
#5119 erstellt: 01. Dez 2022, 17:25 | |
Danke, jetzt funktioniert alles, dank Mavens Kodi. Jetzt ist nur noch das nervigste Thema immer wieder die Framerate an das Bildmaterial anzupassen, insbesonderen wenn DV Content abgespielt wird (am LG E6 nur in 23,96Hz möglich). |
give
#5120 erstellt: 02. Dez 2022, 13:59 | |
Warum? Das macht Kodi doch automatisch |
Martin_HM
#5121 erstellt: 24. Dez 2022, 20:09 | |
Hallo, Frage an die Shield-User: Ich möchte Amazon Music vom iPad auf einen Client streamen, der mir dann die Musik an meinen AVR überträgt. Momentan mache ich das mit einem Intel NUC, auf dem Alexa läuft. Damit wird der PC von der auf dem iPad laufenden AM-App als Streaming Client erkannt. Den NUC möchte ich ersetzen. Laut Nvidia-Website ist die Shield „Alexa-ready“, was auch immer das heißt. Frage daher: Wird die Shield von der auf einem iPad (oder iPhone..) laufenden Amazon Music App als Client erkannt? |
splatteralex
#5122 erstellt: 21. Jan 2023, 19:39 | |
Unterstützt Shield bei Plex und Kodi alle Tonformate? Also auch Atmos, DTS-HD, Dolby TrueHD? Danke vorab und beste Grüße |
Des
#5123 erstellt: 21. Jan 2023, 19:59 | |
Kurz und knapp, ja! |
splatteralex
#5124 erstellt: 23. Jan 2023, 16:25 | |
Danke, ich sehe gerade der Shield Pro hat nur ein HDMI Ausgang. Hat jemand mal mit einem HDMI Splitter 1 in 2 Out gearbeitet und den digitalen Ton abgegriffen? Problem ist das meine Vorstufe kein HDR kann und ich damit den Shield TV Pro hinsichtlich des Bildes limitieren würde... |
matzekahl
#5125 erstellt: 23. Jan 2023, 16:58 | |
Moin zusammen, Lohnt es sich noch eine 2019er Pro zu kaufen? Man munkelt ja, dass Nvidia sich von der Shield verabschiedet. Habe noch die 2017er daheim. |
Des
#5126 erstellt: 23. Jan 2023, 17:05 | |
@splatteralex ich hatte einen HDFury HDF0100 AVR Key im Einsatz. Funktionierte seinerzeit ohne Probleme. Mittlerweile ist aber ein aktueller AVR im Einsatz. @matzekahl wenn Dolby Vision relevant ist, dann ja, ansonsten nicht. |
splatteralex
#5127 erstellt: 25. Jan 2023, 11:37 | |
Würde mich auch interessieren, der Preis ist mit 220 Euro ja auch recht happig. Leider gibt mein LG OLED kein DTS aus, so das die Shield eine Option wäre... |
Flexatainment
#5128 erstellt: 26. Jan 2023, 23:10 | |
Ich bin auch gespannt, ob es bei der Shield noch ein Angebot gibt. [Beitrag von Flexatainment am 27. Jan 2023, 10:16 bearbeitet] |
matzekahl
#5129 erstellt: 27. Jan 2023, 12:28 | |
Weitere Frage zu Kodi... Gibt es eine Oberfläche, wo ich nur die Poster der Filme sehen kann und alle Einstellungsbuttons im Hintergrund verschwinden lassen kann? Also die gesamte Displayfläche nur mit Filmen bestückt... |
kingofbee
#5130 erstellt: 28. Jan 2023, 20:34 | |
Kann selbst der Standartskin. Wenn Du Kodi direkt mit dem Filmordner startest, dann hat " Dein Kodi" genau die gewünschte Oberfläche wenn man den entsprechenden in der Filmansicht auswählt im Standartskin gibt es ich glaube 8 Ansichten. Ich vermute mal Du hast noch nicht viel selbst mit den Einstellungen herumgespielt? Denn sonst würdest Du irgendwann darüber stolpern... [Beitrag von kingofbee am 28. Jan 2023, 20:36 bearbeitet] |
matzekahl
#5131 erstellt: 28. Jan 2023, 20:46 | |
Ähm gespielt schon. Wenn ich mit Filmen starten lasse, habe ich weiterhin zur linken die Einstellungen und Favoriten. Nichts davon würde ich gerne sehen sondern nur über rentablen Bildschirm die Filme. |
seifenchef
#5132 erstellt: 02. Feb 2023, 18:01 | |
Hi, Wie kann ich aktuell mit der 2019 Pro die Netverflixte Taste deaktivieren? Beim Button-Mapper kann ich das zwar einstellen, aber es passiert nix ..... .... ok, gerade gefunden mit Button-Remapper kann ich sie deaktivieren, aber leider keine andere sinnvolle Funktion (bspw. Play/Pause oder Mute) zuordnen .... Hat jemand noch Hinweise? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 02. Feb 2023, 18:02 bearbeitet] |
Flexatainment
#5133 erstellt: 05. Feb 2023, 17:55 | |
Moin von der Insel Rügen. Bevor ich ein neuen Thread aufmache, frage ich mal fix hier.. Ich habe mir eine Shield Pro 2019 geholt. Alles läuft aoweit wie ich es möchte, ausser Kodi. Ich habe mir das Maven Kodi installiert und da läuft Dolby Vision. Warum bekomme ich das nicht auf den "normalen" Kodi zum laufen? Es ist das Kodi aus dem Playstore-also das Neue 20er. Vielleicht kann mir jemand helfen, welche Einstellung wichtig wäre... Grüße |
Martino123
#5134 erstellt: 05. Feb 2023, 19:07 | |
Die sind beim Kodi-Team noch lange nicht soweit, das MKV mit Dolby Vision läuft, geht höchstens mit MP4. Maven Builds und andere haben einen Hack drinnen damit es geht. [Beitrag von Martino123 am 05. Feb 2023, 19:08 bearbeitet] |
Flexatainment
#5135 erstellt: 05. Feb 2023, 20:39 | |
Alles klar, Danke |
Flexatainment
#5136 erstellt: 06. Feb 2023, 10:32 | |
Welche USB Festplatte, ab 5TB, könnt ihr mir empfehlen? Es geht nur darum, meine ganzen Dateien über VLC/Kodi abzuspielen. Frage wäre noch, ob eine Festplatte per USB oder mit extra Strom versorgt werden sollte. |
give
#5137 erstellt: 08. Feb 2023, 12:21 | |
Ich habe diese , allerdings aus 2018. Was sich geändert hat und wie groß es die mittlerweile gibt weiß ich nicht. Ansonsten ist seit 2018 keine von den vieren defekt! Man kann ja Dolby Vision (DV) nach MKV nur rippen wenn man die Größe im original läst. Nach MP4 gehts auch verkleinert. Warum aber ist MP4 so mißachtet gegen MKV? Vergleiche ich 2 gleich groß gerippte Files erkenne ich keinen qualitativen Unterschied! |
kingofbee
#5138 erstellt: 08. Feb 2023, 18:08 | |
Hatte damals auf WD Elements Portable gesetzt, da deren Contoller bei nichtbenutzung die Platte in den Standby schickt was die Shield damals nicht konnte. Kann jetzt nicht sagen ob das " noch" ein Thema ist, da mit irgendeinem Update dies auch in den Shield Settings einstellbar wurde und da es mich nicht betrifft habe ich das auch nicht verwendet. |
hanspampel
#5139 erstellt: 08. Feb 2023, 20:52 | |
Weil es Leute geben soll die auf HD Ton stehen. Das war afaik mit mp4 nicht möglich. Sprich geht nur bis max DD+ 7.1. |
coolburnerone
#5140 erstellt: 16. Feb 2023, 09:55 | |
hallo seit seit kurzen eine shield pro wie kann ich da sachen von meiner wd my cloud schauen über plex hab ich das nicht hinbekommen danke |
splatteralex
#5141 erstellt: 16. Feb 2023, 10:07 | |
Nutzt einer zufällig die Shield TV Pro mit einem Audio Extractor wie z.B. den FeinTech VAX01202? Leider bekomme ich damit bei Auftrennung von Bild (direkt an TV) und Sound an AVR keinen Ton aus der Shield. |
tarikb
#5142 erstellt: 16. Feb 2023, 10:11 | |
Ja das lohnt sich Die Shield spielt wirklich jedes Tonformat (Kodi 20) ab und im Zusammenspiel mit dem LG TV (eARC) klappt das hervorragend! Ich habe meinen G2 seit ein paar Tagen (geniales Teil) was mich aber dort nervt ist die klobige Magic Fernbedienung die nicht einmal beleuchtet ist Die Shield Fernbedienung ist beleuchtet und liegt besser in der Hand hat aber dementsprechend weniger Tasten! Was mir noch aufgefallen ist: Auf dem LG Gerät und Netflix gestreamte Filme werden über meine Ambeo Plus "nur" mit Dolby Digital Plus mit Zusatz Dolby Atmos ausgegeben? Die Shield zeigt hier nativ "Dolby Atmos" an! [Beitrag von tarikb am 16. Feb 2023, 10:13 bearbeitet] |
splatteralex
#5143 erstellt: 16. Feb 2023, 10:17 | |
Bedeutet, wenn ich die Shield TV Pro an den LG anschließe gibt der LG Rückkanal auch DTS an den AVR aus? |
tarikb
#5144 erstellt: 16. Feb 2023, 10:48 | |
Du hast Recht: Ausgabe von DTS geht nicht über den LG (Meldung: Tonformat wird nicht unterstützt) Passtrough in Kodi rausgenommen und Ton wird ausgegeben, allerdings als "Multichannel" und nichts als DTS ! Ich werde die Shield wieder direkt an die Soundbar anschliessen (so hatte ich das bisher) und da ging DTS ohne Probleme! Damit müsste auch das DD+ Problem über Netflix verschwinden. |
hanspampel
#5145 erstellt: 16. Feb 2023, 12:01 | |
Über Kodi kannste aber DTS nach Dolby umwandeln lassen. Dann klappts auch mit Bitstream. |
tarikb
#5146 erstellt: 17. Feb 2023, 15:31 | |
An Kodi bastele ich nichts gross rum, es geht einfacher: HDMI Kabel direkt in die Ambeo + eingesteckt und DTS wird ohne Probleme ausgegeben Auf einen 2023 LG wollte ich doch nicht warten |
Leghorn
#5147 erstellt: 21. Feb 2023, 20:04 | |
Funktioniert 3D MVC von MKV-Dateien oder 3D von ISO-Dateien bei der Shield Pro? |
HisN
#5148 erstellt: 27. Feb 2023, 19:13 | |
Nur Side by Side. Nicht Pixelpacked. |
Leghorn
#5149 erstellt: 28. Feb 2023, 21:31 | |
Danke. Wie sind die Erfahrungen mit der Umwandlung von HDR nach SDR, bei einem FullHD-TV (also kein 4K)? Hatte dazu bisher unterschiedliche Meinungen gelesen. |
Esuldur666
#5150 erstellt: 01. Mrz 2023, 15:39 | |
Moin zusammen. Habe seit heute ein NVIDIA Shield TV Pro 2019. Vorher ein Apple TV 4K Gen1. Jetzt stell ich fest wenn ich auf 4K 23,976hz Dolby Vision stelle das alles anfängt zu ruckeln. Wenn ich auf 4K 59,940 hz HDR10 Ready stelle ruckelt nichts. Dolby Vision funktioniert dann aber halt nicht. 60hz Dolby Vision bekomm ich aber auch nicht angezeigt in 4K nur bei 1080p. Hättet ihr Tipps wie ich das hinbekomme das Dolby Vision funktioniert ohne das es ruckelt? Weil ich kenn das vom Apple TV halt nur so das ich egal was ausgewählt habe, also Waipu.tv oder Disney, etc und der hat dann automatisch auf das vorhandene Signal umgestellt. Geräte sind: LG 65B6D Marantz SR8012 NVIDIA Shield TV Pro 2019 Lg |
HisN
#5151 erstellt: 01. Mrz 2023, 15:45 | |
Bei der Shield muss es die Anwendung leisten die Refreshrate von der Glotze zu ändern. Das geht nicht automatisch. Aber es gibt eine App für die manuelle Änderung. |
Esuldur666
#5152 erstellt: 01. Mrz 2023, 15:50 | |
Meinst du diese komische Beta App die man in der Schnellauswahl hinzufügen kann? Dann ruckelt das nämlich immer noch bei mir |
KingBuzzo
#5153 erstellt: 02. Mrz 2023, 12:22 | |
Ganz ehrlich... Wenn du streamen willst, dann würde ich wieder zurück zum Apple TV gehen. Die Shield ist top für lokale Medien, aber Streaming ist einfach Mist damit. |
Esuldur666
#5154 erstellt: 02. Mrz 2023, 16:06 | |
Funktioniert ja ohne Probleme. Allerdings nur ohne Dolby Vision. Sobald ich das auf 4K 23 hz und Dolby Vision stelle ruckelt alles. |
MOT1848
#5155 erstellt: 05. Mrz 2023, 10:43 | |
Ich habe seit dem letzten von Kodi immer tonaussetzer und unregelmäßigen Abständen. Das Update müsste November oder Dezember gekommen sein. Hat das Problem noch jemand? |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.736 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwonieryn
- Gesamtzahl an Themen1.551.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.538.483
