Samsung tv. Was ist wichtiger Signal Qualität oder stärke
Stollen123
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 06:00
Ich habe Samsung tv UE40ES6710.
90 cm sät antenne ..schwanger Double LNB für Astra und Hotbird.
Auf ARD mein tv receiver zeigt Signal stärke 62. Signal Qualität 100
Auf Hotbird Signal Stärke ist bei etwas 56. Signal Qualität ist 100
Was ist wichtiger Signal stärke oder Signal qualität?
Ist es möglich Signal stärke und Qualität 100 zu erreichen bei einer Antenne von 90 cm?
Was kann ich mehr machen um eine bessere Signal stärke zu erreichen?
Vielen dank
schraddeler
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 07:11
Das einzige was für die Empfangsqualität interessant ist die Qualität, der Pegel ist in der Regel unwichtig. Eine der Ausnahmen von der Regel sind oft Samsung TV, die machen gerne Probleme wenn der Pegel zu hoch ist. Sprich wenn du deinen Pegel auf 100% verstärkst hast du sehr wahrscheinlich garkeinen Empfang mehr.
Laß alles wie es ist und mach dir keine weiteren Gedanken.
gruß schraddeler
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 08:42
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da entsprechend ändert sich auch in der Bildqualität absolut nichts.
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
Leicht vereinfacht ist SD = mpeg2 und HD = mpeg4 - dabei lässt das 4er zwar eine höhere Datenrate zu, fordert aber eine höhere Signalqualität. Ist die Qualität nun nicht arg hoch = zu kleine Schüssel, dann reichen schon kleine wetterbedingte Störeinflüsse um das HD-Signal unleserlich zu machen.
Neuerdings gibt es auch noch einen zweiten Grund, besonders bei Schüsseln >65cm: LNB mit unsinnig hoher Verstärkung übersteuern den Empfänger. Durch Klirr macht der sich selber das Signal damit schlecht und die Q geht von eigentlich 99% auf z. B. 70% runter - was immer noch reicht / ist das Eingangssignal durchs Wetter nur noch 80% (reicht immer noch dicke), dann wird es durch den Klirr 50% und unleserlich.
Netflix Problem Smart-TV Qualität
mostdope am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  12 Beiträge
Miese Qualität
Ma_Nu am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  20 Beiträge
TV Signal streamen via Netzwerk?
AG1M am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  5 Beiträge
Was für Signal empfange ich ?
IeU am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Samsung Q95T kein TV-Empfang
JimmyNBG am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
Waipu.TV schlecht Qualität?
blackhawk81 am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  2 Beiträge
sporadisch "kein signal"
almfeg am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  4 Beiträge
Übertragung TV Signal ggf. Kabelsignal
jonny.pl am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  11 Beiträge
Digital-TV-Empfang Samsung LE40B550
pharaos am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  7 Beiträge
Welches TV-Signal ist das Schnellste?
Ratz1965 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
