| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit TV Empfang per Kabel | |
Problem mit TV Empfang per Kabel+A -A |
burntool
erstellt: 15. Feb 2007, 20:10
Ich habe mal eine Frage und würde mich über hilfreiche Vorschläge freuen. Nach einem Umzug ist der Empfang und damit das Bild auf meinem Plasma deutlich schwächer. Es ist wie in der vorigen Wohnung Kabelfernsehen. Woran kann das nun liegen? Und was kann man dagegen machen? Liegt es an der Hausanlage oder kann es noch andere Gründe haben? Würde digitales Kabel etwas verbessern oder liegt das Problem eher an anderer Stelle? Bin sehr unzufrieden und würde mich über jeden Tipp freuen!!! Danke! |
HighAnalogEnder
erstellt: 15. Feb 2007, 21:15
Hi burntool!
Das kann an allem Möglichen liegen. Hast Du auf allen Programmen ein schlechteres Bild als vorher? - Dann könnte z.B. die Auskoppeldämpfung der Dose zu hoch sein. Vielleicht liegt aber auch eine echte Störung vor.
Kann sein, könnte aber auch im Kabelnetz des Kabelbetreibers liegen. Ist, falls Du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, der Empfang bei den anderen Bewohnern auch schlecht? Wenn Du die Möglichkeit hast, den Fernseher am Ausgang des Übergabepunktes im Keller direkt anzuschliessen, kannst Du zumindest mal prüfen ob dort das Bild genau so schlecht ist. Letztendlich müsste Dein Anschluss u. die Hausanlage doch mal durchgemessen werden, um Gewissheit zu bekommen. Eine Ferndiagnose ist so kaum möglich.
Wenn der Fehler tatsächlich auf allen Sendern vorliegt, also über das gesamte Frequenzband ein Pegelproblem vorhanden ist: Nein - möglicherweise hast Du dann noch größere Probleme wie Würfelbildung, Standbild od. gar keinen Empfang auf bestimmten Kanälen! |
Tipps zum Empfang per Kabel!? moskito99 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
TV digital sender bzw empfang per kabel Halidah am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang Kabler am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Kabel empfang onecosmic am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
schlechter Kabel-TV Empfang hausgemacht !? joggi am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 9 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Kabel Tv Empfang überprüfen jh888 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Kabel TV HD Empfang Pomeluv am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
