| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Was bedeutet die Dämpfung bei IEC-Durchgangs-Ferns... | |
Was bedeutet die Dämpfung bei IEC-Durchgangs-Fernsehdosen?+A -A |
HIFI-Killer13
erstellt: 11. Mrz 2022, 13:01
Hallo zusammen! Ich krieg noch den Vogel. Die neue Wohnung einer Freundin hat eine Ein-Kabel-Anlage mit einem Kabelsignal, das von einer Sat.-Schüssel aus umgewandelt wurde. Der Fernseher funktioniert also mit dem Kabel-Tuner, mit dem Sat.-Tuner schreit er "Kein Signal"! Jetzt wollte ich eine neue Dose einbauen, zwecks wegen der Schönheit, die alte Dose ist ca. 200 vor Cristus alt. Immerhin bin ich draufgekommen wie ich die Signalleitung finde: Ein Kabel abklemmen, noch Empfang = Signalkabel. Sonst halt andersrum.Bloß, jetzt habe ich den Hinweis auf die Dämpfung gekriegt. Was passiert wenn ich die gekaufte Dose mit 16 dB anschließe?Haben dann die folgenden Anschlüsse Nachteile?Wozu ist diese blöde Dämpfung überhaupt da? Ich frag ja bloß weil ich lieber vorher frage und halt nix davon verstehe. Heißt Dämpfung dass die anderen Dosen, je höher die Dämpfung, auch noch was abkriegen?Oder grad andersrum. Das ist eine Schwaiger-Breitband-Durchgangsdose vom Bauhaus, bitte woher kann ich wissen dass es dabei auch auf die Dämpfung ankommt?Kann ich die Düämpfung der alten Doese mit einem Multimeter messen? Wieso muß das so kompliziert sein?Ich bin ziemlich i.A.!
DUSAG0211
erstellt: 11. Mrz 2022, 15:39
je höher die Dämpfung desto weniger Pegel haben die folgenden Stellen. |
schraddeler
erstellt: 11. Mrz 2022, 15:41
Wenn die bisherige Dose funktioniert würde ich garnix ändern sondern nur eine neue Abdeckung montieren, wenn die alte wirklich furchtbar hässlich ist. Wenn die ganze Dose ersetzt werden soll dann muß man darauf achten eine Dose mit identischer Dämpfung wieder einzubauen. Denn wie du schon richtig erkannt gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anschlußdämpfung (dieser Wert ist meist als Dämpfung angegeben) und der Durchgangsdämpfung (die bestimmt wieviel die nachfolgenden Dosen abkriegen). Wenn die Anlage gescheit geplant wurde setzt man immer passende Dosen ein, damit der Teilnehmeranschluß den korrekten Pegel bekommt (also nicht zu viel und nicht zu wenig) und die anderen Dosen dahinter auch korrekt versorgt werden. Die Dämpfung kann man nicht mit einem Multimeter messen, auf den Dosen steht aber in der Regel eine Typenbezeichnung mit der man die Daten rausbekommt. Grundsätzlich hast du als Mieter aber nix an der Installation verloren. Da hinter deiner Dose noch andere angeschlossen sein könnten kann so eine Aktion auch den Hausfrieden stören. Probier erstmal einfach die Blende zu tauschen. gruß schraddeler |
KuNiRider
erstellt: 11. Mrz 2022, 22:58
Du kannst nur eine Dose mit der selben Dämpfung wie vorhanden einbauen. Und zwar möglichst schnell und nicht zur Primetime, denn du schneidest bei der Montage den Dosen nach deiner das Signal komplett ab! Je weniger Auskoppeldämpfung eine Dose hat umso höher ist ihre Durchgangsdämpfung. Einfach weil weniger übrig bleibt, wenn man mehr rausholt. Eine Kopfstation wandelt Satsignale in Kabel-TV um - allerdings nur eine Auswahl, denn jedes umgesetzt Programm kostet Geld bei der Installation. Es ist also normal, dass dein TV nur was unter DVB-C findet. |
HIFI-Killer13
erstellt: 11. Mrz 2022, 23:59
Das ist interessant, vielen Dank. Da meine gekaufte Dose 16 dB Anschlußdämpfung hat, also wenig abzapft = eine geringe Durchgangsdämpfung hat, brauche ich mir um die nachfolgenden Anschlüße keine Gedanken machen. Stimmt das so? Was ich nicht verstehe ist wieso bei dem Fernseher dann zuviel ankommen kann. Von was? Weil das eine Reihenschaltung ist und deshalb mit viel Spannung angefangen wird damit der Letzte auch noch was abkriegt? Es gibt Dosen ab 1 dB bis 19 dB, da ist die 1dB-Dose dann wohl die vorletzte (= hohe Durchgangsdämpfung), und die Enddose hat gar keine Durchgangsdämpfung weil kein Durchgang. Entschuldigung, ich weiß, aber ich muß so fragen weil wie kann ich es sonst verstehen. Das ist schon ein Bisschen kompliziert wenn man bisher keine Ahnung davon hat. |
HIFI-Killer13
erstellt: 12. Mrz 2022, 00:12
Mir ist gerade noch was eingefallen: Nämlich, weil ja bei Weitem nicht alle Sender (Und gar keine Privaten ,also RTL, Vox etc.), dafür aber die Masse Deppensender und so Sexscheiß kommen könnte es doch sein dass jemand vor diesem Anschluß Mist gebaut hat (Weil er das HIFI-Forum nicht kennt, haha) und deshalb an dieser Dose zu wenig ankommt. Ich mein ja bloß ....ganz ehrlich, mir macht es Freude einen Lösungsweg zu suchen, weil wir leben um zu lernen. Immer. |
KuNiRider
erstellt: 12. Mrz 2022, 14:13
Lies mal hier die FAQ Punkt 5....7 Ich kenne keine BK-Dose mit 16dB aber es ist erstmal völlig uninteressant, welche Dose du gekauft hast, solange nicht bekannt ist, welche Dose ersetzt werden soll. Hat die alte Dose 14...17dB sollte die 16er passen.Mit der 16er sollten zumindest die folgenden Dosen kein Problem haben. Ob sie grob passt sagt dir dein TV denn er hat je eine Anzeige für Pegel und für Qualität. Wenn Q>85% ist, hast du kein Problem. |
DVB, DVB-S ---> Was bedeutet das? crobear am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
was brauche ich wirklich ? rusei am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 2 Beiträge |
Wie empfange ich Fernsehen? (Kabelanschluss / Satellit) chichuxd am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage: was ist ein Analogtuner Popelonius am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
FUll HD was wird benötigt bei DVBT/SAT/Kabel stipendiatin am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Was für eine Dose ist das? dathunderbird am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Family Tv und Hbb-tv - was soll das sein? AngelBane am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Live Stream bei den Privaten? 8Quibhirfd8 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Was ist für DVB-Empfang nötig? iQuak am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 4 Beiträge |
Kabel digital bei Digital SAT Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
