Analoger Kabelanschluss auf einem Plasma Display
Pit.Rock
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 17:48
Hallo zusammen...
Habe mit einen Plasmabildschirm zugelegt. Habe ihn per VGA an meinen Pc angeschlossen.
Das Bild ist perfekt scharf wenn ich so DVD schaue
Aber....
Über den normalen analogen Kabelanschluss ist das Bild nunmal nicht 1.Sahne.
Nun meine Fragen:
Würde es was bringen eine Digitale TV Karte zu kaufen oder brauch ich dafür auch einen (natürlich kostenpflichtigen) Digitalen Kabelanschluss?
Was würde es denn noch für Lösungen geben das TV Bild Digital auf den Plasma zu bringen ohne einen Digitalen Kabelanschluss zu erwerben?
Was brauche ich für Digitalen SAT Empfang?
Reicht ein normaler Digital SAT-Receiver um das Bild zu verbessern oder wäre ein DVI oder YUV Ausgang Vorauszetzung?
Der Plasma verfügt über fast alle nötigen anschlüsse wie YUV oder DVI.
Die höchste Aüflösung die das Gerät unterstützt ist 1280*1024.
Das Gerät ist HDTV Tauglich aber nicht HD-READY!
Was bringt das für Probleme mit sich in bezug auf HD-Empfang?
Hoffe mir kann jemand ein Paar Fragen beantworten?
Schon mal Danke im Vorraus...
Supertoschi
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 19:30
Ich habe auch einen analogen Kabelanschluss . Durch meine Digital - Box von Humax ist das Bild wesentlich besser . Versuche es also mal mit einem digitalen Kabelreceiver .
dowczek
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 19:36
Also zunächst mal ist es so, dass Du ohne digitalen Kabelanschluss keine digitalen Daten bekommst (auch wenn das Signal meist ohnehin schon digital anliegt). Es reicht also meist nicht, einfach eine entsrpechende TV-Karte zu kaufen.
Bei den meisten Kabelanbietern muss man auch das digitale FreeTV erstmal freischalten lassen (meist gegen Gebühr). Bei Kabeldeutschland muss man dafür extra ein Abo mit monatlicher Gebühr abschliessen. Man bekommt dann entsprechend eine Karte, die man in den Receiver steckt.
Achja, einen Receiver für DigitalTV brauchst Du natürlich auch.
Ein Reciever alleine reicht nicht, auch die LNB muss digital sein. DVI (oder noch besser) HDMI findet man in der Regel aber nur bei Receivern, die für HDTV ausgelegt sind.
Sowas gibts noch?
Lies Dir mal auf der verlinkten Seite die Voraussetungen eines TV mit HDready durch. Sofern Dein TV ähnliche Eigenschaften besitzt, musst Du Dir keinerlei Sorgen machen:
http://de.wikipedia.org/wiki/HD_ready
[Beitrag von dowczek am 10. Feb 2007, 19:37 bearbeitet]
Pit.Rock
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 11:59
Erst mal Danke für die Antworten..
Also mit "versuch mal" ist mir nicht so recht geholfen.
Wenn ich jetzt Geld investiere sollte das dann auch ganz sicher funktioniern.
Die Günstigste alternative ist also eine Digitale SAT-Anlage zu installieren?
Würde es denn auch Reichen einen Reciever zu kaufen der nicht für HDTV ausgelegt ist oder würde es das Bild nicht wesentlich verbessern gegenüber meinem analogen Kabelanschluss?
Es muss auch nicht unbedingt HDTV sein. Es würde schon Reichen wenn ich das TV Bild Scharf hin bekomme.
Habe keinen HDMI Eingang und habe gelesen das es mit HDTV über DVI Probleme geben könnte wegen diesem HDCP Kopierschutz?
dowczek
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 13:49
Es funktiert ja auch ganz sicher.
Verwechsle bitte nicht digitales TV mit HDTV. Das sind zwei paar Stiefel. Ein normaler DVB-C oder DVB-S Reveiver reicht also vollkommen.
Das wirst Du.
Pit.Rock
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 14:25
Das ist mir schon klar.
Habe aber gelesen das über DVB-C das private Free TV grundverschlüsselt ist?
Würde dann nur die öffentlich rechtlichen empfangen?
Das würde dann ja wieder ein Abo mit sich ziehen.
dowczek
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 15:23
Das hängt ganz von Deinem Kabelanbieter ab (hab ich ja auch geschrieben).
Nein, die zählen meist mit dazu.
Richtig, bei Kabeldeutschland muss man z.B. ein Abo für 2,90€ im Monat abschliessen oder für 4,90€ gleich mit Receiver.
Bei mir dagegen (München / Kabel Medien Service) sind die Sender NICHT grundverschlüsselt und man muss KEIN Abo abschliessen.
Also, einfach mal den Kabelanbieter rausfinden und nachfragen.
Pit.Rock
#8 erstellt: 11. Feb 2007, 15:36
Ok danke für eure mühe..
Denke ich werde mich dann wohl für eine SAT-Anlage enscheiden.
Bis denn dann...
darkphan
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 16:19
Hab allerdings gerade auf der Homepage von Kabel Deutschland gelesen, dass das Digitale Angebot von ARD und ZDF in jedem Fall freigeschaltet ist, also ohne die 2,90 Euro Mindestgebühr für die Freischaltung aller 75 Sender (inkl. Privaten).
Wenn ich dann wieder so einige Threads hier lesen, kann es trotzdem zu Komplikationen kommen, etwa wegen älterer Steckdosen und Ähnlichem.
Daher: Hat jemand entsprechende Erfahrung im Raum Koblenz/Neuwied/Andernach?
Und ganz wichtig, da ich auch von Störungen durch Elektrosmog hier las: Wohnt jemand direkt an einer elektrifizierten Bahnlinie und hat dadurch (Oberleitung) Probleme beim digitalen Empfang?
Analoger Kabelanschluss ?
Gunnar1 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Analoger Kabelanschluss und Plasma ohne TV-Tuner
Thigger am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  7 Beiträge
Analoger -Digitaler Kabelanschluss?
dwthedragon am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Analoger kabelanschluss -- premiere möglich?
uSi1904 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
DVB-C und analoger Kabelanschluss
omnijo am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  4 Beiträge
Analoger Kabelanschluss und matschiges, rauschiges Bild
king_erni am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  4 Beiträge
samsung le 46 c 530 - analoger kabelanschluss
mesutcelik am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Analoger und digitaler Kabelempfang
Zebra777 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  20 Beiträge
gestörter analoger Kabelempfang
jeaberlin am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Problem - analoger Kabelempfänger
therockforlife am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
