Samsung mit Empfangsproblemen.
monikastone
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 15:49
Hallo !!!
Hoffentlich hab ich hier das Richtige Forum gefunden.
Habe ein Problem mit meinem heute zugelegten Samsung DVD-HR 735/737.
Dieser DVD Recorder wurde von mir ( wie in der Beschreibung steht)an meinem Arena Resiever, und am TV angeschloßen. Leider findet er keine Sender wenn ich den Automatischen Sendersuchlauf starte.
Außerdem erscheint ständig die Fehlermeldung "Kein Signal" auf dem Bildschirm.
Hab doch alles so Verbunden wie beschrieben....
Jetzt hoffe ich, hier kann mir jemand weiterhelfen. Schließlich war das Ding ja nicht ganz billig.
Vielen Dank im Vorraus !!!!!
mfg
monaco
P.S. falls es ein Bekanntes Problem ist, Sorry !!!
paul71
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 17:06
Hast du den Recorder denn auch an das Antennenkabel angeschloessen (das was du offensichtlich in deinem Aren-Receiver stecken hast..)..? Ich nehme an du hast DVB-C, das heisst du musst das Kabelsignal vom "Cable-Out" des receivers an den Recorder ("Cable-in" oder so) leiten...
Ist dir bewusst, dass der Recorder mit seinem PAL Tuner keine digitalen Sender (Premiere, Arena) empfangen kann? Diese kannst du nur uber den Scart-out->Scart-in Umweg von deinem Arena receiver nutzen.
monikastone
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 17:32
Hallo, und danke für deine Antwort.
Zum ersten, ja ich hab mein Antennenkabel in der DVD Recorder gesteckt.
und zum zweiten, nein das ist mir nicht bewußt.
Das bedeutet also das ich mit dem Antennenkabel nicht viel ausrichten kann?
Kannst du mir erklären wie ich meine Scart Stecker mit den Recorder bzw Receiver verbinden muß?
Dachte es funzt, weil in der Beschreibung extra steht..
Achtung ich zitiere:
"Bei Anschluß einer Decoderbox an den HDD und DVD Recorder, können sie verschlüsselte Kanäle (z.b. Premiere oder Canal+) über den im HDD und DVD Recorder eingebauten TV Empfänger aufnehmen."
Zitat ende.
Hab ich mich da getäuscht?
Dank dir für deine Mühe!
paul71
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 09:13
So ein Schmarrn... Über den eingebauten TV -Empfänger kannst du gar nix aufnehmen. Also:
1. Kabeldose->Arena receiver (Cable in)
2. Arena receiver (Cable out)->Samsung (Cable in). Damit kannst du PAL-Sender (analog) mit dem Empfänger des Samsungs aufnehmen, timeshiften etc.
3. (kein muss) Samsung (Cable out)->TV (Cable in). Dann kannst du über den Tuner des TV zusätzlich noch PAL Fernsehen schauen.
4. Arena receiver (Scart TV out)-> TV (Scart in 1). Das ist der direkte Weg vom Arena receiver zum TV, bringt die beste Qualität.
5. Arena receiver (Scart VCR out)-> Samsung (Scart AV in). Damit kannst du bei Aufnahmen der DVB-Sender machen, bzw. einen DVB Sender über den Samsung Timeshiften etc...
6. ...Und schliesslich Samsung (TV-Scart out)->TV (Scart in 2).
Sollte dein TV keine 2 Scart ins haben musst du eine Alternative überelegen, oder einen switcher kaufen.
monikastone
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 09:06
Danke für die Hilfe.
Hat genauso geklappt. Weiter so...
mfg
Samsung TV findet keine Sender
Tomb3001 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  2 Beiträge
Samsung Q95T kein TV-Empfang
JimmyNBG am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
DVB-T Resiever auch Satelitenempfang?
Strike1984 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Fernseher findet keine Sender
xxmareeenxx am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  5 Beiträge
Samsung - Sendersuchlauf ohne HD Programme ???
vollborusse82 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  2 Beiträge
Samsung led keine Astra Sender?
olali2 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung: Sender plötzlich nicht empfangbar
Mitglied1900 am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  3 Beiträge
antenne findet keine Sender mehr
koax334 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
LCD Problem mit Signal
ddddd25 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
Kein Signal wenn Netzwerkkabel ausgesteckt
dawnstorm1 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
