| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kein normales TV bei Sony XF9005 mit Technisat Rec... | |
Kein normales TV bei Sony XF9005 mit Technisat Receiver?+A -A |
Cubaney10
erstellt: 18. Mai 2019, 11:30
Hallo, ich stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch... bislang habe ich gut neun Jahre lang ohne Probleme einen 40" HD-TV von Samsung mit einen Technisat Digicorder HD S2 plus betrieben. Jetzt solle es etwas Größeres werden und ich habe mir einen Sony KD65-XF9005 zugelegt. Da die üblichen Fernsehsender eh keine 4k-Inhalte haben, sollte der Receiver weiterhin genutzt werden. Nachdem ich den neuen TV angeschlossen habe, bekomme ich zwar Dinge wie Menü und Aufnahmen auf interne Festplatte des Technisat problemlos angezeigt und wiedergegeben, aber beim normalen TV-Bild gibt es nur wilde bunte Pixel und Klötzchen und keinen Ton. Zur Überprüfung habe ich dann einen kleinen Orion-Flatscreen in identischer Zusammenstellung angeschlossen. Gleiche Ergebnisse: Menü und Aufnahmen funktionieren, TV-Empfang zeigt "moderne Kunst". Anschließend Wechsel auf den integrierten SAT-Receiver des XF9005, ohne Erfolg, weiterhin kein vernünftiger TV-Empfang. Danach auf ein anderes Koax-Kabel gewechselt, hätte ja sein können, dass das alte beim Umbau einen Knacks bekommen hat. Leider keine Änderung. Als letzten Schritt den "alten" Samsung wieder angeschlossen: Dort, wie vorher gehabt, Top-TV-Empfang auf HD und SD. Wie bekomme ich jetzt die Kuh vom Eis? Die HDMI-Verbindung kann es eigentlich nicht sein. Habe zwei verschiedene Kabel ausprobiert, die die vom BR-Player problemlos die Verbindung herstellen. Das Koax-Kabel und der restliche Empfangsstrang können es eigentlich auch nicht sein, denn dann hätte der alte Samsung ja auch Probleme. Können Sony und Technisat nicht miteinander, oder gibt es spezielle Einstellungen am TV, die angepasst werden müssen? Bitte rettet mich Tom |
KuNiRider
erstellt: 18. Mai 2019, 20:18
Hat der Samsung einen Netzstecker mit Schutzkontakt und die Anderen nicht? Tippe auf eine Unterbrechung der Masseleitung. |
Cubaney10
erstellt: 19. Mai 2019, 10:48
Hallo, bin leider ziemlicher Laie. Fürs Umstecken der Anschlüsse reicht es noch, aber dann... Woran erkenne ich, welches Gerät welchen Netzstecker hat? Der Samsung hat einen Schuko-Netzstecker, der Sony und der kleine Orion jeweils Euro-Stecker. Und wie verpasse ich dem Eurostecker einen Schutzkontakt? Gruß Tom |
KuNiRider
erstellt: 19. Mai 2019, 15:22
Du kennst doch den Unterschied, denn Schuko heißt doch Schutzkontakt Du musst auch nicht am Strom rumbasteln, sondern irgendwo hat die Leitung die vom Erdungswinkel zu deinem TV geht einen miesen / keinen Kontakt des Schirmgeflechte und dass musst du reparieren |
Sender empfangen/freischalten mit technisat tv-karte TeskOne am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
DVB-T, DVB-C, analog Kabel "mixen" ?(TechniSat TV) rolohifi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Mit TechniSat HDTV 40 Plus Signal von externem Receiver aufnehmen? kartiloco am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
sony s4000 und tv empfang? t-stylez am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Technisat: Sat oder Kabel! cunnyp am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Samsung Q95T kein TV-Empfang JimmyNBG am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
Kein Sky wenn Sat Kabel im TV AndreS. am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 11 Beiträge |
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte Unwissende602 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
kein TV-Anschluss- Alternativen? Jonas3331 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver auch an Kabel-TV nutzbar? s0x am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
