TV digital sender bzw empfang per kabel
Halidah
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:56
also möcht gern mal wissen ob ALLE sender (deutsche halt) gleiches signal empfang bringen oder ist jeder sender stärke anders?
weil ard,zdf find ich immer am schärfsten von bild ton qualität usw und rtl find ich immer am schwächsen...
das merk ich zum teil wenn ich mal untertitel angucke...das rtl die meisten probleme haben...
oder liegt es auch nun am anbieter da ich derzeit bei telecolumbus bin... (bin net zufrieden aber bin gezwungen da bei meiner umgebung leider nur telecolumbus gibt )
Radiowaves
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:31
Aaalso:
1.
Mit Telecolumbus dürfte kaum jemand zufrieden sein: Verschlüsselung der privaten Free-TV-Programme, kaum brauchbare Informationen (mitunter wissen die im TC-Shop vor Ort nichtmal die Belegungen / Programmtabellen), alles anonym und intransparent.
2.
Due "Sender Stärke" hat beim Digitalempfang nix mit der Bildqualität (Schärfe) zu tun. Wenn Dein DVB-C-Receiver oder der im TV eingebaute Tuner eine Signalstärke-/Qualiätsanzeige hat und beide Balken im oberen Drittel zappeln und der Signalstärkebalken besser nicht ganz auf Vollausschlag steht, ist alles bestens. Dann empfängt das Teil optimal und decodiert fehlerfrei.
Wenns dann dennoch mies aussieht, liegt das an dem, was als Signal zur Verfügung gestellt wird. TeleColumbus bezieht die öffentlich-rechtlichen normalerweise direkt von Satellit, ohne daran etwas ändern zu dürfen. Du bekommst bei den Öffis also 1:1 das Signal, das auch Schüsselgucker haben. Das ist bitgenau das gleiche und die Qualität ist gut bis exzellent. Spätabends fahren die Dritten in SD bis 8 MBit/s - das macht super Bild, ganz ohne HDTV. So gegen 19:30 Uhr siehts da anders aus, da bleiben wegen der vielen Regionalprogramme nur 4 MBit/s je Programm, mit sichtbar mehr Artefakten (unscharf, Kanten von Schlieren umgeben, z.B. in Schrifteinblendungen). Mit der Empfangsstärke hat da snichts zu tun!
Die Privaten kommen über den Umweg des Kabelkiosk (Eutelsat-Tochter), der die Programme zusammensammelt und erneut über Satellit ausstrahlt, in mundgerechten Kabelpaketen. Das läuft über Eurobird 9° Ost mit Uplinkstation in Turin. Wenn die da nur magere Datenraten haben, eventuell sogar das angelieferte Signal nochmals zur Verkleinerung der Datenmenge recodieren, dann kommt nur unscharfer Rotz dabei raus.
Ich kenne die Bitraten nicht. Falls Dein Receiver aufnehmen kann, nimm mal spätabends 10 Minuten ZDF (SD), N3 oder arte auf und vergleiche die Dateigröße mit 10 Minuten RTL oder Sat.1. Unterschiede? Beim Abspielen der aufnahmen im VLC kannst Du Dir auch die Videobitrate anzeigen lassen (Codec-Statistik). Da siehst Du es dann. Gutes SD hat 6-8 MBit/s, schlechtes SD kommt mit 3-5 MBit/s.
Falls Kabelkiosk die Privaten recodiert und ein anderer Netzbetreiber als teleColumbus vielleicht eigene Zuführung macht und nicht nochmal recodiert, dann könnte das Bild bei dem besser sein. Weiß ich aber alles nicht.
Schau Dir mal diesen Transponder an, über den TeleColumbus die Privaten holt: http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=2223
Das sind 9 SD-Programme und 1 HDTV-Programm, die sich zusammen 53 MBit/s teilen müssen. Da bleibt nicht viel pro Programm.
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Tipps zum Empfang per Kabel!?
moskito99 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Besserer Empfang durch Kabel Digital ?
Dirkcomp am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Probleme beim digital Empfang
oplaner am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50U30E ( kein ) Digital Kabel D Empfang
BinLaie am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  4 Beiträge
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme
PhilForce am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  9 Beiträge
Fehlende Sender Kabel Digital
Alex20000 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
Kabel Digital Empfang für Newbie
nisemmok am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Kabel TV HD Empfang
Pomeluv am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.968
