Kabel vs Digital-Receiver bzgl. 16:9
Gunnar1
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:37
hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei meinem Digitalreceiver habe ich die Möglichkeit auf 16:9 einzustellen. Folge: Sendungen, die in 16:9 ausgestrahlt werden, produzieren auf meinem Plasma-Schirm keine schwarzen Balken.
Sobald ich aber eine 16:9 Sendung über den analogen Kabelanschluss schaue, habe ich dennoch oben und unten schwarze Balken (und muss diese dann manuell über das Bildformat "Letterbox in 16:9" wegmachen)?
Woran liegt das?
Für Infos schon mal Besten Dank!
Gunnar
dowczek
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 08:20
Das müssen wir klar trennen:
Beim digitalen Anschluss wird das richtige Format durch den Receiver eingestellt und entsprechend an den TV übertragen.
Beim analogen Anschluss gelangt das Signal jedoch unverändert an den TV und dieser muss dan selbst mit dem Signal umgehen.
Das können manche TVs sehr gut, Andere nicht. Manche Sender übertragen bei 16:9-Sendungen ein Steuersignal. Empfängt der TV dieses Signal, schaltet er um.
Empfängt er aber kein Steuersignal (was bei den meisten Sendern der Fall ist), muss er entweder manuell umgeschalten werden, oder er hat eine automatische Formaterkennung.
-Blockmaster-
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 08:33
Bei digitaler übertragung kann das Bild anamorph übertragen werden. Anamorph bedeutet das keine schwarzen Balken übertragen werden (bei 1:1,78). Analog müssen dagegen IMMER schwarze Balken mit übertragen werden (Letterbox).
http://de.wikipedia.org/wiki/Anamorphe_Bildaufzeichnung
[Beitrag von -Blockmaster- am 12. Mrz 2007, 08:34 bearbeitet]
dowczek
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 08:41
Leider liegt die Betonung hier auf "kann". Gerade diverse Privatsender übertragen (trotz digital) nicht anamorph. Hier sind die Öffentlich Rechtlichen klar vorne.
Schade eigentlich
Denn echtes anamorphes 16:9 sieht natürlich viel besser aus!
Gunnar1
#5 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:41
Besten Dank für die Antworten, jetzt seh ich klarer.
Obwohl: Nach "dowczeks" Aussagen ist mir nicht klar, warum ein anamorphes Bild dem Letterbox-Bild überlegen sein soll. Denn: ob der Receiver das richtige Format einstellt oder der TV, eingestellt werden muss das Format demnach ja so oder so!?
Gunnar
dowczek
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:17
Hast Du den Link von Blockmaster mal durchgelesen?
Bei Letterbox wird das komplette Bild INKLUSIVE den schwarzen Balken kodiert und übertragen. Beim anamorphen 16:9 werden jedoch NUR die Bildinformationen OHNE Balken codiert. Das heisst, es wird das komplette Signal bildschirmfüllend ausgenützt.
Bei Letterbox fallen jedoch durch die Mitcodierung der Balken Bildinformationen weg. Das Aufzoomen von nicht anamorphen Signalen kann daher zu "Eierköpfen" führen. Das heisst, das Bild ist leicht in vertikal verzerrt.
Bei anamorphen 16:9 passiert das nicht.
16:9 Format
doktorkralle_ am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  6 Beiträge
SAT-Receiver 16/9-Bild zu hoch!
Soundy73 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE!
dwthedragon am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
T-Entertain vs. Kabel Deutschland Digital?
baerwurz am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Format umgestellt ? 4:3 / 16:9
mx34 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Sat vs Kabel
andy01090 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
Kabel vs. SAT Bildqualität
-Dokufan- am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  20 Beiträge
Digital Kabel=Digital Sat ?
hi-fie am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Kabel digital bei Digital SAT
Apollo0712 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Acer3220 mit Kabel Digital
Tomy2007 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
