| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky mit S02 Karte | |
Sky mit S02 Karte+A -A |
Zodack
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:05
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich Sky. Da ich einen Panasonic DVD-HDD Recorder besitze (XS385 relativ neues Model) der über zwei Sat-Anschlüsse verfügt (Twin-Tuner) habe ich logischerweise keinen Reciever von Sky selber dazubestellt. Nun wurde mir von Sky stattdessen eine CI+ Karte in Verbindung mit einer V13 Karte zugeschickt. Soweit so gut. Als ich nun alles in Betrieb genommen habe musste ich leider feststellen das ich keine Programme von Sky aufnehmen kann (ausnahme ist Time-Shift Funktion). Nun lese ich im Forum das man eine S02 Karte benötigt (ist das richtig??) kann ich mit dieser Karte in Verbindung mit einem entsprechenden CI-Modul (reicht Alphacrypt Light oder muss es die Classic sein? ist das relevant für die HD-Sender?) und meinem Panasonic das Programm aufnehmen? Leider habe ich im Forum nicht genau darauf eine Antwort gefunden. Wäre nett wenn mir jemand da weiterhelfen könnte. Gruß Marc |
rura
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:11
Antworten sind aber genügend vorhanden S02 Karte mit AL-Light ist korrekt. Damit kannst du alles empfangen und aufnehmen (bis auf HD+ Sender) |
Zodack
erstellt: 17. Mrz 2011, 23:33
Dankeschön für die schnelle Antwort. Mmh also ich hab wirklich gesucht. Sogar im ganzen Netz. Da stand auch überall das alle eine S02 Karte haben wollen und was man sagen soll bei Sky, aber warum die Leute so eine Karte haben wollen stand irgendwie nirgendwo. Aber vielen dank nochmal für die Info. Meine S02 ist nun unterwegs. Werde mir jetzt Burning ein AC light Modul besorgen morgen. Schönen Abend noch. Gruß marc |
rura
erstellt: 18. Mrz 2011, 07:01
Aus dem selben Grund wie bei dir. S02 Karte = Nagra Verschlüsselung = einfaches Händling durch AL-Modul in jedem Receiver mit CI Slot = keine Gängelung durch das HD+ Konsortium |
Flappen
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:56
Einspruch! Einfaches Händling kann ich nicht bestätigen. Der SAT-Update funktioniert nicht! Habe es anhand entsprechender Anleitung versucht. Ich habe einen Panasonic DMR EX 725-Reciever und will nicht auf die Festplatte und den integrierten DVD-Player verzichten. S02-Karte vorhanden, AC-Light leider in viel zu alter Version. Folge: Keine HD-Sender! Wer hat nen Tipp? |
LordElmchen
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:28
Wenn das AC-Update via SAT wie hier beschrieben nicht funktioniert bleibt nur (wie dort auch beschrieben) das Update via Laptop und PCMCIA-Schnittstelle durchzuführen oder das Modul an Mascom einzuschicken. [Beitrag von LordElmchen am 22. Mrz 2011, 11:29 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 22. Mrz 2011, 12:58
Hi, richtig. Oder das Update bei einem Bekannten versuchen, der Sat hat. In dessen Hardware. Gruss |
Flappen
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:00
Hi Lord, genau nach der Anleitung habe ich es versucht. Ok, fühlen wir der Sache auf den Zahn? Was bedeutet der Satz: "Bitte schalten Sie den Digitalreceiver auf dem Transponder des Österreichischen Rundfunks auf das TV-Programm ORF 1"??? Ich habe auf ORF1 geschaltet und die weiteren Schritte leider erfolglos durchgeführt. "...schalten Sie den Digitalreceiver auf dem Transponder des Österreichischen Rundfunks..." reicht es, auf ORF1 umzuschalten oder muss ich nochwas mit dem Transponder machen? Wenn nein, würde ich mich über eine (laienverständliche) Erklärung bedanken. Vielen Dank schonmal Flappen |
LordElmchen
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:05
ja |
Teoha
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:31
Hi, und nur das Modul einstecken, OHNE Karte ! Gruss |
Kakuta
erstellt: 22. Mrz 2011, 18:33
Welche Firmware ist überhaupt auf dem Modul? Kakuta |
Flappen
erstellt: 22. Mrz 2011, 19:18
Eine viel zu alte, nämlich die Version 3.08. Habe das Ding ausgeliehen von einem Kollegen. Ich entferne die SMART-Card, schalte auf ORF1, und gehe in die Einstellungen des ACL, dort auf "AlphaCrypt Applikationen/Updates" und dann "Automatische Suche auf Transponder", oder ich habs auch schon mit "Manuelle PID-Eingabe" und "00546" versucht. Jedes mal dasselbe Ergebnis, nämlich: "Keine Applikation gefunden" Ich flipp aus!!! |
Teoha
erstellt: 22. Mrz 2011, 20:37
Hi, nochmal mein Tipp, versuche es bei einem Bekannten. Am besten in dessen Receiver oder auch in deinem. Gruss |
Flappen
erstellt: 22. Mrz 2011, 21:37
was soll das bringen, wenn ich es in meinem Reciever bei einem Bekannten versuche? |
Teoha
erstellt: 22. Mrz 2011, 23:00
das das update klappt......? Es gibt Dinge, die kann man technnisch nicht erklären, und woanders geht es auf einmal. Muss auch nicht dein Receiver sein, evtl. besser ein anderer. Einfach versuchen, schaden kann es ja nicht. Oder hast du eine bessere Idee ? Gruss |
MrPositiv2306
erstellt: 22. Mrz 2011, 23:01
Habe das gleiche Problem. Gehe ich auf ORF1 (oder andere Ö-Sender), bekomme ich immer beim Versuch "Update suchen" keine Updates gefunden... Tja, hat es denn irgendjemand geschafft und wenn wie? |
Teoha
erstellt: 22. Mrz 2011, 23:06
Hi, das hier sollte evtl. die Erklärung sein: http://board.satshop.com/showthread.php?t=20556Wenn die aktuelle Version deaktiviert wurde, und die neue noch nicht "on" ist, dann wäre es kein Wunder, das man aktuell nicht updaten kann !! Gruss |
MrPositiv2306
erstellt: 22. Mrz 2011, 23:09
Danke. Ich habe ne uralte Version auf meinem ACL drauf da ich jahrelang Kabel-Kunde war und bei kauf des ACLs (2005) seit dem nie wieder eine andere Firmware drauf gehauen habe. Warum auch, ging ja alles. Und nun brauche ich es für SAT. Sollte das ACL nicht gehen, werde ich mir ein Unicam holen und schaue wenn ich dies in einem SAT Laden hole, man mir ggf. gleiche die richtige Firmware drauf haut... |
Kakuta
erstellt: 23. Mrz 2011, 07:08
Deswegen http://www.hifi-foru...read=1594&postID=7#7 , geht es nicht. Da kannst Du noch so viele Bekannte mit Sat-Empfang haben.Kakuta |
Teoha
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:01
@Kakuta Schon erwähnt. |
Flappen
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:08
Okay, ich übersetze das mal für mich (Laie). Da meine Verson auf dem AC Light so alt ist, klappt nichtmal das SAT-Update? Richtig? Mir bleibt jetzt nur noch, jemanden mit einem Rechner mit PCMCIA-Schnittstelle zu suchen, dass ich so mein ACL updaten kann? Und folgerichtig könnte ich dann, sollte das klappen, ab sofort auch SAT-Updates fahren? Hach, was wär man bloß ohne euch Experten in Internetforen. |
Teoha
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:19
Hi, vermutlich liegt es eher daran, das Mascom zur Zeit gar kein Update ausstrahlt, siehe meinen vorletzten Beitrag. Sobald die wieder etwas senden, solltest du auch dein "altes" Modul per Sat updaten können. Wnn ? Keine Ahnung.... Alternativ per PCMCIA, wenns eilt. Gruss |
Kakuta
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:04
Mein Link bezieht sich darauf das diese alte Firmware sich nicht über Sat (ORF) updaten lässt. Diese Funktion ist überhaupt nicht vorhanden bei der Firmware < 1.09/3.09. Flappen muss entweder das Modul nach Mascom schicken oder es über eine PCMCIA-Schnittstelle selber versuchen. Kakuta |
Flappen
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:24
So, ich habe bei Mascom angerufen! Die sagen: Update auch mit meiner 1.08/3.08 Version möglich. Bei einem Light ginge das, bei einem Classic nicht! Die Funktion habe ich ja im Auswahlmenü gefunden und angewählt, nur es fand sich keine neue Applikation. Das liegt aber daran, dass es im Moment nicht über Satelitt möglich ist, da sie zurzeit keinen bereitstellen. Erst wieder in 7 - 10 Tagen. Ich werde es morgen mit einem Rechner versuchen. Drückt mir die Daumen [Beitrag von Flappen am 23. Mrz 2011, 13:31 bearbeitet] |
Teoha
#25
erstellt: 23. Mrz 2011, 13:39
Das ist dein Rückschluss aus deinem link, der aber keineswegs erwiesen ist. Ob sich das "Easy" hätte per Sat updaten lassen (So wie Mascom es telefonisch für das 1.08 des TE behauptet) ist ja jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Und warum das für das Modul des TE gelten soll auch. Aber ich vermute es stark. Warum sollte es nicht gehen ? Aber egal, hauptsache dem TE ist jetzt geholfen. Gruss |
Kakuta
#26
erstellt: 23. Mrz 2011, 14:02
Für Dich mag es nicht nachvollziehbar sein, für mich schon - Auszug Hlifetext: Hinweis: Ab Applikationsversion 1.10 ist das AlphaCrypt Modul selbst in der Lage, Software-Updates über Satellit zu empfangen. Dies ist auch erkennbar im Modulmenu <Informationen> unter Punkt <Unterstützt Satellitenupdate: ja>. Einzelheiten zu Transponderfrequenzen, Vorgehensweisen sind auf www.alphacrypt.de bekanntgegeben.Dieser Hilfetext ist in der zb. AlphacryptLight116.zip enthalten. Kakuta |
Teoha
#27
erstellt: 23. Mrz 2011, 14:14
Und wozu hat das Modul mit 3.08 dann folgende Option: "Automatische Suche auf Transponder" Mag ja korrekt sein, was du von Mascom zitierst, aber so ganz stringent ist Mascom ja auch nciht mit seinen Aussagen (siehe telefonat) Gruss |
Kakuta
#28
erstellt: 23. Mrz 2011, 19:06
Ein Alphacrypt mit Firmware 3.08 ist ein Classic Modul, Light = 1.08 Kakuta |
Flappen
#29
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:38
Flappen
#30
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:45
MrPositiv2306
#31
erstellt: 23. Mrz 2011, 22:42
Ich habe das ACL mit einer 1.01 von 2005 darf. Und nun? Doch bei updates heißt es immer "Nichts gefunden"... |
Teoha
#32
erstellt: 23. Mrz 2011, 22:52
Hi, siehe Beitrag #17 und #24! Momentan kann NIEMAND (egal elche Version) per Sat updaten, da Mascom kein Update einspeist. Ob es mit 1.01 überhaupt per Sat geht, weiss ich nicht. Vermutlich nicht. Gruss |
Flappen
#33
erstellt: 24. Mrz 2011, 11:38
Habe soeben die 23er Version drauf gespielt. Werde es heute Abend mal testen, ob ich dann alle Sky-Kanäle endlich richtig und gut empfange. Aber um nochmal etwas zum Ausgangsthema zu sagen: Ich habe gestern nacht zwei Filme auf Sky aufgezeichnet. Eine Aufnahme hat leider nicht geklappt. Dort kam nach ca. 30 Min die Meldung, dass mir die Berechtigung fehlt, diesen Kanal zu sehen. Ob das was mit der Aufnahme, der alten FW des AC Light Moduls oder mit was auch immer zu tun hat, weiß ich allerdings nicht. Die zweite Aufnahme allerdings hat problemlos geklappt. Nanga Parbat! Super Film |
MrPositiv2306
#34
erstellt: 24. Mrz 2011, 15:04
Super, ich bestelle ne S02 Karte (Gespräch mit der Tange war schon schwierig) und heute erhalte ich ne V13... |
Sky S02-Karte für Alphacrypt evox87 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
S02 - Karte im Sky - Receiver Cruach am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Unicam mit S02-Karte piepmatz666 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 11 Beiträge |
S02 Karte - Woher bekommen? millhuis am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
Sky:TechnoTrend mirco200 bzw Sky S02 Karte dolbbyyy am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Sky Vertag verlängern / Alte S02 Karte behalten skorz am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Sky hat S02-Karte abgeschalten - Was nun? BrownieS am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 7 Beiträge |
Sky rückt keine Nagra S02 Karte raus Edgecutions am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
HD+ mit Sky-Karte Arabrax am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
Sky Smardcard S02 Michael1309 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
