Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread
Nudgiator
#1301 erstellt: 10. Apr 2017, 12:54
Das ist ganz einfach ein Softwarebug, der noch gefixed werden muß.
Lupilou
#1302 erstellt: 10. Apr 2017, 13:28
Nudgiator (Beitrag #1299) schrieb:
Die Box hat keinen Treffer, sonst müßte meine auch einen Defekt haben Ich besitze eben falls einen Yamaha AVR. Bei DD+/DD gibt es zu Beginn eines Films für ca. 5 Minuten sporadisch Tonaussetzer, die dann aber komplett verschwinden.
Ja, jetzt wo Du es schreibst... bei einigen Sendern habe ich kurz nachdem ich auf diesen Sender umgeschaltet habe, einen kurzen Tonausetzer, aber nur einen, danach läuft es ohne Probleme. Nur bei den UHD Kanälen ist es manchmal andauernd und am Samstag beim Topspiel war es wirklich alle 20-30 Sekunden und voll nervend..
devilsown
#1303 erstellt: 10. Apr 2017, 13:48
Könnten die echt schön langsam mal fixen, nervt gewaltig der Bug...
Gikavida
#1304 erstellt: 10. Apr 2017, 17:23
Hallo
Ich stimme da voll und ganz zu das mit den Ton aussetzen beim Topspiel bei extrem nervig am Anfang. Ich hatte noch Besuch von einem Freund zum Fußball schauen und da war es ja natürlich auch noch ein bisschen peinlich aber insgesamt nach so ca 10 bis 15 Minuten war tonmäßig alles okay und mein Freund war vom Bild auch ganz begeistert.
Ich nutze den UHD Receiver in Verbindung mit einem Sony KD 65 xD 8577 der Ton wird vom Audio out am TV über meinen Denon AVR x4000 geleitet.
Nach dem Update bin ich ja so im Großen und Ganzen zufrieden aber da ich bisher nur alternativ Geräte für Sky genutzt habe und da schon seit Premiere Zeiten bin ich hier halt doch extrem verwöhnt und dann müsste Sky mal in die Schule gehen um zu lernen was andere Geräte so können.
Man kann zwar durch die Programmierung der Fernbedienung erreichen dass man erst den Receiver und dann den TV einschaltet aber was halt nicht klappt ist die Aktivierung des entsprechenden HDMI Anschlusses am TV ich muss also immer noch mit zwei Fernbedienungen arbeiten.
Was mir auch fehlt ist bei dem Bild Einstellungen die native Einstellung damit das Signal je nachdem wie der Sender ausstrahl dann entsprechend vom Sony TV hochgerechnet werden kann.
Wünsche noch einen schönen Abend
[Beitrag von Gikavida am 10. Apr 2017, 17:30 bearbeitet]
Olli261
#1305 erstellt: 10. Apr 2017, 17:30
Moin.
Hat noch jemand das Problem, dass es seit dem Softwareupdate nicht mehr möglich ist, den Receiver manuell prüfen zu lassen , ob eine neue Software vorhanden ist. Es kommt immer die Meldung, dass keine Verbindung zum Aktualisierungsservice möglich ist.
Es gibt ja die Möglichkeit einen Reset zu machen. Geht dann nicht die Favorietenliste verloren?
Gikavida
#1306 erstellt: 10. Apr 2017, 18:03
Hallo Olli261
Ich habe jetzt gerade auch mal geprüft und bei mir kommt die gleiche Meldung keine Verbindung möglich.
Da ich die neueste Software drauf habe ist es für mich jetzt nicht so arg problematisch.
Zudem Reset-Knopf kann ich nicht sagen da ich keinerlei Favoriten angelegt habe
Schönen Abend noch
eifrig
#1307 erstellt: 11. Apr 2017, 11:21
Kann auch über ständige Tonaussetzer berichten bei dem Spiel München-Dortmund. Habe ich auf anderen UHD Kanälen nicht.
embe71
#1308 erstellt: 11. Apr 2017, 12:26
Die 10 Bit Farbtiefe werden übrigens nur bei HDR-Inhalten genutzt, was außer bei den Testsendern (Demokanal Astra) also auch bei den Sky-Sendern noch gar nicht ausgestrahlt wird.
Nizzyx
#1309 erstellt: 12. Apr 2017, 16:48
Hallo zusammen,
habe seit gestern den neuen Receiver und wollte gerade Champions league in UHD gucken habe aber kein Ton.
Woran kann das liegen? Habe alle Tonformate probiert. Habe es jetzt auf Stereo stehen. Ton geht direkt über Hdmi zum TV.
Auf den anderen Sendern funktioniert es nur nicht bei UHD.
Viele Grüße
hanneslan83
#1310 erstellt: 12. Apr 2017, 16:55
Hier heute auch kein Ton.
Ist wohl der verantwortliche Moderator nicht mehr in Dortmund...
Mfg hanneslan
Gikavida
#1311 erstellt: 12. Apr 2017, 16:58
Hallo
Hatte auch keinen Ton.
Habe dann an meinem Sony tv die Einstellungen geändert.
bei mir läuft der Ton vom Audio Out des TV Zum AVR x4000 von denen.
In den Einstellungen vom Sony war auf Audiosystem gestellt das hat bisher auch funktioniert ich bin dann in die Einstellungen vom Ton habe die TV Lautsprecher angewählt bin dann wieder raus und noch mal in die Einstellungen und habe dann Audiosystem angewählt danach war der Ton wieder da bei UHD jetzt funktioniert wieder alles wie vorher ich habe ich habe den KD 65 XD85 77 ich hoffe meine Info hilft hilft irgendwie weiter
Hängt immer vom jeweiligen TV Typ an und ob der Ton über einen AV Receiver läuft muss man da etwas rumprobieren viel Spaß noch liebe Grüße
hanneslan83
#1312 erstellt: 12. Apr 2017, 17:06
Ton ist jetzt wieder da.
Ich musste gar nichts machen. Nur umschalten.
Problem lag anscheinend bei Sky.
Mfg hanneslan
Nudgiator
#1313 erstellt: 13. Apr 2017, 08:27
Ich mußte ca. 30 Sekunden warten, dann war der Ton plötzlich da.
Andimb
#1314 erstellt: 13. Apr 2017, 18:17
Hi
Mal ne kurze Frage. Ich habe einen Full hd Beamer und einen 4k AVR. Ich möchte Full hd mit der sky Box ausgeben, wenn ich auf dem und Kanal bin. Schaffe ich das mit dem Konverter hdcp2.2 zu 1.4?
Teoha
#1315 erstellt: 13. Apr 2017, 18:37
Wüsste nicht, was dagegen spricht, dafür gibt es die Adapter doch.
Andimb
#1316 erstellt: 13. Apr 2017, 18:42
Ja aber ich muss die Ausgabe der Box ja auf Full hd stellen
Koestel
#1317 erstellt: 14. Apr 2017, 10:18
Andimb (Beitrag #1314) schrieb:
Hi
Ich habe auch den Konverter mit einem Fullhd Beamer. Die Sky Box auf 1080p stellen und Uhd von Sky genießen. Klappt hervorragend und sieht bei Fußball um einiges besser aus als auf den normalen Hd Sendern. Auch kann man durch den Konverter die Uhd Filme on demand abrufen. Auch die sind in besserer Qulität als bei den Hd Sendern
Andimb
#1318 erstellt: 14. Apr 2017, 10:55
super danke!
marco_008
#1319 erstellt: 14. Apr 2017, 11:01
Wir hatten gestern mal wieder bisschen Sky geguckt. Tagebuch der Anne Frank,der Film Ansicht is gut,aber die Bildqualität von Sky
Alles grau statt schwarz,das hat ja selbst ARD und ZDF besser im Griff,echt erschreckend.
TomGroove
#1320 erstellt: 14. Apr 2017, 11:21
?? da bist Du wohl auf den falschen Kanal gerutscht....
marco_008
#1321 erstellt: 14. Apr 2017, 11:36
Inwiefern ❓
Michi75
#1322 erstellt: 15. Apr 2017, 06:36
Hi
Welchen konverter hast du da?
Koestel
#1323 erstellt: 15. Apr 2017, 07:52
Ich habe den einfachen Konverter hdcp2.2 zu 1.4 der funktioniert einwandfrei
Dr.Schnaggels
#1324 erstellt: 15. Apr 2017, 13:44
Also ich schau gerade Bundesliga in HD auf Sky über Sat hab das neue Update auf dem Receiver drauf und trotzdem flackert das Bild . Sieht man ganz gut an der Rasenfläche eingestellt ist am Receiver bevorzugte Auflösung 2160p PQ. Hab den B6 von LG
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 15. Apr 2017, 13:45 bearbeitet]
ank003
#1325 erstellt: 15. Apr 2017, 14:03
Also bei mir ist auch 2160P eingestellt und bei mir flackert nix.
Schau auf den LS10000
martinus79
#1326 erstellt: 15. Apr 2017, 20:17
Welche Software Versionsnummer habt ihr denn?
TomGroove
#1327 erstellt: 18. Apr 2017, 08:57
marco_008 (Beitrag #1321) schrieb:
Inwiefern ❓
da Sky keine schlechtere Bildqualität als ARD und ZDF hat..eher besser
Filou6901
#1328 erstellt: 18. Apr 2017, 09:17
Würde ich pauschal so nicht unterschreiben !
Meiner Meinung nach,von Film zu Film doch sehr unterschiedlich !
Schaue ich mir mal z.B eine neue SOKO Reihe auf ZDF an, sieht das schon sehr brilliant aus !
Die Qualität ist bei Sky auch von Film zu Film sehr sehr unterschiedlich,von Top bis Grottenschlecht eigentlich alles dabei !
TomGroove
#1329 erstellt: 18. Apr 2017, 09:27
liegt aber dann imho nicht an Sky, sondern am Quellmaterial.
Koestel
#1330 erstellt: 18. Apr 2017, 10:00
Nein das liegt nicht nur am Quellmaterial. Ist sehr schwankend wie es gesagt wurde. Ich habe mir jetzt auch mal ein 30 Tage Test Abo von Netflix geholt. Und was soll ich sage die Bildqualität ist deutlich besser in Hd und sogar Uhd. Das hätte ich niemalls erwartet und die Auswahl an Serien ist sehr groß. Sky ist deutlich schlechter besonders bei Fußball in Hd. Ultra Hd ist klasse
TomGroove
#1331 erstellt: 18. Apr 2017, 10:31
kann ich für Kabel nicht bestätigen...
Matz71
#1332 erstellt: 18. Apr 2017, 10:42
TomGroove (Beitrag #1329) schrieb:
liegt aber dann imho nicht an Sky, sondern am Quellmaterial. :prost
Widerspruch,siehe Fußball in HD,da schwankt die Bildqualität extrem,ebenso in UHD.
Honda_Steffen
#1333 erstellt: 18. Apr 2017, 14:22
Auch gegen Amazon Prime sieht Sky gaaaanz schlecht aus im Bildvergleich bei HD
Nudgiator
#1334 erstellt: 18. Apr 2017, 14:58
Dann besorg Dir mal nen ordentlichen SAT-Receiver Sorry, aber Sky HD und Amazon Prime kann man bei "normalen" Filmen durchaus miteinander vergleichen. Ich nutze beides und kann da kaum Unterschiede feststellen.
marco_008
#1335 erstellt: 18. Apr 2017, 15:08
@TomGroove
Also wie gesagt es war mit TAGEBUCH DER ANNE FRANK auch ein neuerer Film.Aber eher mit bescheidener Qualität.
Wer hier der Schuldige ist ,keine Ahnung.
Kabel Deutschland oder Sky, wenn mal wieder an der Übertragungsqualität gespart wurde.
Da sah Guardians of the Galaxy bei Pro 7 oder Sat,weiss ich jetzt nicht mehr, um Längen besser aus.
TomGroove
#1336 erstellt: 18. Apr 2017, 16:29
ok, werde mal reinschauen, wenn er wieder läuf....mal sehen, wie es bei mir ist.
marco_008
#1337 erstellt: 18. Apr 2017, 16:39
Das krasseste bis jetzt war aber ESCAPE PLAN ,hellgraue Cinemascopebalken.
Irgend jemand meint der sieht wohl auch auf Disc nicht besser aus!!!
Filou6901
#1338 erstellt: 18. Apr 2017, 17:35
Da gebe ich dir allerdings mal recht marco008 , den Film sollte Sky eigentlich besser streichen !!!
Wenn Anne Frank nochmal läuft,schaue ich mir das auch mal an....!
[Beitrag von Filou6901 am 18. Apr 2017, 17:36 bearbeitet]
cine_fanat
#1339 erstellt: 19. Apr 2017, 08:50
Bei Sky ist noch viel Luft nach oben. Ganz besonders was Streaming angeht.
Und wenn die demnächst für das UHD Paket auch noch Geld haben wollen....na dann Prost Mahlzeit
immortl
#1340 erstellt: 22. Apr 2017, 17:30
Sky UHD lohnt eh nicht. Das eine Buli Spiel die Woche is einfach zu wenig.
Werde den Sky + Pro wieder zurückschicken. Über den Receiver sag ich lieber gar nichts
cine_fanat
#1341 erstellt: 23. Apr 2017, 12:48
Von allen Sky Boxen ist der + Pro UHD noch das kleinste Übel, wenn man so will.
Hoffnung besteht noch Ende des Jahres, wenn das "Q Update" kommt.
immortl
#1342 erstellt: 23. Apr 2017, 17:59
Gibt es da schon Infos, was sich da alles bessern soll?
MatthiasH19
#1343 erstellt: 26. Apr 2017, 16:10
Macht es bei den HD Sendern und UHD Sendern eigentlich einen Unterschied, ob ich beim Sky+ Pro 1080p oder 2160p einstelle?
Und welche Farbtiefe nimmt man am besten?
Bei Endgerät zeigt er mir "bevorzugt: 2160p, 10 bit pq) an. Allerdings sehen die Farben bei 10 bit pq irgendwie sehr knallig aus finde ich. Und scheinbar ist es ja auch nur für HDR gedacht?
sebekhifi
#1344 erstellt: 26. Apr 2017, 19:17
würde bei allen Sender 1080p belesen.
Nur bei UHD dann auf 2160p einstellen,
2160p bei HD Sendern, sieht nicht wirklich toll aus, eher verwaschen.
otacon2002
#1345 erstellt: 27. Apr 2017, 05:56
Richtig.
Das upscaling auf 2160p sollte dein TV besser hinbekommen als der Receiver
soad1987
#1346 erstellt: 27. Apr 2017, 06:27
Und auf wie viel bit sollte man bei einem LG B6D stellen?
MatthiasH19
#1347 erstellt: 27. Apr 2017, 07:17
Also bei meinem Samsung KS8090 sieht 8 Bit wie gesagt wesentlich schöner aus als 10 Bit PQ usw.
Bei 10 Bit wirken die Farben total knallig und blenden richtig
Knibbel
#1348 erstellt: 27. Apr 2017, 07:19
Bei Sky gibt es keine Inhalte mit 10 bit Farbtiefe also bringt es nichts den Reiceiver darauf einzustellen.
Wenn du mit der Farbdarstellung bei der " automatischen Auflösung und Farbtiefe" keine Probleme hast kannst du es aber auch dabei belassen.
Mein Sony UHD TV zeigt bei der Einstellung " PQ" im Menüpunkt Endgerät aber einen Rotstich im bild an und deshalb habe ich die Auflösung mauell auf 2160p und die Farbtiefe auf 8 bit gestellt.
MatthiasH19
#1349 erstellt: 27. Apr 2017, 09:23
Genau das ist bei meinem Samsung nämlich auch der Fall bei 10 Bit PQ. Gerade die Rot-Töne sind dermaßen grell.. das geht gar nicht. Deswegen 8 bit :-)
bettho
#1350 erstellt: 27. Apr 2017, 15:50
...mein Denon zeigt an das der Sky UHD 4k50p 4:2:0 10 bit skaliert ausgibt!
Sehe keinen großen Unterschied in der TV Skalierung bei bevorzugter Einstellung meines Sky UHD zum Sony XE 9305 (bei 1080i wenn Sky HD Filme geschaut werden und 720p bei den Öffentlichen und das Skalieren dem TV überlassen wird), der in Sachen Upscaling top sein soll.
LG Thomas
bettho
#1351 erstellt: 28. Apr 2017, 03:40
...hatte jetzt auch mal auf 2160p und 8bits umgestellt, beim Neustart meckert der Sky UHD dann mit falscher Farbtiefe für Ausgabegerät und bietet zur Auswahl Rückstellung auf niedrigste Farbstufe oder Bevorzugte Einstellung.
LG Thomas
[Beitrag von bettho am 28. Apr 2017, 15:06 bearbeitet]
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
Teoha am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  1890 Beiträge
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread
kstahl am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  18013 Beiträge
Sky UHD
Hellgate am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  2 Beiträge
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread
Tuvok694 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  88 Beiträge
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread)
Metalchris87 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  48 Beiträge
UHD Problem Sky
Premiere1105 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
UHD in SKY Q
Fernseeher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  29 Beiträge
Sky UHD mit ehemals Sky Welt Komplettpaket
betman031184 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  15 Beiträge
SKy UHD - Qualität der Sender?
mala75 am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  2 Beiträge
Bilformat bei SKY UHD Receiver nicht änderbar
hopeman am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
