Digitales Kabel & Satellitenschüssel?
beaumchen
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 16:17
im moment habe ich digitales kabel von kabelbw.
eventuell würde ich mir aber noch eine satelittenschüssel kaufen. hat jemand ne ahnung wie und ob das geht ?
kann ich dann zwischen den sendern von sat und kabel umschalten? oder muss ich jedesmal das eine einstecken bzw. das andere ausstecken?
der receiver ist ja in den neuen TVs schon drin.
oder kann ich beides einstecken und dann hin und herzappen?
wäre nice, wenn hier jemand mal paar erfahrungsberichte posten könnte.
danke
timilila
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 18:37
Wenn Dein TV sämtliche Tunerarten incl. hat, gibt`s da kein Problem. Und Du wirst bald feststellen, daß Dein Kabelanschluß unnötig ist.
Vorausgesetzt der Vermieter ist mit der Installation der Satschüssel einverstanden.
beaumchen
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 19:13
wir wohnen in nem eigenen haus
also das mit dem rumschalten geht einfach so? oder muss man umhängen?
ist das bild über sat den genauso gut wie über digitales kabel?
sat würde ich nur zum sky sharen und für mehr HD sender nehmen
edit: kannst du mir irgendne "gute" schüssel empfehlen? auf was muss man da achten?
dank dir
[Beitrag von beaumchen am 11. Mai 2010, 19:14 bearbeitet]
davidcl0nel
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 19:19
Du hast nur 1 Tuner (zu 99%), also kannst du auch nur 1 Transponder gleichzeitig einstellen und nicht von 5 gleichzeitig gucken oder aufnehmen.
Satellit ist teilweise gleich gut wie Kabel, teilweise (Private) besser (und nie schlechter), da die Kabelgesellschaften wie Kabel Deutschland diese gern noch einmal extra komprimieren, damit sie noch 2 sinnlose Kanäle mit in den Transponder drücken können.
Kauf dir eine vernünftige Sat-Schüssel, rüste für entsprechend viele Teilnehmer aus (TwinTuner möchte ja 2 zb), und du wirst mit Sat sehr viel Spaß haben.
beaumchen
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 19:41
in den neuen TVs sind doch 3 tuner drinne... kabel, sat und was weiss ich noch
die schüssel wäre nur für mich, da meine eltern nur kabel schauen
ich würde aber BEIDES gerne machen
wie gesagt, sky über sat und halt "normales" TV über kabel
( kabel1 bekommste ja über sat nicht z.B. )
d.h. was passiert wenn ich beide signale gleichzeitig in den TV stecke. ( sat und kabel ) was kann ich dann guggn? kann ich switchen zwischen beiden oder nur eins schauen
bin ich etwa der erste der das machen will ? ^^
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 19:50
Wer Sat hat, braucht kein Kabel
Selbstverständlich gibt es Kabel1 auch per Sat. Sogar zweimal, SD und HD (HD+).
Wahrscheinlich ja, denn mir fällt einfach kein Grund dafür ein.
Oder doch: ein Grund wäre, dass man den Kabelprovider finanziell unterstützen möchte
beaumchen
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 20:19
blöde frage:
http://www.amazon.de...id=1273609048&sr=8-1
das ding hier reicht ?
und halt der receiver im TV ?
davidcl0nel
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 07:15
Klar, aber hast du Platzprobleme? Die Technisats sind sehr gut (auch wenn ich keine persönlichen Erfahrungen habe).
Wenn nein würd ich einen normalen großen Spiegel von 60 oder 80cm verbauen.
Ja, aber du kannst nicht alles gleichzeitig nutzen. Der Tuner kann halt alle Modulationsnormen, aber nicht zur selben Zeit, daß du damit Programme zeitgleich empfangen kannst.
Ich würde dir raten, den Sat-Tuner im TV zu benutzen und evtl. über einen Sat-(Twin?)Festplattenrecorder nachzudenken.
*MSRalf*
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 07:22
Bei mehreren Receivern würde ich auf gar keinen Fall eine Schüssel unter 80 cm anbringen! Das bereust Du im Nachhinein! Zufriedenstellende Ergebnisse, vor allem, wenn nach ein paar Jahren noch ein Receiver dazu kommt, hast Du erst bei ´nem Spiegel ab 80 cm. Ich spreche da aus Erfahrung, obwohl ich durch Umzug momentan ans Kabel gebunden bin.
indensiff
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 07:31
ich habe Sat und Kabel und schaue mit einem Samsung LE37
mit einem Comag SL 100 HD.
Also das Kabelbild ist deutlich schlechter als mein Satbild.
Ausserdem kostet Sat Dich keine 15 Euro im Monat.
Ich habe eine 45cm Schüssel ( glaube ich mal ) und habe
immer ein gutes Bild ( ausser es gewittert mal kräftig - da habe ich dann Aussetzer ).
Ich kann einfach von TV Kabel auf Sat wechseln - ich muss dann einfach die Eingangsquelle ändern.
[Beitrag von indensiff am 12. Mai 2010, 07:55 bearbeitet]
beaumchen
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 12:52
http://www.amazon.de...2VZB6GE&linkCode=asn
was haltet ihr von dem? laut test soll der ja ziemlich gut sein
welches astra ist das bessere? 19,2 oder 23,2 ?
wo gibts den mehr HD sender?
danke
Mackie-Messer
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 15:08
Ich würde erstmal eine möglichst kleine Schüssel wählen. Wir hatten früher auch eine 80 cm Schüssel, aber nach Umstellung auf digital, eine 60 cm gewählt. Da Satschüsseln ja wirklich keine Schönheiten sind, würde ich dann lieber nachträglich eine größere montieren, als gleich die Jumbo Version zu kaufen. Ich denke wenn die Technisat nicht funktionieren würde, hätte man sowas nicht auf den Markt gebracht. Sollte ich mich heute für eine Schüssel entscheiden, würde ich erstmal die kleine Technisat verbauen. Sollte es dann am Ende doch nicht ausreichen, hat man eben eine Erfahrung gemacht.
raceroad
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 11:13
Das Programmangebot von Astra 19,2° ist nur zu einem kleinen Teil auch über Astra 23,5° zu empfangen. Astra 23,5 kann also allenfalls ergänzen.
Wenn man sich auf die frei empfangbaren deutschsprachigen Sender beschränkt, wird laut KingOfSat über 23,5° nur ein Sender ausgestrahlt, der nicht auch über 19,2° zu empfangen ist (und dieser Info-Kanal von Kabel Deutschland wird Dich kaum interessieren).
wo gibts den mehr HD sender? :)
Astra 19,2°
Anders als Mackie-Messer halte ich eine 75er/78er Antenne zum Empfang nur von Astra 19,2° für ideal. Zu diesem Preis bekäme man aber z.B. auch eine Gibertini SE 75 oder noch etwas günstiger eine ASP 78 von Astro (entspr. Fuba DAA 780).
Mackie-Messer
#14 erstellt: 14. Mai 2010, 13:50
Klar ist vom technischen Aspekt her eine größere Antenne eher besser. Aber nicht jeder erfreut sich an den Anblick einer Suppenschüssel von 80cm an der Hauswand.
Wenn einen die Größe nicht stört, kann ruhig zu einer 80er greifen, wen es stört, sollte lieber testen.
Edit: So klein wie möglich, so groß wie nötig.
[Beitrag von Mackie-Messer am 14. Mai 2010, 13:52 bearbeitet]
raceroad
#15 erstellt: 14. Mai 2010, 14:38
@Mackie-Messer / eine Ergänzung:
Satantennen sehen sicher nicht gerade schön aus, das sehe ich auch so . Ich habe im Satellitenforum daher schon öfters geschrieben, dass ich eine 75/78er für den besten Kompromiss halte. Dort gab es auch schon User, die selbst nur zum Empfang von Astra 19,2° eine 100er oder gar 120er nehmen wollten (die gehen vermutlich auch bei Sonnenschein immer mit zwei Regenschirmen aus dem Haus ). Bei Balkonmontage würde auch ich es zunächst mit einer kleineren Antenne versuchen.
Zu bedenken ist aber: Je kleiner die Antenne ist, desto größer ist ihr Öffnungswinkel. Astra 19,2° bekommt jetzt schon Konkurrenz durch seine Kollegen auf 23,5°. Dort gibt es Transponder mit gleicher Frequenz, Polarisationsrichtung und Symbolrate (betrifft z.B. ZDF). Daher wird eine orientiert an optimaler Signalqualität ausgerichtete Antenne zum Empfang von Astra 19,2° oftmals einen Tick nach Westen abweichend montiert sein. Ein nicht unerheblicher Teil des Frequenzbereiches ist auf der 16°-Position zur Zeit nicht belegt; speziell im oberen Bereich des Hochbands wird mit eher unüblichen Symbolraten gesendet. Daraus resultiert eine nur geringe Beeinflussung des Empfanges von Astra-19,2°. Doch das muss nicht auf Dauer so bleiben, und wenn es zwischen 16°/19,2° zu ähnlichen Konflikten wie zwischen 19,2°/23,5° kommen sollte, kann es mit dem erfolgreichen Einsatz kleiner Antennen wie der DigiDish schwierig werden. Daher wird in den FAQ-Sat sicher nicht ohne Grund dazu geraten, nach Möglichkeit Antennen mit 75...80 cm Durchmesser einzusetzen.
Mackie-Messer
#16 erstellt: 14. Mai 2010, 15:09
Hi nochmal,
da kann man mal sehen wie unterschiedlich doch ein Kompromiss aussehen kann.
Wir haben an einer 60er Schüssel 2 Receiver angeschlossen und wir haben außer bei Schauerwetter keine Probleme.
Wir sind damals den Kompromiss eingegangen von 80 auf 60, weil die Schüssel optisch einfach nur Schei.... aussah.
Ich halte 60 bei uns für einen guten Kompromiss, weil der Empfang bei uns, bei normaler Witterung gut ist und die Schüssel nicht so arg dolle stört.
Sollte jemanden das alles nicht stören, ist mehr auch mehr.
Ich rate zum Testen und Erfahrung machen.
Kein DVB-T, kein Kabel, keine Satellitenschüssel
grlv am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  7 Beiträge
DVB-T oder UM Digitales Kabel
Goalgetter98 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  11 Beiträge
Digitales Fernsehen / Welche Quelle ?
Hering69 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Hab ich digitales oder analoges Signal? Verständnisfrage!
rb-cologne am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  5 Beiträge
Kabel oder Satelitt ?
Zebra777 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Möchte auf digitales Fernsehenumsteigen und DVD-Recorder nutzen
avax2891 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  4 Beiträge
Kabel digital bei Digital SAT
Apollo0712 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Kabel Deutschland oder T-Entertain?
CK.one am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
Kein SAT - Kabel - DVBT möglich : Alternative ?
freefly2 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  14 Beiträge
Probleme in der Wohnung. Sat umsetzer auf Kabel.
MyThoZ am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
