HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Aufnahme mit Panasonic DVD-Recorder DMR-EZ49V | |
Aufnahme mit Panasonic DVD-Recorder DMR-EZ49V+A -A |
Audifan1965
12:40
erstellt: 24. Feb 2016, |
Hallo, wir nutzen den o.g. DVD-/Videorecorder mit Tuner für analoge und digitale terrestrische Kanäle, dieser ist angeschlossen an den Fernseher Sony Bravia 24W605A mit DVB-T Empfang, Antennenanschluss über Kabelanbieter Unitymedia. Aufnehmen können wir bisher aber nur analoge Sender. Was müssen wir tun, damit wir auch die digitalen Sender aufnehmen können? Eventuell einen Receiver zwischenschalten oder ginge es auch, wenn wir eine Zimmerantenne anschließen? Wenn ja, muss die Zimmerantenne dann auch an den Recorder oder an den Fernseher angeschlossen werden? Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
hgdo
Moderator |
13:13
Unitymedia liefert nur DVB-C und analoge Sender. DVB-T geht nur mit einer Antenne. Beides gleichzeitig geht nicht. |
poopswindle
13:35
Der DMR-EZ49 ist ja schon älter. Damit lassen sich terrestrische, digitale Aufnahmen machen, welche aber nicht an die Bildqualität von SAT-HD Aufnahmen herankommen. Außerdem ist das Senderangebot gegenüber SAT oder deinem Kabelanschluß wesentlich geringer. Ich persönlich verwende dieses Gerät lediglich zum Abspielen von VHS- Cassetten. Um in den Genuß von HD-Aufnahmen zu kommen, empfehle ich einen Unitymedia-conformen Kabel-PVR ( DVB-C ) zu verwenden, Zusätzlich könnt ihr natürlich den DMR-EZ49 an eine DVB-T Antenne anschliessen. [Beitrag von poopswindle am 24. Feb 2016, 13:36 bearbeitet] |
KuNiRider
17:13
Wenn bei dir DVB-T per Zimmerantenne geht, dann kann so eine nur am Panasonic angeschlossen werden und du kannst mit ihm die 12 (selten mehr und keine analoge Programme mehr!) digitalen Programme empfangen. Aber wozu? Die meisten Netzbetreiber haben mehr analoge Programme eingespeist und auch die Qualität wird nicht besser. Sinnvoller wäre ein DVB-C Receiver der auf eine USB-Festplatte aufnehmen kann - oder gleich einen TV mit Doppeltuner und USB-Aufnahme, die mit Abstand komfortabelste Variante ![]() |
darkphan
08:44
erstellt: 25. Feb 2016, |
Ich hatte das Problem mit meinem Analog-Kabeltuner-HDD-Recorder damals gelöst, indem ich einen Kabelreceiver dazwischengeschaltet hab, der Panasonic konnte via Scart aufzeichnen. Blöd war halt, dass man dann immer zweimal programmieren musste: einmal den HDD und einmal den Receiver. |
Kakuta
11:20
Da ich nichts von eventuellen Paketen wie die HD-Option sehen kann, reicht doch ein ganz normaler DVB-C HD-Receiver mit PVR Funktion ab ca. 40.-€, mit CI+ Schnittstelle schon ab ca. 65.-€. Kakuta |
aufnahme von VHS recorder auf digital festplattenrecorder länglich am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 9 Beiträge |
Aufnahme von konvertierten Satelitten Daten Frau_Ahnungslos am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Möchte auf digitales Fernsehenumsteigen und DVD-Recorder nutzen avax2891 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
Glasfaser Fernseher mit Aufnahme per WLAN? 2012_Vinyl am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
DVB-S oder -T oder -IP? Und welches Empfangsgerät? OliG am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Guide Plus Probleme bei Pro7 jettenbach am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
TV-Aufnahme parallel beim Sehen anderer Sender walterwei1144 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Grundig 32 VLC 6110C - Sendersuchlauf Retro50 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte Unwissende602 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
DVB-T Geräte und DVB-S auf dem Dach? Was tun? nokanter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
