| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky V23 Karte Receiver | |
Sky V23 Karte Receiver+A -A |
Patrick1972
erstellt: 16. Dez 2014, 10:03
Hallo zusammen, habe ein kleine Frage, die mir sicher jemand hier leicht beantworten kann. Habe von Sky eine V23 Karte (Kabel BW) bekommen und den passenden Receiver dazu Humax PR-HD3000c Habe im Netz gelesen, dass diese V23 anscheinend NUR in diesem Receiver funktioniert. Nun meine Frage: ist die Karte nur für den einen (meinen von Sky erhaltenen) Receiver freigeschaltet oder funktioniert sie in allen PR-HD3000c? wäre es möglich einen baugleichen Receiver für ein 2. Zimmer zu kaufen und die Karte nach Bedarf umzustecken? Danke für Eure Antworten. Gruss Patrick |
Kakuta
erstellt: 16. Dez 2014, 10:27
Wo hast Du was über eine V23 Karte gelesen?
Funktioniert in allen, sind aber meines Wissens nach alles Leih-Receiver. Es gibt da bessere Möglichkeiten, vor allen Dingen wenn aufgenommen werden soll, zb. E2/NeutrinoHD Receiver. Kakuta |
rura
erstellt: 16. Dez 2014, 10:53
Nachtrag: Das einzige was in E2/Neutino HD Receivern nicht mehr funktioniert ist Sky Anytime, falls Wert darauf gelegt wird. [Beitrag von rura am 16. Dez 2014, 10:53 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 16. Dez 2014, 12:35
Geht sowieso nicht mit einem "fremd" gekauften Sky+ Receiver. Kakuta |
Patrick1972
erstellt: 16. Dez 2014, 14:07
Hi, danke für die schnellen Antworten....... habe das mit den v23 karten über die google suche in anderen foren gelesen. ok, das bedeutet ich kann mir den gleichen Receiver nochmal kaufen und dann die Karte nach Bedarf umstecken. Wenn ich einen mit Festplatte kaufe, funktioniert dann nur sky anytime nicht, oder kann ich dann auch nicht aufnehmen? sorry bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet. |
Kakuta
erstellt: 16. Dez 2014, 15:42
...ist genauso ein Leihgerät wie der Receiver, musst Du alles selber wissen, die Festplatte wird von Sky der Smartcard zugeordnet...allerdings nur bei Geräten die von Sky bezogen werden. Einzige Ausnahme - freie Sender können aufgenommen werden.
Überall dort wo die KNB selber verschlüsseln (UM/KabelBW/KDG) hat Sky, solange Verträge vorliegen, keine Möglichkeit zu pairen. Dann wären auch alle Receiver von den KNB nicht mehr zu gebrauchen! Wenn Du das mal alles bis zum Ende weiterliest, wirst Du erkennen, das die meisten absolut keine Ahnung davon haben, worüber sie schreiben. Kakuta |
Patrick1972
erstellt: 16. Dez 2014, 17:37
Hi Kakuta, danke für Deine Hilfe......demnach nutzt mir die Festplatte nicht viel, wenn ich weder anytime habe, noch sky Programme aufnehmen kann. werden mich mal nach dem von Dir erwähnten Receiver umschauen. gruss Patrick |
rura
erstellt: 16. Dez 2014, 18:19
Du kannst auch andere, fertige Receiver mit einem CI+ Slot nehmen, brauchst aber dann spezielle Universalmodule, falls dir E2/Neutrino Geräte zu kompliziert sind. |
Kakuta
erstellt: 16. Dez 2014, 18:27
Hast Du denn überhaupt einen Sky+ Receiver mit Festplatte? Du könntest mit einem alternativen CI-Modul, DVB-C Tuner im TV vorausgesetzt, auch alles entschlüsseln. Google nach Alphacrypt Classic mit one4all Firmware oder Deltcam/Unicam mit Programmer. Viele verkaufen ihr Modul wegen Sky Pairing (V13/V14 Karte). So kannst Du ohne Einschränkungen über den TV auf eine USB Festplatte aufnehmen, falls die Funktion vorhanden ist. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 16. Dez 2014, 18:29 bearbeitet] |
Patrick1972
erstellt: 16. Dez 2014, 19:08
Ja ich habe bereits einen Sky+ Receiver und wollte noch einen für das Schlafzimmer. Die Karte ist lt. Sky nicht für CI-Module freigeschaltet, deshalb suche ich nach eine Receiver |
rura
erstellt: 16. Dez 2014, 20:55
Kakuta
erstellt: 17. Dez 2014, 07:52
Mit Festplatte? Ob die Anytime Inhalte ohne Karte geladen werden musst Du erst ausprobieren.
Was sollen sie auch anderes sagen, es gibt keine CI- und auch keine CI+ Module von Sky für eine V23. Kakuta |
Patrick1972
erstellt: 17. Dez 2014, 08:57
Ja ist mit Festplatte........ es gibt ein ci+ von kabel bw mit dem die karte funktionieren sollte, wenn sie von sky dafür freigeschaltet wird. da ich aber den leihreceiver habe, will sky mir die karte nicht freischalten. Ob und was davon stimmt, weiß ich leider auch nicht..... Mir reicht aber zu wissen, dass die Karte zumindest in einem anderen humax 3000c und in den von Dir erwähnten Receivern läuft. |
Kakuta
erstellt: 17. Dez 2014, 10:44
...auch wieder nicht richtig, Du musst bei KabelBW anrufen um die Karte ihrem HD-Modul zuzuordnen, danach funktioniert die Karte weiterhin in jeder Hardware die dafür vorgesehen ist. Aber Aufnahmebeschränkungen und Vorspulsperre!!. Um diese zu umgehen gibt es eben die "alternativen" Module Kakuta |
rura
erstellt: 17. Dez 2014, 11:48
Patrick1972, du solltest einml genauer lesen und nicht irgendwelche Thesen aufstellen, die so nie geschrieben wurden |
Patrick1972
erstellt: 17. Dez 2014, 14:29
Hallo rura, was für Thesen stelle ich denn auf und was sollte ich genau lesen? ich habe geschrieben dass ich ein Laie bin und mich über google etwas eingelesen habe und mit Sky in Kontakt war. Da ich mich nicht auskenne muss ich erstmal davon ausgehen, dass die Infos stimmen. Da ich unterschiedliche Sachen gelesen habe und nicht gewusst habe was davon richtig oder falsch ist, habe ich die Frage hier gestellt und von kakuta die passende Antwort bekommen. mit alphacrypt und e2 neutrino usw. kann ich nicht viel anfangen....... meine Frage ist beantwortet und gut ist. danke nochmal an kakuta gruss |
rura
erstellt: 17. Dez 2014, 16:24
Ja dann, wenn du alles richtig verstanden hast ist es ja gut. Bin nur von deinen weiteren fragen ausgegangen, die von kakuta ja vorher schon erläutert und beantwortet wurden. Und wenn du auf weiteren Humax 3000c nur freie Sender aufnehmen willst, alles ok |
Patrick1972
erstellt: 17. Dez 2014, 18:21
Hi, ich habe ja einen Receiver mit Festplatte mit der ich Anytime habe und aufnehmen kann. Von dem her passt alles........ Es stand nur die Option im Raum einen zweiten Humax mit oder ohne Festplatte zu suchen. Ich habe soweit alles verstanden......Danke |
Freischaltung Unitymedia auf Sky Karte (NRW) - Aktueller Stand? DUSAG0211 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 3 Beiträge |
S02 - Karte im Sky - Receiver Cruach am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Sky Receiver und V13 Karte jani23mm am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
Sky Karte Nutzungsmöglichkeit tus-boys am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 19 Beiträge |
SKY Karte geht nicht! Icemann0815 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
LG42lm570S Sky Karte Justin06 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit Sky Karte maxl82 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 35 Beiträge |
Receiver Sky rellezm am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Unitymedia Pakete über Sky in NRW? puedder am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 6 Beiträge |
Sky Karte zwischen Receivern tauschbar MastaClem am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 24 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
