Welche Kabel für Radio und TV?
o0Julia0o
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 16:10
hi, ich möchte eine solche "Dose" voll belegen:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337258032
Satkabel habe ich bereits. Davon kommen ja 2 Stück dort hinein. Doch die anderen beiden Kabel, welche sind da ausreichend - muss halt gucken wie ich mit dem Leerrohrplatz hinkomme.
Daneben liegen noch Streckenweise Cat7-, Strom-, HDMI-, Cinch-Kabel.
lieben Dank!
Julia
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 17:28
2 normale Antennenkabel, jeweils mit Stecker und Buchse
o0Julia0o
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 18:35
danke Dir hgdo. Die müssen doch ungecrimpt in die Dose - also ohne Stecker.
Und 2x Sat ist ja gut, möchte ich auch haben. Aufnehme und gleichzeitig gucken z.B. Aber ich möchte zusätzlich TV terestrisch und Radio. Welche Kabel dazu nehmen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 21:10
2 Stück davon oder ähnlich:
1
o0Julia0o
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 21:22
Danke nochmal hdgo! Solche Kabel kenne ich, jo. Aber damit habe ich ja dann nur 2x SAT-Empfang. Mir fehlt dann noch:
3. Terrestrisches TV
4. Radio
Die ganzen Kabel müssen hier hinien in solche eine Dose von hinten: https://www.amazon.d...A4nge+2xDC+Pass%2FAP
Und zwar ohne den Stecker - einfach die Ader, glaube ich. Nur halt nicht nur 2x SAT-Kabel sondern auch noch für Terrestrisches-TV und Radio.
Dann hätte ich:
1. SAT -> Satkabel
2. SAT -> Satkabel
2. Terrestrisches TV -> was für ein Kabel?
3. Radio ->was für ein Kabel?
lieben Dank!
versuchstier
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 22:12
Solch ein Kabel, wie auf dem Bild von hgdo ist für TV oder Radio geeignet, Du benötigst davon 2 Stück.
Für Sat benötigst Du 2 Kabel mit F-Verschraubung, z.B.
https://www.amazon.d...ywords=f-kabel&psc=1
Gruß versuchstier
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 22:17
Die Kabel oben sind nicht für Sat, sondern für Radio und Kabel- oder terrestrisches TV. Und zwar von der Dose zum jeweiligen Gerät.
Für Sat braucht man ähnliche Kabel, aber beidseitig mit F-Steckern zum Schrauben.
Von der Sat-Antenne (vom LNB oder Multischalter) gehen 2 Koax-Kabel (75 Ohm) zur Dose. Diesen Kabeln muss auch das terrestrische und das Radiosignal zugeführt werden. Das geht über einen Multischalter mit entsprechendem Eingang oder eine Einspeisweiche.
Die Dose hat hinten keinen Anschluss für Kabel für terrestrisches TV und Radio, sondern nur 2 für die Sat-Kabel. Die Signale werden in der Dose vom Sat-Signal getrennt und den Anschlussbuchsen zugeführt.
[Beitrag von hgdo am 19. Okt 2017, 22:19 bearbeitet]
|Ketzer|
#8 erstellt: 20. Okt 2017, 09:16
Es geht wohl eher um die Signalzuführung. An die 4-Loch-Antennendose werden nur 2 Koaxialkabel angeschlossen, üblicherweise 2 Sat-Signale. In eine der Sat-Leitungen wird das terrestrische Signal (TV + Radio) zuvor eingespeist. Entweder über den entsprechenden terrestrischen Eingang am Sat-Multischalter oder über eine separate Einspeiseweiche. Solche Einspeiseweichen gibt es 1-fach, 2-fach und 4-fach, je nachdem wie Teilnehmer versorgt werden sollen.
Hast Du Kabelfernsehen oder Antennenempfang (DVB-T und UKW)?
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 10:12
Und warum wiederholst du das alles?
o0Julia0o
#10 erstellt: 20. Okt 2017, 15:08
aaaaaah! Jetzt verstehe ich! Danke euch!!
Ich habe SAT-Empfangs-TV, aber auch eine Antenne.
[Beitrag von o0Julia0o am 20. Okt 2017, 15:10 bearbeitet]
Welche Empfangsmöglichkeit für Digi TV
scapy am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
TV Empfang ohne Kabel
Snowman6969cb am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
Berliner Kabel-Anschluss mit HD+ Programmen: Welche Möglichkeit?
new-on-oled am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  9 Beiträge
Kabel TV oder IPTV
John24ffm am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Kabel oder Sat für HDTV?
stiflers-mom am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  10 Beiträge
Digitale Sat-Antenne an Kabel für Kabel-TV anschließen?
Berg am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel
soapstar666 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  14 Beiträge
Welche Empfangsart
Noonien am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  4 Beiträge
Digitales Fernsehen / Welche Quelle ?
Hering69 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Tragbares Radio mit Fernseher
Bass-junkie1991 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
