HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Kein (DTS-) Sound von manchen mkv-Dateien von Xoro... | |
Kein (DTS-) Sound von manchen mkv-Dateien von Xoro-Receiver-/Player+A -A |
tobi92-tobias
22:07
erstellt: 11. Aug 2014, |
Ich habe ein Problem mit meinem Xoro 7560 DVB-C-Receiver, den ich auch als Mediaplayer nutze - hoffe diese Kategorie war die passendste. Zunächst: TV schauen klappt einwandfrei, egal ob ich beim Receiver bei Digitalton "aus" / "raw" / "pcm" eingestellt habe - egal ob vom Sender mp3 oder DolbyDigital kommt. Nur beim Mediaplayer macht er oft Probleme. Der Sound von Avi-Dateien, nehme an mp2 oder mp3, klappt einwandfrei. Nur beim DTS Sound von mkv Dateien, macht er Probleme, gibt den Sound wohl nicht per HDMI richtig an meinen Pioneer VSX 520 AV Receiver weiter. Denn aus den Boxen kommt kein Sound, manchmal nur Knistern/Pochen, wobei die DTS Anzeige blinkt oder gar nicht an ist - nehme mal an je nach Digitalaudiosinstellung des Receivers. Gestern und vorgestern konnte ich noch 2 mkv's mit Ton abspielen, nachdem ich an den Einstellungen rumgespielt habe - ?bei Sendern LCN ausgeschaltet habe etc kann mich nicht erinnern?! Kann aber auch Zufall gewesen sein. Auch wenn ich am AV-Receiver die Audio-Konfigurationen durchgehe, kommt kein Sound. Bitte um Hilfe. Denke es liegt am Xoro und nicht am AV Receiver. Habe das ganze mal gefilmt von dem Punkt an, wenn ich im Playermenü des Xoro Receivers die MKV starte: Bild läuft, Ton NICHT: ![]() [Beitrag von tobi92-tobias am 11. Aug 2014, 22:10 bearbeitet] |
tobi92-tobias
13:13
erstellt: 15. Sep 2014, |
Niemand eine Idee? Hat denn jemand einen Xoro-Receiver und ein ähnliches Problem schonmal gehabt? |
Apalone
13:51
steht denn definitiv fest, dass der Player am USB-Eingang auch DTS verarbeiten kann?!? Das ist nämlich nicht immer der Fall. |
Stalingrad
14:01
Der Xoro unterstützt kein DTS. |
tobi92-tobias
21:40
Doch doch, mein Modell unterstützt auf jeden Fall DTS. Nur bei einzelnen Dateien mit DTS gibt es kein Ton. Kennt da jemand den genauen Codec, der von meinem Modell nicht unterstützt wird? Oder kann jemand das "blinken" am Receiver genau deuten? |
Apalone
08:14
erstellt: 16. Sep 2014, |
auch am USB-Eingang???? |
tobi92-tobias
14:48
erstellt: 18. Sep 2014, |
ja definitiv. Es gibt mehrere Dateien mit DTS, die mit Ton einwandfrei wiedergegeben werden. Wenn mir jemand sagen kann, worauf ich beim Ton genau achten muss, würde ich die Platte mal an den PC anschliessen und schauen ob ich Unterschiede ausmachen kann bei den Ton-Informationen. Also Bitrate, Codec etc schade, dass dieses Forum kaum Bearbeitung zulässt, sonst könnte ein Mod mal in der Überschrift " "manche" mkv-Dateien" einfügen [Beitrag von tobi92-tobias am 18. Sep 2014, 15:14 bearbeitet] |
DrNice
17:43
Es lässt sich doch alles ändern. Einfach nur bescheid sagen! ![]() |
tobi92-tobias
22:13
erstellt: 22. Sep 2014, |
danke fürs editieren. Nun hat sich folgendes ergeben. Es sind wohl keine einzelnen Dateien von denen keinen Ton kommt. Manchmal läuft ein Video mit Ton ne ganze Weile, dann verschwindet der Ton, die Tonanzeige blinkt am Receiver, dann hängt sich der Receiver komplett auf, sodass man dann irgendwann den Stecker ziehen muss. Startet man ihn dann neu, funktioniert das Video mal mit Ton mal nicht. Er hängt sich wohl auf, weil der Ton mal verschwindet?! Hat jemand den Xoro 7560 DVB-C-Receiver und Ton Probleme oder auch Komplett-Aufhänger? |
Apalone
08:57
erstellt: 23. Sep 2014, |
Ich befürchte, du kommst so nicht weiter. ich vermute, die wiederzugebenden Dateien sind nicht systemkonform bereit gestellt. Was genau der Player erwartet, ist unbekannt. An irgendeiner Stelle im Dateiaufbau hakt es halt. Ob das jetzt eine variable Bitrate, die Datenträgerformatierung, Dateigröße usw. usf. ist, müsste man ggf. herausfinden. |
Stalingrad
12:23
Installier Dir mal ![]() |
tobi92-tobias
22:54
erstellt: 04. Okt 2014, |
Konnte leider nichts damit feststellen. Bei einem Video z.B. hängt der Film bei ca Minute 8, wenn man bis dahin vorspult. Schaut man den Film, hängt er wenige Minuten später. Dann kann man ihr aber pausieren und nach einer Weile wieder weiterspielen. Bei Minute 38 hängt er dann ganz und man muss den Stecker ziehen. Diese Datei hat allerdings kein DTS. Somit scheidet dies als eindeutige Ursache aus. Kann keine Ursache/ kein Muster ausmachen. Und es ist auch schwer, den/die Fehler bei verschiedenen Dateien zu vergleichen. komischerweise laufen alle avi-Dateien einwandfrei (bis jetzt). |
Tonwiedergabe bei MKV Dateien micha2510 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live mkv+dts PepeBerlin am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound selflezz am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
mkv dateien umwandeln osgmario am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
MKV Dateien und Forced Subtitels Krolgosh am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 7 Beiträge |
Kein Videosignal bei MKV vom ASUS HDP-R3 gunuu am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Media Player II / .mkv MaD_MaX_AT am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
WD HD TV - .mkv wiedergabe Kein Ton/Sound demonsgalore am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 13 Beiträge |
suche Multimediaplayer der mkv dateien zuendy am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.507
