| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Karte zwischen Receivern tauschbar | |
Sky Karte zwischen Receivern tauschbar+A -A |
MastaClem
erstellt: 06. Aug 2009, 07:03
Hi, habe eine kurze aber wichtige Frage für eine WG. Hier also nun die Ausgangslage: - 3 Personen Haushalt mit einem Kabel TV Anschluß von Unitymedia, der auf drei TV aufgesplittet wird. - Sky Abo mit HUMAX 1000 HD-Receiver wird gekauft, zusätzlich noch einen HUMAX 1000 HD-Receiver, so dass zwei Personen das identische Gerät besitzen. - die 3. Person besitzt einen alten premiere Receiver von Technisat Digital PK oder so ähnlich heißt der (ungefähr 3,4 Jahre alt), in diesem Receiver sitzt eine Unitymedia Smartcard zum Empfang des digitalen Programms Nun meine Frage: Bei Abschluß eines Sky ABos bekommen wir ja eine smartcard, damit hätten wir zwei. Ist es theoretisch möglich die sky smartcard zwischen allen receivern beliebig hin und her zu wechseln, sodass bspw. 1 Person die Unitymedia Karte benutzt und normales TV sieht und der andere Sky mit der skysmartcard? Unser Ziel wäre es also 3 Receivern an drei TVs mit jeweils einer smartcard zu haben, wobei halt munter die sky smartcard hin und her getauscht werden kann, die beiden anderen aber immer normales tv weiterhin sehen können. Natürlcih bräuchten wuir auch eine dritte smartcard die berechtigt, wie die andere von Unitymedia das normale digitale TV Programm entschlüsseln zu können. Alles klar?
rura
erstellt: 06. Aug 2009, 08:08
Freigeschaltete Smartcards geht nicht nur am eigenen Wohnort, sondern überall dort, wo der Netzbetreiber der Karte, vorhanden und funktionstüchtig ist. Egal ob Receiver der Marke a, b, oder c, wenn diese Receiver zertifiziert sind. Somit ist ein Austausch der Karten untereinander Möglich. |
MastaClem
erstellt: 06. Aug 2009, 08:48
Problem ist doch aber bestimmt, dass die neuen sky karten nicht vom 4 jahre alten premiere receiver entschlüsselt werden können oder? da gibts doch so um01 etc...oder? und kann man eigentlich ne 2. sky karte bekommen oder muss man da immer nen neues paket bestellen und doppelt bezahlen? |
rura
erstellt: 06. Aug 2009, 11:31
Wenn du einen alten, für Premiere zertifizierten Receiver hast (Technisat PR-K), dann kannst du ihn auch für Sky nehmen. Zur zweiten Karte: Eine einzelne Karte kostet 5.-€/Monat. Und nur diese kannst du dazu nehmen. Allerdings weiß ich nicht, ob da noch eine Aktivierungsgebühr fällig wird, gehe aber davon aus. Darauf kannst du dann Sky freischalten lassen. Dann hast du eine Karte für beides. [Beitrag von rura am 06. Aug 2009, 11:42 bearbeitet] |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 06:34
es ist nicht möglich die smartcard zwischen dem humax und dem technisat aufgrudn der verschiedenen verschlüsselungssysteme zu tauschen...wäre nur noch meine frag, ob ne um02 karte mit nagravision, dem alten system, was der technisat beherscht, auch im humax laufen würde? so anscheinend kann der das, wie ich gerrade recherchiert habe, also müsste es doch gehen, dass ich meine Unitymedia-UM02 karte bei sky für den skykram freischalten lasse, um dann diese beliebeig im Humax PR-HD 1000 C / Philips DCR 5000 / (4 Jahre alten) Technisat DIGITAL PR-K nutzen zu können ODER? Bitte um zuverlässige Antworten? [Beitrag von MastaClem am 07. Aug 2009, 06:44 bearbeitet] |
rura
erstellt: 07. Aug 2009, 06:43
Für den Humax und der UM02 Karte brauchst du ein Alphacrypt Classic Modul. |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 06:45
was ist das jetzt wieder? und hat der receiver von philips das schon? |
rura
erstellt: 07. Aug 2009, 06:51
Du kannst hier nicht einfach Receiver Hersteller Namen einwerfen, dass hilft nicht weiter. Ohne Modul gehen nur alle zertifizierten Receiver für UM und Sky mit freigeschalteter Karte. Dein Humax gehört nicht dazu. Der PR-K schon. Empfehle dir erst einmal diesen Thread aufmerksam zu lesen. Fernsehen war gestern. |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 07:03
warum kann ich nicht die konkreten receivernamen einwerfen und ihr könnt mir sagen ob meine freigeschaltetet UM02 Karte damit läuft? Was sonst? Gehlfen wäre mir doch eher, wenn Du mir sagts was das mit Alphacrypt auf sich hat, die FAQ hilft mir da nicht weiter.... |
rura
erstellt: 07. Aug 2009, 08:27
Lese dazu einmal diesen Thread. Ist heutzutage alles ein bisschen kompliziert. [Beitrag von rura am 07. Aug 2009, 08:28 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 07. Aug 2009, 09:05
In welchem Receiver (genaue Bezeichnung) wird die vorhandene "UM02" Karte benutzt? Kakuta |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 09:09
Also zur Zeit im 4 Jahre alten Technisat PR-K mit Unitymedia Freetividi. Vorhaben: 2 weitere Karten für jeweils 5€ im Monat bestellen und eine mit sky zusätzlich freischalten lassen, sodass man zwischen zwei Humax/Philips und dem technisat die Karten hin und her wechseln kann, je nachdem wer sky gucken will und wer normalo tv. WG Haushalt ne [Beitrag von MastaClem am 07. Aug 2009, 09:10 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 07. Aug 2009, 09:16
Dann ist es eine I02 Karte, die UM02 ist nur für bestimmte Receiver. Diese Karte kannst Du bei allen von Dir vorgeschlagenen Receiver im Kartenschacht benutzen, nur der Humax HD1000C sollte kein gebrauchter aus dem KabelBW Gebiet sein. Kakuta |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 09:24
was iste eine I02 Karte? ich habe eine UM02 Karte habe ich doch geschrieben. Diese soll für Sky frei werden und dann zwischen den receivern getauscht werden können. |
Kakuta
erstellt: 07. Aug 2009, 09:40
Wenn diese "UM02" die Du besitzt in einem Technisat PR-K funktioniert, ist es eine I02 Karte. Es gibt schon längere Zeit eine UM02 Karte über Unitymedia, diese funktioniert, wie ich schon geschrieben habe, NUR in speziellen Receivern, die aber nur von UM geliefert werden. Zusätzlich gibt drei Receiver - Technisat Digit UM-K1, Humax UM Fox C und eine TechnoTrend TT-select C854 für diese UMXX Karten. Ansonsten funktioniert fast jeder DVB-C Receiver mit CI-Schacht und einem Modul bei UM. Hier http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=47&t=5571 gibt es noch ein wenig Lektüre über dieses Thema.Kakuta |
rura
erstellt: 07. Aug 2009, 10:00
Ich besitze die gleiche Kombination. Technisat PR-K und eine UM02 Karte, steht definitiv so auf meiner Karte. Dafür muss ich aber 5.-€/Monat bezahlen, weil diese Karte mit diesem Receiver nicht einer von den dafür auserkorenen Receivern von UM ist. Wenn du also auch für diese Karte 5.-€ bezahlst, ist es eine "echte" UM02. [Beitrag von rura am 07. Aug 2009, 10:02 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 07. Aug 2009, 10:59
Nein rura, es ist eine I02, eine "echte UM02" funktioniert nur in den Receivern die ich bereits aufgeführt habe, nicht umsonst frage ich meistens nach dem verwendeten Receiver. Du bezahlst den Aufpreis für die Karte nicht dafür, weil Du keinen Receiver von UM benutzt, sondern Sky/Premiere verlangt Lizenzgebühren dafür. Vor Anfang 2007 wo alles noch unter ISH/IESY lief, teilweise aber schon unter Unitymedia, gab es ohne eine Lizenzgebühr zu zahlen nur die IXX Karte, dieser Vertrag mit Premiere wurde aber aufgelöst. Seit dem UM selber das Programmangebot von Premiere/Sky verschlüsselt, seit ca. Frühjahr 2007, gibt es nur noch die UMXX Karten und für die IXX Karten muss UM Gebühren an Premiere/Sky bezahlen. Wir sollten, wie im Unitymedia Forum, die allgemeinen Bezeichnungen für die Karten benutzen, dann gibt es weniger Verwechslungen. Kakuta |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 11:18
gut alles sehr net, frage ist doch jetzt ob mein vorhaben möglich ist: Philips DCR 5000 + UM02 die eigentlich ne I02 Karte ist mit sky Humax 1000 + UM02 die eigentlich ne I02 Karte ist ohne Sky Technisat Pr-K + UM02 die eigentlich ne I02 Karte ist ohne sky und jetzt nach belieben wechseln? [Beitrag von MastaClem am 07. Aug 2009, 12:29 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 07. Aug 2009, 11:28
..und dass wurde Dir schon beantwortet. Kakuta |
rura
erstellt: 07. Aug 2009, 11:49
Sakra, da hast du vollkommen Recht. |
MastaClem
erstellt: 07. Aug 2009, 12:08
also JA? |
MastaClem
erstellt: 08. Aug 2009, 12:05
Kommando zurück anscheinend habe ich doch den Technisat Digital PK, somit wird die UM02 Karte auch eine UM02 Karte sein und nicht eine I02 oder? Kann ich denn meine UM02 Karte auch in dem Philips Receiver dann benutzen und weiterhin mein Freetividi genießen und ggfs sky freischalten lassen? Oder muss ich für den Philips Receiver ne neue Karte bestellen? |
*DaVinci*
erstellt: 20. Dez 2017, 19:37
Hallo, ich muss den Thread von vor 8 Jahren mal rauskramen. Ich habe nämlich genau diese Frage. Derzeit habe ich ein zum Jahresende gekündigtes Sky Abo mit Cinema und Entertain Paket. Dazu habe ich den Pace S-HD201 und die derzeit aktuelle Karte. Ein neues Sky Abo habe ich abgeschlossen mit Sky Entertain. Ich bekam die Tage schon einen Humax PR3000HD zugesendet. Die Karte ist offenbar auch eine V14. Angeblich - so ist ja im Netz genug zu lesen - werden diese Karten ja mit den Receivern verheiratet und sollen nur mit dem einen Receiver nutzbar sein. Dem ist aber offenbar nicht so, ich kann die Karten beliebig zwischen den beiden Receivern tauschen. Es laufen dann immer nur die Sender, die mit der jeweiligen Karte freigeschaltet sind. Lediglich Sky on Demand geht definitiv nur mit dem Receiver, zu dem die Karte gehört. FRAGE: Wenn ich nun im Schlafzimmer mal Sky sehen möchte, könnte ich mir bei Ebay einen Sky Receiver kaufen (da gibts ne Menge Pace S-HD201 und Humax PR3000HD für relativ kleines Geld, keine Ahnung woher die kommen) und die Karte vom Wohnzimmer dort zeitweise betreiben oder mache ich da irgendeinen Gedankenfehler? [Beitrag von *DaVinci* am 20. Dez 2017, 19:41 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 23. Dez 2017, 18:22
Kein Gedankenfehler, in den allermeisten Fällen laufen die Karten in anderen Skyreceivern, die auf dem aktuellen Softwarestand sind. Ich habe auch zwei Zusatzgeräte von eBay Kleinanzeigen, die laufen. Es besteht aber ein kleines Restrisiko, dass die Geräte trotzdem nicht laufen wenn die beim Besitzer jahrelang unbenutzt im Keller standen. Dann haben die ein wichtiges Update in 2016 verpasst, und das lässt sich nicht nachholen. Evtl. den Verkäufer fragen wann das Gerät zuletzt mit einer V14 in Betrieb war. |
Sky Receiver und V13 Karte jani23mm am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
SKY Karte geht nicht! Icemann0815 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Sky mit S02 Karte Zodack am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 34 Beiträge |
2. Karte bei Sky onlythebrave am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
HD+ mit Sky-Karte Arabrax am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
LG42lm570S Sky Karte Justin06 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 8 Beiträge |
Sky V23 Karte Receiver Patrick1972 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 18 Beiträge |
Sky Karte Nutzungsmöglichkeit tus-boys am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 19 Beiträge |
Problem mit Sky Karte maxl82 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 35 Beiträge |
HD+ Karte auf Sky V13 Karte übertragen smurfed am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
