HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Neue Premiere Verschlüsselung - Umstellung auf NDS... | |
Neue Premiere Verschlüsselung - Umstellung auf NDS Videoguard® bei Satellitenkunden - Neues Nagra+A -A |
laut-macht-spass
10:14
#853
erstellt: 09. Okt 2008, ||||
Die Abschaltung des Jugendschutzes ist für mich mit das wichtigste Kriterium, neben Bild und Ton, einen Receiver zu kaufen, die Sch...., dass man nicht mal in Abwesenheit einen Film aufzeichnen kann, um ihn zu späterer Zeit zu schauen, ist inakzeptabel. Falls es in Zukunft keine Möglichkeit mehr gibt, diesen Zwang zu umgehen, kann ich mein Abo kündigen, da ich ja sowieso nichts mehr davon habe. Gruß Marc [Beitrag von laut-macht-spass am 09. Okt 2008, 10:14 bearbeitet] |
Arndt111
11:20
#854
Gerade die Möglichkeit aufzeichnen zu können ist, wie ich finde, sehr wichtig. Hat man bsw. das HD ABO gerade erst neu, wird einem das noch nicht so bewußt, weil eben alles, was aktuell im Programm läuft, noch nicht gesehen wurde - aber nach ca. 2-3 Monaten stellt man zwangsläufig fest, dass immer dann ein Film oder Doku läuft, wenn man gerade nicht zu Hause ist. Erst mit einem HD PVR läßt sich ein HD ABO, zumindest für Berufstätige, richtig und sinnvoll nutzen. Schade das Premiere für genau diese Lücke keine Lösung anbieteten kann. Man wird ja förmlich gezwungen ein unzertifiziertes Gerät zu kaufen. Durch diesen Receiver-Zwang steht man sich bei Premiere selbst im Weg - die Zahl der Abonnenten könnte weit besser aussehen. |
lumi1
15:39
#855
*Gröhl* Nicht böse gemeint, aber: Bei den ewigen Wiederholungen, und mit ewig meine ich andauernd und immer wiederkehrend; was bitte, will oder braucht man da noch aufnehmen.......? Ist ja scon eine Erholung, wenn sie etwas nicht jeden Tag senden,sondern nur jeden zweiten. MfG. |
Arndt111
15:52
#856
Du hast wahrscheinlich mehr Zeit zum Fernsehen! Ich habe so meine Mühe die Festplatte immer wieder "leer zu schauen", will aber - in der Zeit die ich habe - mein Programm selbst bestimmen. ![]() |
looker
03:36
#857
erstellt: 10. Okt 2008, ||||
Moinsen, bin neu hier. Habe eine D-Box1 und ne Galaxis EasyWorld mit nagra3 am laufen. Meine Frage, ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]() Schonmal Danke im vorraus. ![]() [Beitrag von looker am 10. Okt 2008, 03:41 bearbeitet] |
olli_62
07:41
#858
Mit dem ![]() Gruß Olli |
looker
17:23
#859
Danke Olli für die schnelle Antwort. Aber ist denn sichergestellt das deine Karte Nagra 3 und nicht das Nagra 2 Signal entschlüsselt? Kenne mich ned so genau aus, aber es könnte doch sein das eine Nagra 3 Karte auch Nagra 2 kompatibel ist!?! Was ist dann wenn Nagra 2 abgeschaltet wird? Sry bin da etwas unsicher mit der Sache und will nichts falsches kaufen. MfG [Beitrag von looker am 10. Okt 2008, 17:25 bearbeitet] |
kraus99
17:32
#860
Hallo Nagra 3 und das Alphacypt Funktioniert auf jeden Fall brauchst keine Angst haben. Mascom hat es schon bestätigt und Premiere hat es auch schon zugegeben. Allerdings muss die Aktuelle Software drauf sein sonst geht es nicht. MfG Stefan ![]() P.S. schöne Miez hast du als Avatar ![]() [Beitrag von kraus99 am 10. Okt 2008, 17:34 bearbeitet] |
ritschibie
17:41
#861
Kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft das ACLight und die S02/Nagra3 auch mit der 1.15 FW ![]() |
kraus99
17:45
#862
Ja die 1.15 und die 1.16 sind ja fast gleich. die 1.16 kam ja nur weil es Probleme mit der 1.15 im Kabel gab. ![]() |
looker
18:04
#863
Thanks für deine / eure schnelle und ausführliche Antwort. ![]() Öhm noch ne kurze Frage: Welche Alphacrypt genau? AC, ACL, ACTC? @kraus99: Deine Muschi ist aber auch Cool. ![]() [Beitrag von looker am 10. Okt 2008, 18:30 bearbeitet] |
olli_62
19:48
#864
Kommt drauf an, für Premiere reicht ACL, willst du auch weitere Anbieter entschlüsseln die z.B. in Conax oder Cryptoworks verschlüsseln brauchst du ein AC, ACTC ist im Prinzip ein AC das zwei Karten aufnimmt, eine Normalgröße und ein SIM. Gruß Olli |
7.donvito
13:45
#865
erstellt: 12. Okt 2008, ||||
Hallo zusammen. Hab mir den iCord von Humax bestellt und wollte dazu ein AC holen. Hab Premiere mit Premiere HD! Hab gehört AC Light reicht bei Premiere HD nicht! Müßte ich als das AC Classic nehmen??? Hat jemand Erfahrung/Ratschläge?? ![]() gruß 7.donvito |
ritschibie
13:49
#866
Bei mir reicht im ICord das ACLight (FW 1.15/1.16) für den Empfang von Premiere HD ![]() |
Arndt111
13:55
#867
...wer sagt das? Das geht problemlos! |
joachim06
13:55
#868
Hi 7.donvito- Ich benutze das Easy TV Modul(ver.3.15)und die Nagra 3 Smartcard von Premiere.Nach dem Einschieben des CI's und der Karte in den Icord-Modulschacht,wurden sofort alle Premiereprogramme(auch HD)freigeschaltet. Also Null-Problemo mit dem Icord und dem Easy-TV ! Gruß joachim06 |
Azrael2
22:48
#869
erstellt: 15. Okt 2008, ||||
mandre
10:53
#870
erstellt: 16. Okt 2008, ||||
Danke. Klingt nach einer verlässlichen Quelle. |
human8
12:33
#871
erstellt: 19. Okt 2008, ||||
harrynarry
13:14
#872
Wo liegt denn das Problem? Befürchtet denn jemand, dass sein geknackter Receiver plötzlich kein Bild mehr liefert? |
Arndt111
13:18
#873
...was ist daran schlimm - ich finds toll! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Arndt111 am 19. Okt 2008, 13:19 bearbeitet] |
harrynarry
13:27
#874
Eben! Und Ich hoffe, es bleibt noch länger so: denn NDS wird jetzt nach dem verlorenen Prozess es nicht nochmal wagen, beim Knacken von Nagravision Verschlüsselung Hife zu leisten. Der Herr Murdoch wäre bestimmt nicht erbaut, bei Premiere noch eine Umtauschaktion vor 2012 durchzuführen. |
Azrael2
13:30
#875
NDS brauch Nagra gar net mehr knacken lassen, die können sie so ganz langsam aus Premiere verdrängen ![]() |
Kieler
14:54
#876
Vielleicht muss Premiere seine Zahlen dann noch einmal deutlich nach unten korrigieren; könnte ja sein, dass man die Schwarzgucker mitgezählt hat. ![]() Vielleicht gibt´s ja in Wirklichkeit nur ein paar hunderttausend Abonnenten. ![]() ![]() Egal, Premiere hat sich eh selbst demontiert und ist bald Geschichte. |
harrynarry
15:49
#877
Bist Du sicher, dass es ohne diese "Hilfe" seitens NDS dazu überhaupt gekommen wäre? Im Übrigen: angeblich soll die Verschlüsselung selbst nicht geknackt worden sein. Viel mehr wurde eine Schwachstelle in der Karte gefunden, die man genutzt hat... Ich bezweifle, dass die Hacker so viel Wissen besaßen, um diese Lücke zu finden. Dieses ist eben von NDS geleistet worden. Hätte NDS es nicht gemacht, wäre Kudelski bei Premiere blendend im Geschäft, Nagravision+AlphaCrypt würde allen Kunden die Möglichkeit geben, problemlos auch nicht-zertifizierte Receiver und Fernseher mit integrierten Sat-Tünern zu verwenden. Premiere würde dabei wie gehabt ein Auge zudrücken, hätte weniger Probleme, etwas mehr Kunden und das PayTV bzw. HDTV in Deutschland würde vielleicht ganz anders stehen. Eigentlich sollten auch Premere-Kunden NDS verklagen, nicht nur die Fa. Kudelski. |
Azrael2
16:03
#878
möchtest du jetzt Amnesty International einschalten? ![]() ![]() |
ritschibie
16:22
#879
...ist dann wohl eher was für die Staatsanwaltschaft. Oder gibt's schon ein Bürgerrecht auf Premiere? ![]() |
Azrael2
17:17
#880
mit was für einer Begründung? |
Arndt111
18:57
#881
Volle Zustimmung! ![]() |
ritschibie
19:05
#882
"Rudelbildung" (Prem + NDS) ![]() |
harrynarry
19:24
#883
Nein will ich nicht. Aber offensichtlich gibt es doch Forumsteilnehmer die verstehen, was ich meinte. Die Geschichte um Premiere, Kudelski und NDS ist aber ein gutes Beispiel dafür, wie eine an sich richtige Idee im dreckigen Wettbewerbskampf untergeht und zum Schluss etwas herauskommt, womit niemand so richtig zufrieden ist. Solche Beispiele gibt es immer wieder und überall. S. die Sache mit der Verschlüsselung bei DVD: sie wurde sehr einfach ausgelegt und überall umgangen. Bei der Entwicklung der HD-Träger wurde der Kopierschutz zum dominierenden Thema. Mit dem Ergebnis, dass die Kopierschutzmechanismen die ganze Entwicklung und Fertigstellung um Jahre verzögert und erheblich verteuert haben. |
ritschibie
20:16
#884
Nein, harrynarry, ich glaube, dass keiner hier so 50%ig zufrieden mit der Geschäfts-Schlingerpolitik von Premiere ist. Ich persönlich bin äusserst unzufrieden mit der Programmpolitik des Senders (v.a. "Blockbuster", das ist ja ein Wiederholungswitz - gottseidank von wenig Werbung unterbrochen!), da lasssen die (wg. Bundesliga, die ich auch eifrig schaue) den zahlenden Kunden ganz schön im Regen stehen! Aber Premiere verklagen? Wegen was denn? Wir können nach dem Kartentausch genau wie vorher in nicht-Premiere-zertifizierten Receivern alle abonnierten Programme sehen. Nur weil "Focus" einen Spekulatius-Zweizeiler losgelassen hat, dem aber absolut keine Bestätigung aus Unterföhring folgte, sollten Premiere-Kunden NDS verklagen? Aber: Vielleicht hast Du nur vergessen ein smilie hinter die Aufforderung zu setzen. Ich würde, wenn's ginge, Premiere wegen des Programms verklagen und Reich-Ranicki würde dann gleich noch eine Klage gegen die ÖR hinterherschieben. Solche Klagen kannste leider nicht gewinnen! ![]() |
Azrael2
20:53
#885
kündigen? |
ritschibie
21:42
#886
Vielleicht? Mal sehen wie Murdoch's (Williams) italienische Mannen (Brunelli & Co.) die "Reform" betreiben.... ![]() |
harrynarry
22:09
#887
Hier hätten keine Smileys geholfen. Das Missverständnis war woanders. Als ich von der Klage sprach, so meinte ich die Klage der Fa. Kudelski gegen NDS, die von Kudelski auch gewonnen wurde. HIER hätte sowohl Premiere als auch jeder zahlender Premiere Kunde als Nebenkläger auftreten können. Denn Schaden, den Premiere dadurch erlitten hat (abertausende von Schwarzsehern, aufgezwungener Kartentausch und damit verbundene Einnahmeausfälle und Imageverlust), indirekt auch eben diesen Kunden getroffen haben: in Form des schlechteres Programms, geringeren Datentransferraten bzw. höherer Preise. Ich will damit die Premiere Geschäftsleitung nicht in Schutz nehmen und das Mismanagement nicht verniedlichen. Tatsache ist jedoch, dass es Premiere wirklich getroffen hat. [Beitrag von harrynarry am 19. Okt 2008, 22:12 bearbeitet] |
ritschibie
22:54
#888
Dir ist aber schon klar, dass in dem Gerichtsverfahren "Eurostar vs. NDS" es um den "ersten" Nagra-Hack von 1999 ging? Der Hack des sog. Nagra2 geht m. W. auf spanische (D+) Hacker zurück (2005). Aber was soll's, klage wer will gegen wen er mag! ![]() |
nabi
08:33
#889
erstellt: 21. Okt 2008, ||||
Guten Morgen ![]() Habe ich das jetzt richtig verstanden ? Wenn ich bei Premiere einen Neu-Vertrag abschliesse und angebe das ich einen Humax HD 1000 habe, wir mir automatisch eine NDS-Karte zugeschickt. Gruß Just |
Rainer_B.
08:58
#890
Du hast es perfekt verstanden. Nicht tun. Rainer |
nabi
09:05
#891
Wieso "nicht tun" ![]() |
Rainer_B.
09:20
#892
Weil man mit einer Nagra2 Karte mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Mit NDS ist man auf Gedeih und Verderb den zertifizierten Receivern ausgeliefert. Rainer P.S.: Wenn du mehr Argumente möchtest: Lese mal diesen Thread oder andere zu dem Thema durch. Nimm dir aber Zeit. |
Arndt111
09:20
#893
...wer einmal eine NDS Karte hat, kann die u.U. nur mit Mühe (Premiere Mitarbeiter-abhängig) in eine NAGRA Karte umtauschen falls er doch (irgendwann) einen unzertifizierten Receiver mit CI-Modul nutzen will. EDIT: OK, da war einer schneller! Du meinst aber sicher eine NAGRA 3 Karte. [Beitrag von Arndt111 am 21. Okt 2008, 09:22 bearbeitet] |
mandre
09:53
#894
Gibt es eigentlich Premiere zertifizierte HD Player außer den Humax? Hatte mal kurze Zeit einen Pace KP irgendwas ![]() ![]() |
se7en3
10:42
#895
gibt noch einen HD Philips 9005, der kann auch kein NDS, nur Nagra. Zusätzlich habe ich noch den Hummi HD 1000, da läuft jetzt ein Alphacrypt light mit der Nagra-Karte und wenn ich Lust habe läuft die Karte auch im Philips. |
mandre
11:48
#896
Na gut, dann versuch ich gleich mal mein Glück mit dem Gutschein. Notfalls "bin ich auf Arbeit" und habe die Nummer nicht zur Hand. ![]() |
olli_62
12:12
#897
Du meinst wahrscheinlich den ![]() Gruß Olli |
mandre
12:37
#898
Genau ![]() Edit: Das war ja einfach ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mandre am 21. Okt 2008, 12:47 bearbeitet] |
M.S.T.
02:04
#899
erstellt: 22. Okt 2008, ||||
Azrael2
08:23
#900
Naara Aladin gibt es noch genau bis zum 30. Oktober, dann wird DIESE Verschlüsselung abgeschaltet. |
Desaster
17:56
#901
Was Bitteschön ist NAARA??? Abgeschaltet wird doch nur das "alte" Nagra, oder?? Desaster |
Aresta
Moderator |
20:13
#902
Das ist ein Tippfehler... Nagravision Aladin wird über Sat bei Premiere am 30.10.2008 tatsächlich abgeschaltet. Wie die neue Version tatsächlich heisst, weiss ich auch nicht, bisher sind die Namen Nagravision Cardmagedon und Nagravision Merlin im Umlauf. Der Einfachheit halber nennt man es in Foren halt Nagra3, wogegen auch nichts zu sagen ist. Es ist nur ein Name und jeder, der sich damit beschäftigt, sollte wissen was Phase ist... LG Aresta |
Desaster
20:30
#903
Hallo, danke für die Erläuterung! Gruss Desaster |
Premiere stellt Verschlüsselung um? Henry_K_Duff am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 138 Beiträge |
Premiere führt "Videoguard" ein - Nagravision2 bleibt am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Premiere-Umstellung jetzt auch bei Kabelkunden? Ralph72 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
Premiere setzt auf VideoGuard - Das Aus für CI-Receiver ? Bremsenicht am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 30 Beiträge |
Kann ich Premiere mit dem iCord empfangen, wenn ich mir ne NAGRA- Karte schicken lasse? Genbutsu am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
SKY Fehlermeldung Videoguard (98e) Waschbärle am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS910 und Premiere mavmark23 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Nicht zertifizierter Receiver + Premiere - Klärung! mike202 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Premiere NEU Abo mit Technisat HD S2 nötig Kessel1506ab am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
ORF-Verschlüsselung woiffi am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied-DJ_Magic-
- Gesamtzahl an Themen1.560.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.038
