Kein Signal bei einigen Sendern
schlitan
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 23:18
Hallo Community,
ich habe meiner Frau zu Weihnachten einen neuen Samsung 32ue32f6270 TV geschenkt. Habe dazu eine klappbare Deckenhalterung gekauft und beides heute installiert.
Ich habe beim ersten Einschalten den automatischen Sendersuchlauf gemacht und danach die Sender sortiert. Leider habe ich bei drei Sendern, Eurosport, Sport1 und TVMünchen, kein Signal. Auf dem Foto könnt ihr sehen wie das Bild aussieht und das überhaupt kein Signal vorhanden ist. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei.
Ich bin Kunde bei KMS München. Wir haben noch einen weiteren TV im Wohnzimmer, dort funktionieren die oben genannten Sender ohne Probleme.
An was kann das liegen? In unserer Wohnung war nur ein Kabelanschluss vorhanden. Habe diese mit Hilfe einer Kathrein Dose gesplittet. Könnte es daran liegen?
Danke für eure Rückmeldungen.
Beste Grüße
schlitanIMAG0475
Nachtrag: eigentlich sind es alle Sender die auf KMS München unter folgender Frequenz laufen:
322 MHz, 256 QAM
[Beitrag von schlitan am 27. Dez 2013, 23:31 bearbeitet]
darkphan
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 17:23
Leider ist zuweilen unsäglich, was die Kabelbetreiber für Signale anbieten. Die Qualität schwankt von Sender zu Sender, und wenn dann bei bestimmten Frequenzen noch andere Einflüsse wie Einstreuungen durch Digitalradio oder sowas auftreten, kann das passieren.
Du musst systematisch vorgehen:
1. Tritt der Fehler nur beim Samsung auf oder auch bei anderen DVB-C-Receivern?
2. Gib ihm mal das direkte Signal, ohne ein anderes Gerät davorgeschaltet zu haben (also ohne Receiver oder HDD-Brenner davor)
3. Guck mal, ob der Samsung einen Antennensignalabschwächer hat; bei meinem Panasonic war es nämlich so, dass das Signal aus der Dose nicht zu schwach, sondern zu stark war.
4. Ein Kabel-Deutschland-Techniker hat bei mir die Dose getauscht, damit der Radio-Bereich schärfer vom TV-bereich getrennt wird; ich hatte Probleme mit dem Empfang von arte HD, das direkt am Radiobereich klebt.
5. Wenn das alles nix hilft, musst du einen Kabeltechniker kommen lassen, der die Signalwege im Haus misst und optimiert
6. Hilft das alles nichts und kommt der TV nicht mit dem Kabelsignal klar, musst du über einen externen Receiver über HDMI gucken, sofern der Receiver klarkommt mit den Signalen oder mehr Möglichkeiten zur Regulierung bietet. Es ist ohnehin i.d.R. so, dass die Tuner in externen Receivern besser sind als die in den TV-Geräten eingebauten. D.h.: Du hast am Ende auch ein nochmal besseres Bild.
Und schließlich, wenn nix geht: Hast du VDSL? Dann sei froh, dass du eine Alternative zum Kabelbetreiber hast
schwaches signal bei einigen sendern
planlos23 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
Signal Probleme bei einigen DVBC Sendern
Rockitathifi am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme bei einigen Sendern
vwf am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  14 Beiträge
schwaches Signal bei manchen Sendern
brathering_ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
"Verpixeltes" Bild auf einigen Sendern
citylife am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 422 K - kein Ton bei einigen Sendern
TheBrain_85 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
SKY Bildstörungen auf einigen Sendern
plnet am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Kein Empfang von privaten Sendern
krissi87 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
Av receiver - Kein Signal
outlaw1986- am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  2 Beiträge
Störungen bei 2 HD-Sendern
mastermike67 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.027
