HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread | |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread+A -A |
embe71
#251 erstellt: 17. Okt 2016, 06:17 | |||
Das stimmt nicht ganz: Richtig ist, dass für HDR und 4 K mit mehr als 30 FPS am Sony der erweiterte Modus für den Anschluss aktiviert sein muss. Ruckeln kann Dein TV, wenn er nicht das neueste Update hat (was noch nicht OTA verteilt wird) aber dennoch auch bei 4K 50 Hz, wenn er z.B. länger im Standby war. Abhilfe: Für 5 Sekunden den TV ausschalten und bei anliegendem Signal wieder anschalten. Die Probleme gibt's übrigens nur mit Sky Ultra HD und Sky Q (Großbritannien). Das entsprechende Update mit dem Fix lässt sich bei Sony herunterladen und wird demnächst auch OTA verteilt.
Nein, bei dem Symbol wird der Film auf Platte abgelegt. [Beitrag von embe71 am 17. Okt 2016, 06:19 bearbeitet] |
otacon2002
#252 erstellt: 17. Okt 2016, 07:02 | |||
Korrekt. Wenn dieses Symbol neben den Formatinformationen erscheint, ist der Film auf der HDD geladen. Im übrigen sollten mitlerweile die 3 UHD Filme allesamt auf der Platte sein. So ist es bei mir jedenfalls. [Beitrag von otacon2002 am 17. Okt 2016, 07:02 bearbeitet] |
Nudgiator
#253 erstellt: 17. Okt 2016, 08:47 | |||
Wenn das Symbol fehlt, wird der Film dann gestreamt oder bedeutet das dann nur, daß der Film noch nicht runtergeladen wurde? Es gibt aber keine Möglichkeit festzustellen, auf welche Art und Weise (per WLAN, LAN oder per Satellit) der Film auf der Platte gelandet ist, oder? [Beitrag von Nudgiator am 17. Okt 2016, 08:49 bearbeitet] |
Teoha
#254 erstellt: 17. Okt 2016, 09:07 | |||
Ich glaube, du hast es immer noch nicht verstanden. "Auf der Platte" landet nur etwas per Satellit. WLAN/LAN ist "nur" Streaming und da landet gar nichts auf der Platte (außer temporärer Pufferspeicher) Und nein, es gibt keine Liste oder sonstwas wo die Offline-Inhalte der Festplatte übersichtlich stehen. |
Nudgiator
#255 erstellt: 17. Okt 2016, 09:11 | |||
Das wollte ich wissen ... Danke! [Beitrag von Nudgiator am 17. Okt 2016, 09:12 bearbeitet] |
sascha29683
#256 erstellt: 17. Okt 2016, 10:33 | |||
Muss an Sky liegen denke ich. Hab beide Receiver die Nacht durchlaufen lassen und hatte heute Morgen keine Meldung. Hatte den Sky Pro dann mal 10 Minuten im Standby und prompt kam die Meldung wieder. |
otacon2002
#257 erstellt: 17. Okt 2016, 10:39 | |||
Ebenfalls korrekt. Wenn das Symbol nicht da ist, dann wird der Film gestreamt. Du kannst aber bei den 3 UHD Filmen dann "nur" die HD Variante auswählen. |
Honda_Steffen
#258 erstellt: 17. Okt 2016, 10:46 | |||
man merkt es auch am Bild - beim stream sieht es nach SD aus |
Nudgiator
#259 erstellt: 17. Okt 2016, 10:51 | |||
Da lobe ich mir Amazon Prime. Die dort gestreamten Serien sehen deutlich besser aus, als das Realbild von Sky HD (über die Bildqualität des Streamings bei Sky brauchen wir da garnicht mehr reden). |
bernd1
#260 erstellt: 17. Okt 2016, 15:10 | |||
Die Einstellmöglichkeiten gibt es beim 300er von Sony leider nicht. M.E. gibt es HDMI Handshake-Probleme zwischen dem Receiver und dem Projektor. Welches Gerät von den beiden jetzt den Fehler verursacht kann ich leider nicht feststellen. Da alle anderen 4k Quellen (Technisat STC+ und Panasonic DMP UB900) einwandfrei mit dem Projektor zusammenspielen, gehe ich davon aus, dass der Sky+ Receiver nicht sauber arbeitet. Jedenfalls habe ich dem Sky Service eine genaue Beschreibung des Problems zugesandt. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. |
Nudgiator
#261 erstellt: 17. Okt 2016, 15:13 | |||
Ich bin mir zu 100% sicher, daß es sich um HDMI-Handshake-Probleme handelt. Ich nutze bei mir als HDMI-Schaltzentrale einen Lumagen Radiance Pro. An dem hängen aktuell 5 HDMI-Geräte. Das einzigste Gerät, das bei 2160p rumzickt, ist der Sky+ Pro. Daher liegt das Problem ganz sicher beim Sky-Receiver. |
placebo78
#262 erstellt: 17. Okt 2016, 17:19 | |||
Moin, geht bei Euch noch Insight UHD? Bei mir steht, daß das Verschlüsselungsverfahren nicht unterstützt wird. Habt Ihr das auch? |
marco_008
#263 erstellt: 17. Okt 2016, 17:31 | |||
Hatte eben mal kurz STAR WARS-DAS ERWACHEN DER MACHT an gehabt. Hier liegt der Ton in Dolby Digital + vor,allerdings zeigt der Arcam an 32kbt/s ! Und die meisten Inhalte von Demand nur in 2.0!!! So richtig ausgereift scheint das alles nicht !!! |
sascha29683
#264 erstellt: 17. Okt 2016, 18:10 | |||
Ja gestern ging noch, heute morgen war verschlüsselt. |
placebo78
#265 erstellt: 17. Okt 2016, 19:15 | |||
Danke Sascha, aber heißt das jetzt, daß er nicht mehr zurück kommt? Insight ist doch im HD Plus Paket drin (zumindest der normale HD). Ich verstehe das nicht. Der beste Sender in 4k und nun ist er weg. ;( |
Teoha
#266 erstellt: 17. Okt 2016, 19:37 | |||
Insight hat nichts mit HD+ zu tun. |
placebo78
#267 erstellt: 17. Okt 2016, 19:53 | |||
Da habe ich die Newsmeldung leider nicht richtig gelesen: http://www.areadvd.de/news/hdtv-insight-tv-startet-bei-hd/ Der normale HD ist HD+, deswegen geht er noch. UHD ist weg, Mist. Selbst auf deren Seite steht aber nicht, wie bzw. wo man den buchen kann, strange. |
Nudgiator
#268 erstellt: 17. Okt 2016, 23:15 | |||
Kurze Frage noch: muß sich die Smartcard im Sky+ Pro befinden, damit bei SOD Filme offline runtergeladen werden? |
ix400
#269 erstellt: 18. Okt 2016, 05:08 | |||
... ist das sicher? Woher hast Du die Info? Die aktuelle Oberfläche ist Mist. |
Teoha
#270 erstellt: 18. Okt 2016, 07:04 | |||
ja |
otacon2002
#271 erstellt: 18. Okt 2016, 07:35 | |||
Ich hätte vermutet, das diese "nur" beim Abspielen benötigt wird, da da die Lizenz geprüft wird. Btw.: Bist gut informiert @ Teoha Darf man fragen woher das kommt :)? |
Teoha
#272 erstellt: 18. Okt 2016, 07:43 | |||
Ehrlich gesagt gibt es auch auch (einige wenige) anderslautende Aussagen ob die Offline-Inhalte aufgespielt werden. Ich habe es auch noch nicht getestet. |
Nudgiator
#273 erstellt: 18. Okt 2016, 10:16 | |||
Das hätte ich jetzt auch vermutet. Nach dem Motto: wir klatschen mal alles auf die HDD und prüfen erst beim Abspielen, welche Rechte der Kunde hat. |
georgec
#274 erstellt: 18. Okt 2016, 12:32 | |||
Sony VPL-VW 320ES (über Yamaha RX A3500) und ebenfalls nur 25fps bei Sky. Shield und htpc kommen mit 2160p60 an. Gruss Goerge |
bernd1
#275 erstellt: 18. Okt 2016, 16:51 | |||
Hatte zum HDMI Handshake-Problem zwischen meinem Sony Projektor und dem Sky+ Receiver bereits mit dem Service bei Sky gesprochen. Derzeit konnte er mir nur empfehlen, eine E-Mail an service@sky.de mit der Beschreibung des Problems zu senden. Das habe ich dann auch soweit gemacht. Aktuell warte ich noch auf eine Antwort. Es wäre schön, wenn alle die das Problem haben, sich auch an Sky wenden. Vielleicht wird dadurch die Behebung des Problems ein wenig beschleunigt. |
placebo78
#276 erstellt: 18. Okt 2016, 19:10 | |||
Evil Dead in UHD ist da. Nur Mal so zur Info. 🤘🤘 |
Schwobeseggel
#277 erstellt: 18. Okt 2016, 19:32 | |||
Fazit zum Sky Sport UHD nach Halbzeit 1 Höhe Mittellinie öfters ganz kleine wackler und vor dem Spiel keine Aufstellungen sichtbar! Da hat mir der Sky Buli UHD am Freitag deutlich besser gefallen da hat nichts gewackelt und es war alles Butter weich |
Sebastian_81
#278 erstellt: 18. Okt 2016, 20:07 | |||
Wenn ich mir eine HD+ Karte für den TV kaufe, dann müsste der Kanal dabei sein? |
Schnelly68
#279 erstellt: 18. Okt 2016, 20:17 | |||
Hallo, könnten die stolzen Besitzer etwas zur Bildqualität im normal HD Betrieb (z.b SKY Sport1 HD) im Vergleich zu meinem aktuellen SKY HD Receiver berichten. Ist hier ein Unterschied zu erkennen? Gruß Schnelly68 |
phoenix0870
#280 erstellt: 18. Okt 2016, 22:06 | |||
Ich habe mir gerade den kompletten Thread durchgelesen und habe den Eindruck, dass die BQ, gegenüber der alten Sky- Box, grundsätzlich zugelegt hat. [Beitrag von phoenix0870 am 18. Okt 2016, 22:12 bearbeitet] |
Nudgiator
#281 erstellt: 18. Okt 2016, 22:11 | |||
Der Sky+ Pro ist mein erster Sky-Receiver. Ich habe bisher einen Kathrein UFS924 und VT-1S genutzt, die beide dafür bekannt sind, eine sehr gute Bildqualität zu liefern. An deren Bildqualität kommt der Sky+ Pro nicht ganz heran, aber der Unterschied ist nicht wirklich groß. |
otacon2002
#282 erstellt: 19. Okt 2016, 06:08 | |||
Ich habe am Freitag mal ein Bild gemacht: Die Kompression des Bildes ist überraschend gut und macht insgesamt einen soliden Eindruck. Gestern beim CL Spiel ebenfalls. Ich hoffe Sky behält die Bildqualität bei. Finde den HD->UHD Unterschied "größer" als damals der SD->HD Unterschied. |
Nudgiator
#283 erstellt: 19. Okt 2016, 07:28 | |||
Das hoffe ich auch ... obwohl das wohl eher Wunschdenken ist |
Schnelly68
#284 erstellt: 19. Okt 2016, 11:05 | |||
Hallo otacon2002, Danke für die schnelle Info. Aber was ich eigentlich meinte ist ob der neue UHD Receiver ein besseres Bild bei normalem HD macht quasi das normale HD Bild hochskaliert wenn man einen 4K TV hat. Gruß Schnelly68 |
LaBestiaNegra
#285 erstellt: 19. Okt 2016, 12:19 | |||
Ich persönlich finde das "skalierte Bild", wenn es das ist, zB. von CinemaHD sehr gut. Habe die höchste Auflösung auf jedem Sender eingestellt (also vom Receiver aus). Mir kommt es schon so vor, dass das HD Bild nochmal besser ist, wie das vom alten Receiver. Bei Hitman oder Marsianer zB. war das HD Bild top! |
embe71
#286 erstellt: 19. Okt 2016, 12:28 | |||
Das beste ist es, i.d.R. den TV hochskalieren zu lassen, da dessen Scaler exakt auf das Panel abgestimmt und meist besser als die Scaler externer Geräte ist. Die Zuspeisung von Signalen sollte also möglichst nativ erfolgen, d.h. SD, 720p und 1080i ohne externes Upscaling direkt an den TV. Das geht beim Sky UHD Receiver leider nicht mehr. Er macht da aber einen ganz guten Job und ist definitv besser als der Sky+ z.B. beim Upscaling von 720p auf Full HD. Beim Sky+ würde ich empfehlen "bevorzugte Auflösung" zu wählen, da dieser dann kein Upscaling durchführt. Der UHD-Receiver macht das leider auch bei dieser Einstellung pauschal auf 4 K. [Beitrag von embe71 am 19. Okt 2016, 12:32 bearbeitet] |
Nudgiator
#287 erstellt: 19. Okt 2016, 12:31 | |||
Natürlich geht das. Du mußt dazu den Sky+ Pro aber fix auf 1080i einstellen. Dann deinterlaced und skaliert der TV. Schöner wäre natürlich eine AUTO-Funktion. |
embe71
#288 erstellt: 19. Okt 2016, 12:35 | |||
Na doll. Und bei 720p stelle ich dann auch wieder von Hand auf 720p um und bei 4K Content auch wieder auf 4K? Nein, danke... Das war mir schon bewusst. Ich meinte damit, dass das durchgängig für alle Auflösungen der Sender ohne Hand anzulegen nicht mehr geht... Wie ich im vorigen Beitrag schrieb, ist "bevorzugte Auflösung" beim Sky+-Receiver nämlich genau diese "auto"-Einstellung (Bild wird jeweils nativ an den TV geliefert). Der neue Receiver macht das leider nicht mehr, sondern skaliert bei dieser Einstellung pauschal auf die höchstmögliche Auflösung des TV hoch. [Beitrag von embe71 am 19. Okt 2016, 12:37 bearbeitet] |
Muppi
#289 erstellt: 19. Okt 2016, 12:40 | |||
Wie stellt ihr denn die Auflösung ein wenn ihr nicht grad UHD schaut und nur das übliche Programm in 1080i oder 720p gesendet wird, auf 1080p? |
Nudgiator
#290 erstellt: 19. Okt 2016, 12:41 | |||
Yep, das ist ja der Mist an der Sache. Aber prinzipiell ist es immer noch möglich, wenn auch sehr nervig. Ich lasse meinen Sky+ Pro im Normalfall auf 1080i. Das passt dann für fast alle Sender (720p juckt mich nicht, da ich das ganz selten schaue). Bei UHD schalte ich auf 2160p um. Kann ich verschmerzen, da ja eh nur sehr selten UHD ausgestrahlt wird.
Das haben auch schon etliche Leute bemängelt. Ich befürchte aber, daß sich daran nix ändern wird. Die Aussage von Sky war, daß man das bewußt so gewählt hat, da sich bei einer AUTO-Funktion und einem UHD-Receiver die Umschaltzeiten zwischen HD- und UHD-Sendern verlängern würde |
Nudgiator
#291 erstellt: 19. Okt 2016, 12:42 | |||
1080i, da mein externer Videoprozessor besser deinterlaced und skaliert. |
deckard2k7
#292 erstellt: 19. Okt 2016, 12:51 | |||
Also ich lasse den Receiver auf "Bevorzugte Auflösung" stehen. Mit dem Plasma handelt er dann 1080p aus und mit dem X7000 4k |
Schnelly68
#293 erstellt: 19. Okt 2016, 14:56 | |||
Danke an alle für die Infos zum SKY UHD Receiver (die Bestellung geht heute raus ). Gruß Schnelly68 |
>Karsten<
#294 erstellt: 19. Okt 2016, 15:08 | |||
Funktioniert der UHD Receiver auch,wenn man ihn nicht am Internet anschließen kann ? |
Teoha
#295 erstellt: 19. Okt 2016, 15:27 | |||
Ja sicher. Dir fehlen dann nur gefühlte 90 % der Inhalte von Sky on demand. [Beitrag von Teoha am 19. Okt 2016, 15:27 bearbeitet] |
>Karsten<
#296 erstellt: 19. Okt 2016, 15:45 | |||
Sky on Demand,ist das das was früher Anytime war,was über Satellit aufgespielt wurde ? |
Maikj
#297 erstellt: 19. Okt 2016, 16:19 | |||
Hi, dieser Frage schliesse ich mich mal an. Allerdings bezogen auf FHD Geräte. Mein Beamer gibt nur 1080p aus. Aber wie Nudge bereits schrieb kann man bei einem ordentlichen Mastering auch mit dieser Auflösung Vorzeiele haben. Leider hat Sky Hd Bundesliga in dwn letzten Jahren stark nachgelassen. Auf 300 cm gut zu erkennen. Mein Humax hat bereits 3-4 Jahere auf dem Buckel. Die Box steht hier noch ungeöffnet da ich am Telefon einen anderen Preis als die 99 EURO verstanden habe. Lohnen sich die 99 EUR? Lg.. Maik [Beitrag von Maikj am 19. Okt 2016, 16:57 bearbeitet] |
Maikj
#298 erstellt: 19. Okt 2016, 16:44 | |||
... na super Gerät ausgepackt und festgestellt, das die Cable In Buchse beschädigt ist. Jetzt kann ich mir noch schön des Rückversand antun. |
Teoha
#299 erstellt: 19. Okt 2016, 16:50 | |||
Ja, und inzwischen kann man die 10-fache Menge an Filmen und Serien zusätzlich darüber online streamen. Im Prinzip das, was du über SkyGo sehen kannst. |
ix400
#300 erstellt: 19. Okt 2016, 16:50 | |||
... kann man mit der neuen UHD-Box tatsächlich keine HD+ Kanäle aufzeichnen? |
Nudgiator
#301 erstellt: 19. Okt 2016, 16:52 | |||
Für Fußball in UHD kann ich Dir den Sky+ Pro wärmstens empfehlen. Das sieht gegenüber HD deutlich besser aus. Filme in UHD kannst Du Dir sparen. Da ist die Bildqualität einfach zu schlecht im Vergleich mit Amazon Prime oder Netflix. Klar, wird über Satellit auf die HDD geknallt und heftig komprimiert. |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread Teoha am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 1890 Beiträge |
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread kstahl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18013 Beiträge |
Sky UHD Hellgate am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 2 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
UHD Problem Sky Premiere1105 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
UHD in SKY Q Fernseeher am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 29 Beiträge |
Sky UHD mit ehemals Sky Welt Komplettpaket betman031184 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
SKy UHD - Qualität der Sender? mala75 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 2 Beiträge |
Bilformat bei SKY UHD Receiver nicht änderbar hopeman am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGizzi69
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.147
