Musik herunterladen aus Youtube in "5.1"
TopTom***
#1 erstellt: 05. Apr 2015, 14:45
Update: Suche mittlerweile ein Programm, mit dem ich Musik aus Youtube in "5.1" herunterladen kann. Die heruntergeladenen Dateien mit dem "Free Youtube to MP3 Converter" sprechen nur die Front-LS an, nicht aber die hinteren LS und den Subwoofer.
Hi zusammen,
ich habe ein 4.1 System (keines von der Stange), das ich an einem herkömmlichen AV-Receiver habe.
Das hintere Lautsprecherpaar fungiert auch als Stereo-Paar. Ich nutze zudem den APOEqualizer, mitwelchen ich für jeden Lautsprecher diverse Anpassungen getroffen habe.
Mit Youtube funktionieren alle Lautsprecher exzellent...
Und sobald der Media-Player, VLC usw. verwendet wird, funktioniert nur noch das vordere Haupt-Lautsprecherpaar.
Das heißt die hinteren Stereo-Lautsprecher und der Subwoofer ist stumm. Das liegt nicht an der Tonspur, denn die selben funktionieren im Livestream aus Youtube exzellent, nur als wave heruntergeladen und mit den Playern wiedergegeben, eben nur noch auf den vorderen Lautsprechern.
Alle Lautsprecher werden von Windoof alle erkannt und ich kann aus jedem einzelnen einen Testton geben.
Was geht da mit diesen Playern schief? Gibt die Themen ja zuhauf im Netz... "Media Player kein 5.1"
Aber das sind nur generelle Empfehlungen Treiber usw. ... Ich mein, wenn das nicht funktionieren würde, könnte ich ja nicht aus jedem LS einen Testton geben...
Man hat immer etwas, das nervt :prost
[Beitrag von TopTom*** am 05. Apr 2015, 19:39 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 05. Apr 2015, 14:52
TopTom*** (Beitrag #1) schrieb:
....nur als wave heruntergeladen ...
Ich vermute mal, daß das kein 5.1 ist.
Pack mal eine ORIGINAL-DVD in den PC.
Hast Du da 5.1?
Vorher umstellen nicht vergessen
Achja,
...Das hintere Lautsprecherpaar fungiert auch als Stereo-Paar.....
falsch angeschlossen.....
TopTom***
#3 erstellt: 05. Apr 2015, 15:25
danke für Deine schnelle Antwort. Tatsächlich... Liegt wohl an den files... Eines mit 5.1 Sound hat der Media Player entsprechend abgespielt... Hätte ich selber drauf kommen können...
Ich nutze bisher wie so viele diesen Free Youtube to MP3 Converter. Nun fragt sich, wie und mit welchem Programm ich diese Musik in den Videos in entsprechendem Format herunterladen kann.
Btw:
Das hintere Paar ist schon richtig angeschlossen. Aber auch da muss ich nachgeben, denn sicher weiß ich nicht, was die genau abspielen. Bisher wurden wohl für die hinteren LS Signale vom AV-Receiver generiert, sodass wohl ein Surround-Effekt simuliert wird. Mittlerweile habe ich den Laptop per HDMI mit dem AV-Receiver (Multi-Channel-In) verbunden und steuere jeden Lautsprecher über APOEqualizer und Peace, der grafischen Oberfläche, einzeln. Das ganze klingt fantastisch und so wie ich das sehe, bekommen die hinteren LS dasselbe Stereo-Signal, jedoch mit individueller Anpassung des Frequenzverlaufes.
NickyNolte
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 10:45
Du könntest mal den flvto probieren, den find ich ganz gut: http://www.flvto.com/de/youtube-downloader/
In der Desktop-Version hat der mehr Optionen als der free converter, du kannst auch andere Dateiformate wählen - vielleicht ist der ja praktischer für dich.
TopTom***
#5 erstellt: 20. Apr 2015, 17:08
leider habe ich bisher noch keine Lösung gefunden und das Thema ist noch aktuell.
Gibt's so ein Programm überhaupt, das eine mehrspurige Audiodatei (z.B. aus Youtube) herunterladen kann?
NickyNolte
#6 erstellt: 20. Apr 2015, 20:21
Der flvto klappt nicht?
Was genau meinst du mit mehrspurig? Willst du die Spuren separat runterladen?
TopTom***
#7 erstellt: 21. Apr 2015, 15:00
bisher leider nicht.
Hab mich wohl zu unpräzise ausgedrückt; ich versuch nochmal zu erklären, was ich unter "mehrspurig" verstehe
Eine normale Stereo-Anlage, z.B. über 3,5 mm Klinke angeschlossen, bezieht ein rechtes und ein linkes Signal.
Auch in (günstigeren) Surroundanlagen gibt es nur ein rechtes und ein linkes Signal, das dann aber von der Steuereinheit aufgeteilt wird auf Sub und Satelliten und ausgehend von diesem Signal wird für einen Surroundeffekt ein anderes Signal "generiert", das dann das hintere Lautsprecher-Paar abbekommt.
Ich habe hier alle Kanäle unabhängig voneinander, da ich ein 4.1 System habe, sind das 5 unabhängige Signale (statt zwei), die direkt im PC erzeugt werden und über HDMI an den Receiver gehen. Der Receiver verstärkt wie ein 5-Kanal-Verstärker diese Signale und treibt damit die Lautsprecher an.
Nun, die Audio-Dateien, die ich mit den MP3-Downloadern habe, verfügen alle nur über die 2 Signale für Stereo (links + rechts). D.h. in meinem System funktionieren nur die Front-Lautsprecher. Subwoofer und hinteres Lautsprecher-Paar bleiben stumm.
Die Dateien direkt in Youtube abgespielt, da habe ich alle 5 Signale. Entweder sind die Audio-Dateien in Youtube 5-spurig, oder Youtube generiert bzw. füllt die verbleibenden Kanäle ebenfalls mit diesem Stereo-Signal. Ich weiß es nicht. Jedenfalls brauche ich einen Downloader, mit dem ich die Datei 5-spurig aus Youtube ziehen kann.
Techflaws
#8 erstellt: 22. Apr 2015, 05:04
Hast du mal nen Link auf so ein YT-Video, wo 5.1 drin sein soll?
NickyNolte
#9 erstellt: 22. Apr 2015, 09:53
Oh wow - da bin ich echt nicht sicher, ob so ein Konverter überhaupt existiert ...
supra111
#10 erstellt: 26. Apr 2015, 15:29
Meines Wissens wird bei Youtube fast ausschließlich Stereo bereit gestellt. Googlet man "Youtube 5.1", gibt es aber Aussagen, dass 5.1 doch bei speziellen Videos und Browsern funktionieren soll. D.h. wenn beim Abspielen bei _allen_ Youtube-Videos im Browser 5.1 Sound ausgegeben wird, dann liegt es höchstwahrscheinlich am Upmix des Flashplayers oder Browsers.
Wenn man das Video ohne Konvertieren aus Youtube herunterläd, dann hat man also nur Stereo (meist MP4, AAC). Irgendein Konverter macht aus Stereo in der Regel auch wieder nur Stereo zB Mp3.
Die Lösung sollte also sein, dass man die Abspielsoftware für die Stereo-Dateien (foobar2000, VLC) bzw. Audio-Treiber so konfiguriert, dass ebenfalls wie im Browser ein Upmix stattfindet. Oder nach Möglichkeit den AV-Receiver so einstellen dass ein Stereo-Upmix erfolgt.
TopTom***
#11 erstellt: 28. Apr 2015, 21:23
besten Dank für Deine Antwort!
Ich gehe davon aus, dass ein Upmix im Browser erfolgt. Ich nutze den APOEqualizer, der mir "live" jeden Kanal im Frequenzgang anpasst.
Gibt es eine schlanke Erweiterung, die mir in Echtzeit (ohne viel Systemleistung zu verbrauchen) das Stereo-Signal auf die anderen Kanäle kopiert / dupliziert?
Ich würde gerne weiterhin den Media Player verwenden. Foobar2000 hab ich mal versucht zu installieren, aber habe kapituliert. Ich halte von APOEqualizer riesige Stücke. In dem Alleskönner-Programm scheint das aber doch nicht möglich zu sein.
Techflaws
#12 erstellt: 29. Apr 2015, 04:49
Man hätte das schon längst verifizieren können, hättest du mal nen Link auf so ein Video gepostet, das angeblich 5.1. ist.
supra111
#13 erstellt: 29. Apr 2015, 19:11
Habe mal Recherche betrieben und der APO-Equalizer scheint tatsächlich eine Kopierfunktion zu haben (ab Version 0.9). Dazu muss in der Konfigurationsdatei config.txt des Programms etwas eingetragen werden:
zB.
Copy: RL=L
Copy: RR=R
Das kopiert die vorderen Stereo-Kanäle auf die hinteren "Rear" Kanäle. Dort können dann auch FIlter gesetzt werden.
Für den Subwoofer-Kanal kann man dann auch noch etwas Festlegen (Kopieren, FIlter usw.)
Siehe auch folgende Links zum Equalizer APO-ProgrammWiki (englisch) und Hifi-forum-Thema (dort geht es aber um aktive Frequenzweiche). Das ganze sollte dann für alle Abspielsoftware funktionieren, die über den APO-Equalizer ausgeben.
TopTom***
#14 erstellt: 29. Apr 2015, 20:14
Ich bedanke mich ganz herzlich. Der folgende zusätzliche Eintrag in die config Datei brachte den gewünschten Erfolg.
Copy: RL=L
Copy: RR=R
Copy: SUB=R+L
Nun funktioniert der Upmix Systemweit mit den spezifischen Anpassungen jedes einzelnen Lautsprechers.
APOEqualizer ist aus meiner Sicht ein "Wunderprogramm" wenn's um Signaltuning geht.
Techflaws
#15 erstellt: 30. Apr 2015, 05:04
Dann halt nicht. Auch gut.
YouTube über BluOS möglich?
guycalledfrank am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  4 Beiträge
Mediaplayer für Youtube & Co
viper2004 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Mediaplayer für Youtube HD?
TipperTripper82 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  6 Beiträge
Apple TV YouTube Absturz
srabu am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  4 Beiträge
T+A Musik Player mit Twonky 5.1
reteptep am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
WdTVLive keine YouTube mehr möglich
Angy2004 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
Youtube-Ton ---> Stereoanlage (über WLAN)?
wille1277 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
TV-Aufnahme bearbeiten und auf Youtube laden
Gastuna7 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Screen Play Director HD Probleme mit Youtube
digimops am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
kann nur popcorn hour auf youtube zugreifen ?
dredr am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
