HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung der HD-Programme am 30.04.12 - Probleme... | |
Umstellung der HD-Programme am 30.04.12 - Probleme mit DasErste HD+A -A |
kati1974
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 18:16 | |
Guten Abend, ich bin ganz neu hier und hoffe, ich bin im richtigen Forum und dass mir evtl. jemand einen Tipp geben kann. Ich habe einen Technisat DigiCorder S2 HD plus und konnte bis einschl. gestern (29.4.) problemlos alle HD-Sender in einer sehr guten Qualität empfangen (keine HD+Sender) inkl. Das Erste HD und arte HD. Heute morgen hat mein Receiver einen Sendersuchlauf durchgeführt und hat auch die ganzen neuen Programme gefunden wie z.B. ZDF neo HD etc. Die einzigen beiden Programme, die es nicht tun (Bild schwarz, kein Ton) sind Das Erste HD und arte HD. Die Frequenzen stimmen, soweit ich das beurteilen kann (bei Das Erste HD11.494,h,22.000). Das Erste empfiehlt auf seiner Seite, einen neuen Transponder anzulegen, weil die wohl ganz neu seien und die Receiver die noch nicht in der Liste hätten... Hier geht mein Problem schon los: Ich habe keine Ahnung, wie ich das bei meinem Receiver einrichten könnte??? Kann mir jemand einen Tipp geben? Bin ich die Einzige, die das Problem hat?? Oder hat die ARD im Moment Probleme durch die Umstellung?? Sozusagen: abwarten und Tee trinken?? Ich kann aber keine Aussagen über die Sat-Anlage und irgendwelche LNB etc machen, da ich lediglich zur Miete wohne und nicht aufs Dach kann. Aber die Anlage wurde vor ca. 4 Jahren erneuert (von analog auf digital). Vielen vielen Dank!! |
leonardowe
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 18:24 | |
hallo, versuchs mal mit "blindscan" , sofern dein receiver diese option hat. gruss leonardowe |
Duke44
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 18:42 | |
@kati1974 Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Lösche die beiden Sender aus der Gesamtliste und führe anschließend eine manuelle PID-Suche (manueller Suchlauf mit PID-Daten) durch. ARD-HD [Beitrag von Duke44 am 30. Apr 2012, 18:42 bearbeitet] |
kati1974
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 19:01 | |
Hallo, wow, das ging ja super schnell mit den Antworten! Danke! Leider kann ich kein Blindscan machen, wüsste zumindest nicht wie. Wie gesagt, ich kann mit dem Ding gut umgehen, aber wenn es in die Tiefen der Technik geht, dann muss ich passen! Habe schon alle möglichen Suchen von Satellit bis Transponder bis manuell gemacht, ohne Erfolg. Komischerweise wird mir bei den neuen Frequenzen auch eine Sendequalität von 0 angezeigt... Liegt es evtl. daran? Vorher waren die HD-Sender super. Die neuen Sender sind es auch (die seit heute dazugekommen sind). Die Frequenzen manuell mit PID etc einzugeben hatte auch keinen Erfolg. Leider. Muss evtl. jemand auf´s Dach und die Anlage checken? Will meinen Vermieter ja nicht unnötigerweise aufschrecken (kostet ja Geld...), aber wenn es daran läge, dann würde ich das natürlich tun. Habe auch bei ARD digital nachgelesen, dass man einen NIT-Suchlauf durchführen sollte. Habe alles durchgesehen inkl. Bedienungsanleitung, aber nirgendwo bei Technisat kann ich das? Oder? Vielen lieben Dank!!! |
Duke44
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 19:06 | |
Ein gern gemachter Fehler liegt in der Auswahl von DVB-S, welche im Menü voreingestellt ist, anstatt von DVB-S2 was benötigt wird. Daher wohl auch die 0%-Anzeige. |
kati1974
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 19:08 | |
Nein, das habe ich richtig eingestellt: DVB-S2. Daran liegt es nicht. |
Duke44
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 19:12 | |
Stelle mal ein Foto der manuellen PID-Suche mit allen eingegebenen Suchparametern hier ein. [Beitrag von Duke44 am 30. Apr 2012, 19:12 bearbeitet] |
kati1974
#8 erstellt: 30. Apr 2012, 19:27 | |
kati1974
#9 erstellt: 30. Apr 2012, 19:27 | |
Sorry, auch noch auf dem Kopf! Es ist eindeutig zu spät für solche Taten! Tschuldigung!!! |
Kalle_1980
#10 erstellt: 30. Apr 2012, 19:30 | |
heißt das ohne dvb-s2 kann ich das nicht mehr gucken ? mein receiver findet die sender auf der neuen frequenz gar nicht. |
Duke44
#11 erstellt: 30. Apr 2012, 19:36 | |
Man kann doch alles lesen. Die Daten passen soweit, allerdings ist die Signalstärke unter aller Sau. Daher kannst Du auf diesem Transponder auch nix empfangen, da demzufolge die Signalqualität im Keller ist. Wie sehen denn die Empfangswerte von ZDF HD aus? @Kalle_1980 Sofern Du früher ARD HD sehen konntest, kannst Du das jetzt eigentlich auch. An der Modulationsart wurde nix dran gedreht, der Sender wurde lediglich auf einen anderen Transponder aufgeschalten. |
kati1974
#12 erstellt: 30. Apr 2012, 19:44 | |
Ok: ZDF HD 11.362 h 22.000 Pegel: 61 Qualität: 11,0 dB Die Qualität ist bei all den anderen neuen HD-Sendern ähnlich, zwischen 9,5 und 11,0 dB. Da muss wohl doch mal ein Techniker auf´s Dach, was? Ich höre schon meinen Vermieter jammern: Ach, das ist alles sooo teuer heutzutage... Aber schon einmal vielen lieben Dank für die ganze Hilfe, unabhängig davon, ob´s hilft!!! |
Duke44
#13 erstellt: 30. Apr 2012, 19:48 | |
Pegel 61 ist schon fast grenzwertig. Schon mal ein anderes Antennenkabel probiert? Sofern Du Zugang zur Anlage hast, teste doch mal einen anderen Abgang am Multischalter aus. |
kati1974
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 19:59 | |
Ich hab´s mir schon gedacht, dass da was auf dem Dach sein könnte. Das Antennenkabel ist neu, heißt aber nix, wie ich schon öfter gelesen habe. Auf´s Dach??? Da ich noch nicht einmal weiß, wo der Multischalter ist, geschweige denn, welches mein Anschluss ist etc., werde ich meinen Vermieter anhauen. Soll der sich mal kümmern (zahle ja auch nicht zu knapp Miete). Wichtig ist, dass es nicht primär mein Receiver ist. Ich kann zwar einen Reifen am Auto wechseln und konnte bei den alten Modellen auch den Keilriemen wechseln, aber mit einer Sat-Anlage??? Nee, das mache ich nicht. Immerhin kann ich ja das "alte" ARD schauen, aber ich zahle ja nun auch GEZ, da WILL ich auch alle Programme schauen können! Vielen vielen Dank nochmal! Sonst hätte ich sicher die ganze Nacht rumprobiert, bin in sowas sehr hartnäckig und sturköpfig. Nach dem Motto: Das ging vorher, also muss es jetzt auch gehen! Schönen Abend! Jetzt weiß ich, wo ich mich bei Fragen hinwenden kann! |
Mechthild
#15 erstellt: 30. Apr 2012, 20:36 | |
das gleiche Problem hatte ich auch. Ich konnte nach dem Suchlauf bei meinem Samsung Smart TV, weder Das Erste HD noch Arte HD, noch die Dritten in HD empfangen. Habe dann die Sucheinstellung verändert. Von "alle Satelliten" suchen auf "Astra 19,2" suchen. Klingt zwar nicht ganz logisch, aber siehe da. Alle Kanäle wurden gefunden |
kati1974
#16 erstellt: 01. Mai 2012, 06:38 | |
Das ist es ja leider nicht. Er findet ja das Erste HD, aber ich habe auf dieser Frequenz 0-Signal. Da kommt nix an. Leider. Ich werde sehen, ob es an der Schüssel liegt. |
CLK_2001
#17 erstellt: 01. Mai 2012, 07:17 | |
Moin , setze den Technisat mal auf Werkseinstellung über das Menü zurück, dann fängt man wieder bei Null an und das hat an einem HD8-S geholfen, das Ding hat mir alle HD Sender angezeigt, Ton war auch überall aber Bild war überall schwarz. Hoffe hilft Dir weiter NoCo |
kati1974
#18 erstellt: 01. Mai 2012, 07:38 | |
Morgen, was tut man nicht alles, um anständig fern zu sehen... D.h, bei dir war vorher auch eher Müll und danach alles bingo? Ok, werde mich heute an meinem freien Tag auch daran noch versuchen. Man hat ja sonst nix zu tun... Danke und schönen Feiertag! |
CLK_2001
#19 erstellt: 01. Mai 2012, 07:50 | |
Moin, ja ich bin halt auch Vermieter und habe ein älteres Ehepaar beide ü-80 im Haus. Bei dem war das von mir beschriebene Problem, was er vorher alles „Versucht“ hat könnte er mir nicht mehr so genau sagen, habe bei dem aber auch Null Qualität in der Anzeige gehabt. Wie gesagt nach Werksreset hat es dann geklappt. NoCo |
Seestern_0_12
#20 erstellt: 01. Mai 2012, 08:08 | |
Vielen Dank für eure äußerst Wertvollen Tips . Jetzt funzt es auch bei mir wieder. mfg Rolf |
kati1974
#21 erstellt: 01. Mai 2012, 08:24 | |
@rolf: Heul!!! Immer wieder schön zu lesen, dass es dann bei anderen klappt... Wie ungerecht ist doch die Welt!!! Wie hat es denn bei dir letztendlich funktioniert? Einstellungen und Sendersuchlauf geändert oder Werkseinstellungen ausprobiert? Würde mich interessieren! |
kati1974
#22 erstellt: 01. Mai 2012, 08:28 | |
@noco: Ok, dann mach ich das jetzt bzw. heute Nachmittag! Soll bestimmt furchtbares Wetter geben, so dass man nicht 1 Minute vor die Tür kann Bin ja froh, wenn ich meinem Vermieter sowas nicht auf´s Auge drücken muss. Wie gesagt, bisher war ja alles supi, alle HD-Programme (na ja, die paar freien halt) liefen ohne Murren. Der Sendepegel ist bei mir zwar nie so hoch wie in anderen Beiträgen beschrieben (so bis ca 60%), aber die Qualtität war bei das erste immer hervorragend und ist es ja auch bei den neuen HD-Sendern. Kann das erste ja auch in SD schauen, aber dafür habe ich mir vor Jahren nicht einen teuren HD-Receiver angeschafft. Macht ja schon eine gewaltigen Unterschied, wenn mal echtes HD gesendet wird. Danke für den Tipp, werde berichten. |
Seestern_0_12
#23 erstellt: 01. Mai 2012, 10:29 | |
@kati1974 Zuerst habe ich manuell die Transponder, Frequenzen etc. eingegeben und abgespeichert. Dann findet der (mein) Receiver, (Fuba ODE990) die neuen (HD) Sender beim nächsten automatischen Scan. Die nötigen Daten findest du hier: Frequenzen für ARD und Arte . Viel Glück. mfg Rolf |
gunzi14
#24 erstellt: 01. Mai 2012, 11:24 | |
Hi, habe das selbe Gerät und das gleiche Problem. Meine Lösung nach vielen verzweifelten Versuchen: Netzstecker am Gerät ziehen, obendrauf den Standby und eine Pfeiltaste gleichzeitig drücken. Netzstecker wieder einstecken und die beiden Tasten mind. 5 sek. gedrückt halten, danach erscheint beim loslassen SET. Dann die gesamte Neuinstallation wie vorgegeben durchführen und siehe da, alle Programme sind da.... Wunder der Technik, aber keiner muß aufs Dach... Viel Erfolg, hier scheint die Sonne, wir gehen jetzt wandern |
boognish
#25 erstellt: 01. Mai 2012, 13:54 | |
Hi zusammen, folgendes Problem (eigentlich kann es nicht mit der allgemeinen Umstellung analog-digital vom 30.04. zusammenhängen): Heute morgen (01.05.2012!!!) hatte ich noch 1a Satellitenempfang, als ich soeben wieder nach hause kam, null Empfang. Auf meinem Receiver steht "digital" drauf und dann hätte es doch schon gestern weg sein müssen, oder?!?! Hängt das evtl. doch mit der umstellung zusammen? Danke & Gruß |
*fern-seher*
#26 erstellt: 01. Mai 2012, 16:18 | |
Hallo zusammen, auch an mir ist der Kelch nicht vorüber gegangen. Mein Receiver ist ein NewLine HD22, zusammen mit einer Selfsat - H30D - Flachantenne hat er bisher hervorragende Ergebnisse geliefert. Ich habe beides seit ca. 10 Tagen in Gebrauch.- Seit dem 30.4. habe ich wohl meine meiste Zeit mit Suchläufen, immer wieder mit Reset auf die Werkseinstellungen, mit Eingabe der, von der ARD genannten, Transponder , "blinder Suche" und allem PiPa Po, verbracht. Ergebnis: ARD-HD und Arte- HD sind verschwunden. Kann es evtl.sein, daß aufgrund evtl. Besonderheiten der Flachantenne die LNB - Einstellungen geändert werden müssen?? Wer hat 1 Idee? |
QE.2
#27 erstellt: 01. Mai 2012, 18:44 | |
Ich neige nicht unbedingt zu dieser Ausdrucksweise, aber es ist einfach zum kotzen, was die da mit der HD Aufschaltung veranstalten. Ich sehe meistens mit dem HTPC über den DVBviewer TV. Natürlich habe ich nun genau die gleichen Probleme, alle deutschen HD Sender ruckeln nun. Man kann nur hoffen, daß diese Dilletanten das hinbekommen, bis jetzt ging das ja mit ARD HD uns ZDF HD auch. Und ServusTV und Anixe laufen nach wie vor ruckelfrei, da kommt man einfach nicht mit. |
Heinz,2,3
#28 erstellt: 01. Mai 2012, 19:55 | |
Bei mir findet der receiver auch nichts !! Weder automatisch noch manuell! Was sollen erst omi und opi machen ? Die muessen nen techniker kommen lassen ! Das ist schon ein dicker hund, was sich da erlaubt wird! Ich wette morgen geht das gejammer erst richtig los! Habe jedenfalls erstmal die sd sender wider eingestellt. [Beitrag von Heinz,2,3 am 01. Mai 2012, 20:00 bearbeitet] |
kosikatze
#29 erstellt: 01. Mai 2012, 20:12 | |
Bei Technisat braucht doch nur die Programmliste automatsich aktuallisieren lassen. Gestern beim Einschalten kam die Meldung der neu verfügbaren Liste. Mit ok bestätigen und sie lädt. Danach sind arte u. ARD HD ausgetauscht. |
Pierre_Gérard
#30 erstellt: 01. Mai 2012, 22:20 | |
COMAG SL100HD PVR. @ ALL also ich habe einen COMAG SL100HD PVR. Den mitgeteilten Transponder für die Umstellung der ARD HD Sender ARD Digital eingestellt und Suchlauf gestartet (macht keinen Unterschied ob mit Netzwerksuche oder nicht). Alle ARD HD Sender wurden sofort gefunden und werden mit Signalstärke 94-98% und Qualität zwischen 84-90% geliefert. NUR leider nicht ruckelfrei ! Wollen mal hoffen das die ARD schnell reagiert. [Beitrag von Pierre_Gérard am 01. Mai 2012, 22:38 bearbeitet] |
QE.2
#31 erstellt: 02. Mai 2012, 04:50 | |
Das ist es ja, gefunden wird alles, nur läuft es eben übel. HD sind wir eben nach wie vor Entwicklungsland. |
Seatiger
#32 erstellt: 02. Mai 2012, 06:30 | |
Das kommt ja auch ein wenig drauf an, was man fur einen Receiver hat. Meine Mutter ist über 70 Jahre alt und stolz wie Oskar, dass sie die Sender bei ihrem Metz-Fernseher selber eingestellt bekommen hat. |
Heinz,2,3
#33 erstellt: 02. Mai 2012, 09:00 | |
Ich hab es jetzt nach 6 versuchen auch hinbekommen. Mein Receiver ist der Comag SL60 , welcher ja so wieso eine verbugte Kiste war.Ich musste Ihn auf Werkseinstellung zurück setzten und den Suchlauf neu starten . Plötzlich waren alle HD Sender Da .Ich glaube nicht das Omi und Opi ,welche gerade nicht ein Metz oder vielleicht Löwe gerät haben , das hinbekommen. |
romvor
#34 erstellt: 02. Mai 2012, 09:25 | |
servus, bin "Glücklich" zu lesen, dass nicht nur ich das Promlem mit den fehlenden Sendern habe! Ich selbst habe keine Satanlage (nur blöd Kabel-D), aber dafür meine Eltern zwei (2 x Comag HD25 (inkl. PVR)). Gestern habe ich Halbstundenweise die Sonne verlassen, um Suchläufe mit verschieden Einstellungen laufen zu lassen...... nix. Aber da's mir nicht alleine so geht, habe ich ja Hoffnung... Wenigsten das ZDF/3sat-Kein-Ton-Problem von 'nem Nachbarn meiner Eltern habe ich selbst gelöst. (Warum nach Problemlösungsuche NUR an sonnigen, warmen Tagen Nachfrage herrscht?! NIE bei schlechten Wetter....) Gruß romvor |
kati1974
#35 erstellt: 04. Mai 2012, 16:45 | |
Hallo zusammen, kurzer Zwischenstand: Immer noch kein Erfolg... Habe sogar die Werkseinstellungen aktiviert und zum gefühlten 100.Mal alles wieder gesucht, sortiert etc etc. Das erste und Arte HD bleiben tot. Eine Mail an Technisat brachte folgende Antwort: "vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit der Analogabschalung zum 30. April ist für die Programme „Das Erste HD“ und „arte HD“ eine Frequenz- und Tansponder-Umstellung erfolgt. Erscheinen diese beiden Programme nun in Ihrer Favoritenliste mit der Bezeichnung „Das Erste HD alt“ und „arte HD alt“ mit einer Hinweistafel, dass diese Programme auf einer neuen Frequenz ausgestrahlt werden löschen Sie bitte diese beiden Sender aus Ihrer Programmliste: Rufen Sie das Menü > TV-Listen verwalten auf. Drücken Sie die Taste OPT auf der Fernbedienung und wählen Sie löschen. Markieren Sie mit der Pfeiltaste den Sender „Das Erste HD alt“ und betätigen Sie die gelbe Funktionstaste „x Löschen“. Anschließend markieren Sie den Sender „arte HD alt “ und löschen auch diesen. Prüfen Sie nun ob im Menü, TV-Listen verwalten, Rot: Gesamtliste, ob diese beiden Sender mit der aktuellen Bezeichnung „Das Erste HD“ und „arte HD“ aufgeführt sind und sortieren Sie diese in Ihre Favoritenliste ein. Fehlen diese Programme mit aktueller Frequenz: Führen Sie für beide Sender einen Suchlauf mit den neuen Empfangsdaten durch. Menü > Sender suchen > Transponder Geben Sie nun bitte folgende Daten ein: Satellit: Astra 19,2E Transponderfrequenz: 11493 Polarisation: horizontal Symbolrate: 22.000 Modulation: DVB-S2 Suchmodus: Alle Sender Markieren Sie den Punkt „Suche Starten“ und bestätigen Sie mit OK. Die gefundenen Programme können Sie dann automatisch oder manuell in Ihre Favoritenliste einsortieren." Ach nee..... Alles einfach ohne Worte... Keine Lust, das nächste Wochenende auch schon wieder mit demselben Problem zu verbringen!!!! Jetzt darf ich zur Abwechslung bei meiner Mutter den Ton auf einem normalen Digi-Receiver einstellen ... Ich sag nur ZDF... So ein Hickhack!!! |
*fern-seher*
#36 erstellt: 04. Mai 2012, 16:46 | |
Hallo Forum, hier das Happy End zu meinem Beitrag. New Line hat sich der Sache angenommen, ein leibhaftiger Servicemensch hat meine Mails beantwortet und mir dann ein Update mit einer neuen Senderliste per mail geschickt. Das UD auf einen USB - Stick und rein in das Apparatchen. Bumms - alles da, in HD und ohne Wackeln und dergleichen... WUNDERBAR! |
Duke44
#37 erstellt: 04. Mai 2012, 16:54 | |
@kati1974 Welche Software läuft auf dem S2+? Hast Du keinen Bekannten bei dem Du den Receiver mal an einer anderen Sat-Anlage testen könntest? |
Kalle_1980
#38 erstellt: 04. Mai 2012, 17:00 | |
ich krieg hier nix gebacken. ich bin zwar "technisch fit", aber mit sat-gelumbe steh ich auf kriegsfuß. kann mir einer sagen wie das mit dem klitze kleinen EASY ONE HX40 geht ? |
kati1974
#39 erstellt: 04. Mai 2012, 17:18 | |
@duke: Es läuft die aktuelle Nr. 2.35.0.10 (1425e). Lt Technisat Seite die aktuellste. Ja, habe mir auch schon überlegt alles einzupacken und woanders zu testen. Was für ein Aufwand!!! Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf!!! |
Duke44
#40 erstellt: 04. Mai 2012, 17:32 | |
Nutzt Du HD+ im S2+ oder hast es mal vor? Bei mir läuft die 2.35.0.9 (1425d) ohne Probleme jeglicher Art. Wenn Du sie mal testen möchtest, Mailadresse per PM an mich. @Kalle_1980 Zu Deinem Receiver gibt es eine tolle BDA. Darin steht beschrieben, wie man einen neuen Transponder anlegt. Die Daten dafür findest Du entweder hier im Thread oder auch u.a. hier. Ist ganz easy, erst recht für technisch fitte Member. |
Kalle_1980
#41 erstellt: 04. Mai 2012, 17:37 | |
ich hab die verpackung und die bda aber weggeworfen ^^ hab aber nun eine "ausm netz", werds nachher mal probieren. |
Duke44
#42 erstellt: 04. Mai 2012, 18:28 | |
Es gibt für Deinen Receiver eine neue Software, welche die Ruckelprobleme beseitigen soll. Software HX40 [Beitrag von Duke44 am 04. Mai 2012, 18:29 bearbeitet] |
Kalle_1980
#43 erstellt: 04. Mai 2012, 18:39 | |
danke ^^ aber mir ist kein ruckeln aufgefallen ard hd und arte hd sind nun drin. man muss also nur diesen transponder in die liste hinzufügen, das wars. und die erklärungen dazu sind immer meterlange romane. hab nun aber beiläufig gelesen dass mein hx40 für 20 euro als upgrade auf usb aufnehmen kann |
kati1974
#44 erstellt: 04. Mai 2012, 18:46 | |
@duke: nein ich habe keine HD+Karte drin und habs auch nicht vor. Ob so ein Update der Weisheit letzter Schluss wäre????? |
Duke44
#45 erstellt: 04. Mai 2012, 18:51 | |
Naja, ist ja kein Upgrade sondern ein Downgrade. Ob Du es durchführst musst Du selber wissen, Deine Entscheidung ganz alleine. |
kosikatze
#46 erstellt: 04. Mai 2012, 20:44 | |
Zum Technisat: Ganz einfach Programmliste aktuallisieren, die hält TS immer auf neustem Stand. Dann sind die neuen Sender automatisch getauscht. Programmliste am besten auf "automatischer Download" stellen. |
kati1974
#47 erstellt: 04. Mai 2012, 20:51 | |
Danke für die gut gemeinten Tipps! Aber ich habe alles auf automatisch eingestellt, vom Softwareupdate bis zur Programmliste bis zur Programmzeitschrift. Daran KANN es nicht liegen! Und wie gesagt: ich hab ja heute sogar resetet... |
kati1974
#48 erstellt: 09. Mai 2012, 19:28 | |
Guten Abend zusammen, ich habe mich zwar um mein Problem mit Das Erste HD und arte HD noch nicht wieder gekümmert. Allerdings habe ich heute einen comag SL 40 HD für meine Mama installiert (sie schaut noch auf einem ganz einfachen sat receiver - die Bilder sind ja wirklich mäßig mit scart-anschluss) und siehe da: bei diesem doch so günstigen Receiver kann ich sowohl das erste hd als auch arte hd schauen... Ganz ehrlich: Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr???!!! Ich habe: 1. die beiden alten Sender aus allen Programmlisten gelöscht und neu gesucht (über Transpondersuche, Komplettsuche etc), die Sender sind auch da, aber das Bild ist schwarz 2. auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles von "0" noch einmal gemacht. Ich bind jetzt wirklich ratlos! Ist mein Technisat zu empfindlich, was die Empfangsqualität angeht? Gibt es so etwas? Ich möchte es doch nur verstehen..... Danke schön! |
Dubai-Fan
#49 erstellt: 09. Mai 2012, 19:47 | |
probier doch mal, ob du über scart bild bekommst. geht ja auch mit den HD sendern, einfach nur in PAL auflösung. HDMI kabel abziehen. bei 0 signalqualität geht das natürlich auch nicht. den Comag hast du ja bei dir getestet. hast du auch schon die verschiedenen LNB Typen durch. standard ist ja Universal LNB. also beim manuellen transpondersuchlauf mal die ARD HD transponderdaten eingeben und gucken, ob du bei den anderen LNB Typen qualität bekommst. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Mai 2012, 19:54 bearbeitet] |
kosikatze
#50 erstellt: 10. Mai 2012, 21:56 | |
Der TS ist eigentlich nicht sehr zickig. Ich hatte gleiches Problem wie du mit DMAX HD, N24HD u. Anixe HD. Nach Schusselwechsel auf Flachmann Selfsat 30 läuft alles wie es soll. Vorher "kein Signal", jetzt Qualität über 9dB. |
Pierre_Gérard
#51 erstellt: 15. Mai 2012, 14:09 | |
COMAG SL100HD PVR und andere COMAG Hd Reciever @ ALL Für die COMAG HD Reciever gibt es auf der Webseite von COMAG die Software-Updates zum kostenlosen Download, die das Problem mit dem RUCKELN bei den ARD HD-Sendern/Programmen beheben! Software-Update downloaden, ZIP-File am PC entpacken und auf USB-Stick speichern, USB-Stick am Reciever anschließen und dann über den Reciever das Software-Update im Menu (von USB-Stick) ausführen. Nun sind zumindest bei den COMAG HD-Recievern die ARD HD-Programme endlich RUCKELFREI [Beitrag von Pierre_Gérard am 15. Mai 2012, 14:09 bearbeitet] |
Thomson THS811 - Kein arte/phoenix/dasErste HD perox09 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 12 Beiträge |
DasErste, ZDF, und die 3.Programme verschwunden schlehmihl am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
HD Umstellung nicht möglich Johanes am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Umstellung auf SAT HD wackeler am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang HD Programme saroman1 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Womit HD Programme empfangen rheingeist am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 12.08.2024 – 4 Beiträge |
kein Empfang der HD Programme Maischo am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 11 Beiträge |
finde keine HD+ Programme everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 17 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
HD-probleme herrdadajew am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
