Fristlose Kündigung Premiere/Sky Abo bei Kabelempfang
annika
#53 erstellt: 22. Jul 2009, 15:49
rura schrieb:
solltest du wissen, dass man als Mieter das nicht einfach kündigen kann. Auch kannst du nicht ohne Erlaubnis des Vermieters eine SAT Schüssel aufstellen. Das wird dann meistens auch nicht genehmigt. Wenn das nämlich so einfach wäre, dann wären die Kabelanbieter schon pleite
Das weiß ich sehr wohl, habe auch sehr lange auf meinen Vermieter eingeredet, bis er zugestimmt hat. Trotzdem sollte man erst mal mehr Druck auf die wirklich verantwortlichen machen, nämlich die KNBs...
Passat
#54 erstellt: 23. Jul 2009, 11:00
Doch, das geht, sofern du einen Balkon hast.
Für diesen Zweck gibts Satschüssel-Ständer, die man einfach auf den Balkon stellt. Da kommt unten dann noch eine schwere Steinplatte rein, damit das Ding bei Wind nicht umkippt.
Da die so aufgestellte Sat-Schüssel ein beweglicher Gegenstand ist, kann der Vermieter die Aufstellung nicht untersagen.
Da gibts entsprechende Gerichtsurteile.
Der Vermieter kann nur die feste Anbringung einer Satschüssel verbieten, d.h. also z.B. wenn die an der Hauswand oder am Balkongeländer festgeschraubt wird.
Grüsse
Roman
rura
#55 erstellt: 23. Jul 2009, 13:45
Das ist korrekt Roman. Ich wollte es einmal generalisieren. Ausnahmen gibt es natürlich, sogar getarnte SAT Schüsseln für diese Zwecke. Aber, Balkon, was ist das denn? Im Ernst, die meisten, die ich kenne und zur Miete wohnen (Großstadt) haben gar keinen, leider.
[Beitrag von rura am 23. Jul 2009, 13:47 bearbeitet]
Passat
#56 erstellt: 23. Jul 2009, 14:03
Wenn ich hier durch die Städte fahre, sehe ich oft Balkons an den Häusern.
Aber die sind oft so klein und/oder befinden sich direkt an einer Hauptstraße, das man sich da wegen der Größe und des Straßenlärms kaum drauf aufhalten mag bzw. kann.
Aber für eine Sat-Schüssel wären die ideal, dann hätten die wenigstens einen Nutzen.
Grüsse
Roman
rura
#57 erstellt: 23. Jul 2009, 14:48
Ja, ist auch gut, dass du diese Möglichkeit erwähnt hast.
dittschman
#58 erstellt: 23. Jul 2009, 17:17
ich gebe Passat auch Recht: Ich hörte zuletzt von einem mit Sat-Schüssel an einem Sonnenschirmständer.
Und, ob ich mir einen Wäschständer mit Unterhosen oder einen potthäßlichen Gartenstuhl oder eben eine Sat-Schüssel aufstelle ist meine Sache
Wenn ich doch nur Süd/Ost-Balkon hätte. Bitte informier mich einer, wenn es die erste Schüssel gibt die durch Wände "sieht"
ptfe
#59 erstellt: 26. Jul 2009, 18:04
http://www.shortnews.de/start.cfm?id=778298
Verbraucherschützer üben Kritik an "Premiere"-Nachfolger "Sky"
Der Bundesverband der Verbraucherzentrale (VZBV) will einem Bericht des Magazins "Focus" zufolge den Pay-TV-Sender "Sky" abmahnen.
Der Verband hält eine Klausel des Senders in dessen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unzulässig, die es dem Sender erlaubt, Programme und Preise nach Belieben zu ändern. Bereits beim "Sky"-Vorgänger "Premiere" hatten die Verbraucherschützer diesen Punkt kritisiert und erfolgreich dagegen geklagt.
Auch an der gedruckten Form des AGBs üben die Verbraucherschützer Kritik, weil diese aus ihrer Sicht zu klein und zu hell sind. Bezüglich des letzten Kritikpunkts hat "Sky" inzwischen eine Nachbesserung vorgenommen, sieht sich im Bezug auf die erste Kritik aber im Recht.
Auf der Basis könnte das klappen
cu ptfe
Cogan_bc
#60 erstellt: 26. Jul 2009, 21:42
mal was für die Balkonlosen das auch kein Vermieter verbieten kann
http://www.atendo.de/Easymount-Fensterhalterung
ich hoffe der link ist erlaubt, ansonsten bitte löschen.
Was die Sonderkündigung betrifft so hab ich das schon 2 mal durch. Einmal bei Kabel Deutschland (weiß nicht mehr warum) und einmal bei Premiere (als die die NFL Rechte an NASN verloren haben).
In beiden Fällen hab ich per mail eine fristlose Kündigung mit enstprechender Begründung geschickt. Die Kündigungen wurden natürlich abgelehnt. Nochmal gemailt das ich auf der Kündigung bestehe und ihnen die Einzugsermächtigung entziehe.
Was dann folgte waren Anrufe "Vermeiden sie doch die Anwaltskosten." "Hab keine weil ihr Geld wollt und mich verklagen müßt", böse Briefe und später ganz böse Briefe.
Ein Zahlungsbefehl kam nie !!!
Ganz im Gegenteil, Premiere hat inzwischen sogar wieder angerufen ob ich nicht vielleicht wieder......
Ich hab mit Hinweiß auf ihre Zicken bei der Kündigung erst mal abgelehnt und der Typ hat sich sogar wegen des Misverständnisses entschuldigt.
Also keine Angst vor Drohungen. Die haben eine Höllenangst vor Grundsatzurteilen und nehmen dann lieber den Verlust von vielleicht 10-20 % Kündigungen in Kauf bei denen sie die Leute nicht einschüchtern können als sowas zu riskieren.
Cogan
rura
#61 erstellt: 27. Jul 2009, 05:55
Das kann ein Vermieter verbieten, weil es die Ansicht eines Gebäudes verändert.
Cogan_bc
#62 erstellt: 27. Jul 2009, 07:22
Ich denke mal nein wenn man nicht grad auf einer Flaniermeile seiner Stadt wohnt und das Teil auch hin und wieder einfach mal abklemmt bzw. nur bei Bedarf raushängt, sollte ja schnell gehen.
Cogan
xutl
#63 erstellt: 27. Jul 2009, 07:27
Cogan
Tja, typischer Fall von FALSCH gedacht.
Tyler_Durden_2k
#64 erstellt: 27. Jul 2009, 12:13
moinsen!
nachdem ich anfang juli meinen unmut über die änderung von premiere hd zu sport hd unter androhung eines rechtsstreites geäußert hatte habe ich nun post von sky erhalten.
kulanter weise wird mein vertrag zum 01.08.2009 aufgehoben.
geht doch
mein vertrag sollte eigentlich noch bis 5/2010 laufen.
ich denke das ich den programminhalt nicht vermissen werde.
discovery hd: dokus in endlosschleife besonders gut geeignet zur intellektuellen unterhaltung in jaquelines nagelstudio
yamadahonda
#65 erstellt: 29. Jul 2009, 16:16
kannst du mir dein Kündigungsschreiben hier rein stellen?
ich will auch kündigen
randy10
#66 erstellt: 29. Jul 2009, 21:59
...und ich kündige auch - und womit ???
Mit Recht !!!
Aber dafür um 13,- Teuren anziehen (Buli).
Das ist ein No Go!!! Wann begegreift ihr das endlich, ihr Skyleute. (Premier L. ist auch nicht mehr dabei)
15 Jahre Rechtsschutz bezahlt - nie benutzt, endlich gibt es etwas zu tun!
Ich freu mich...
Good night
rura
#67 erstellt: 30. Jul 2009, 05:49
geht doch
Das holen sie sich woanders wieder, siehe:
hier
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen.
dittschman
#68 erstellt: 01. Aug 2009, 12:29
Ein Lichtblick...
http://satundkabel.m...dtv-erweiterung.html
...wenn auch nur ein kleiner. Alles noch sehr schwammig.
spreepark
#69 erstellt: 11. Mai 2010, 22:05
Hi ! ich premier seit 1998 ! so und nun läuft er im sep. 2010 aus preis 43 € ! und jetzt bietet mir Sky an ab nov. 2010 das komplett abo für 54,99 € an oder sie wollen mich kündigen ! ich weiss nicht ob das so einfach geht , der Vertrag läuft jährlich immer weiter ! wenn ich kündige würde das gehen . aber bei denn ? hat jemand schon sowas durch gemacht ?
Riker09
#70 erstellt: 12. Mai 2010, 05:43
Wo sollte das Problem sein? Der Vertrag wurde erfüllt und wenn du die neuen Preise nicht zahlen willst, wird das Vertragsverhältnis eben nicht erneuert. Oder erwartest du ernsthaft dass du so lange du willst nur 43€ zahlen musst?
annika
#71 erstellt: 12. Mai 2010, 11:27
Lehn das Angebot auf jeden Fall ab. Ich denke mal, dass Sky im August bei Dir anruft und Deinen Vertrag doch noch verläbngert, passiert momentan ständig. Und bei DEN Zahlen sollten sie ja mit jedem Kunden zufrieden sein.
BIG_I
#72 erstellt: 12. Mai 2010, 13:51
Mein Vertrag haben die auch verlängert um 1 Jahr mit den gleichen Konditionen und Preisen:)
spreepark
#73 erstellt: 13. Mai 2010, 13:27
ich hab mal mit 34.99 DM angefangen ! na da zahl ich doch keine 54 € euro ! ich möchte buli und dfb , champ sehen das haben sie in schön alles aufgeteilt ! na schauen wa mal die alte will mich nächste woche noch mal anrufen ! na mal sehen !
Nobu
#74 erstellt: 13. Mai 2010, 19:00
Hallo an die Gekündigten, die vielleicht weitersehen wollen.
Abwarten ist nicht falsch wenn einem gekündigt wurde. Ich hatte ebenfalls ein Abo, sogar mit HD (24,95€), das Ende Februar auslief. Beim 3. Anruf von Sky wurde dann auch mir tatsächlich angeboten zum gleichen Preis ein Jahr zu verlängern.
Ich habe allerdings trotzdem nicht verlängert, da ich kein Fußballfan bin sondern Filmliebhaber und mir das Programmangebot nicht mehr zusagte. Jetzt investiere ich den Monatsbeitrag in Bluerays.
Gruß Nobu
[Beitrag von Nobu am 14. Mai 2010, 05:34 bearbeitet]
Sky kündigung
Lima10 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  10 Beiträge
Premiere / Sky Kündigung
Gänsebräter am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Premiere Kündigung
yeti71 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  4 Beiträge
Kündigung Premiere
Elbhai am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Sky Kündigung
innaj70 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  17 Beiträge
einfache frage zu Premiere Kündigung
frestyle am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  12 Beiträge
DAZN auf Sky-Programmen trotz Kündigung
chrizzer am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  4 Beiträge
Sky-Kündigung erhalten. Smartcard für neuen Vertrag?
sqeez3r am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  13 Beiträge
Premiere Abo
redynamite am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  6 Beiträge
Premiere Abo
Pioneer_Freak am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBoris_Mikic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.298
