Schlechter Empfang DVB-C insbesondere HD-Kanäle Fritzbox
ronny1407
#1 erstellt: 18. Jul 2023, 17:03
ich bin neu hier, habe schon vorher versucht eine Lösung im Forum zu finden, aber so richtig weitergeholfen hat bislang nichts.
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und haben eine Antennendose im Wohnzimmer. Der Samsung Fernseher liefert ein prima Bild und hat keine Störungen.
Signalstärke und Signalqualität sind immer bei 100%. Das Bild ist auch weiterhin super wenn ich einen T-Verteiler zwischenklemme.
Ich habe dann einen USB DVB-C Stick zwischengeklemmt für ein Media-Center. Im Media-Center immer Bildstörungen (Bild blieb stehen, Artefakte, Klötzchenbildung etc.).
Danach habe ich eine Fritzbox cable angeschlossen und denselben Effekt. Da in unserer Antennendose keine F-Buchse ist nutze ich einen Media-Adapter der eine F-Buchse bereit stellt.
Diese Infos habe ich aus der Fritzbox:
2023-07-18_190302
BeezyP
#2 erstellt: 18. Jul 2023, 17:10
Hi, ich würde erstmal das Antennenkabel auf Beschädigung testen. Den Adapter würde ich als nächstes angehen. Welchen benutzt du genau? Schonmal ausgetauscht und einen anderen verwendet?
Gibt es die Störungen bei allen Sendern? Probiere evtl auch mal aus ob die Störungen nur bei HD oder auch bei SD Sendern vorkommen. Sollten nur die HD betroffen sein, kannst du unter Android bei dem Fritz Cable den HW-Dekoder deaktivieren.
ronny1407
#3 erstellt: 18. Jul 2023, 19:30
Also wie gesagt auf dem Fernseher sind alle Sender in Ordnung, über die Fritzbox oder auch dem USB-Stick gut es Störungen bei den HD-Sendern. Das sieht dann so aus:
IMG-20230718-WA0006
Antennendose:
IMG_20230718_074452
Verteiler an dem die Fritzbox angeschlossen ist:
IMG_20230718_074522
Antennenkabel würde ich fast ausschließlich, die Fritzbox nutzt ein anderes Antennenkabel als der USB-Stick.
Als Alternative habe ich einen USB-DVB-Stick mittels t-Verteiler angeschlossen.
Den USB-Stick hatte ich auch schon direkt hinter dem t-verteiler ohne Antennenkabel angeschlossen und trotzdem den Effekt mit Störungen.
t-Verteiler
16897083125399207370462164505716
Dvb-Stick:
16897085535013870728267113013522
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Jul 2023, 20:36
Du hast ja schon eine Modem-Dose mit 3 Anschlüssen (sieht nach demolierten quickLic fürs Modem aus) darauf funktioniert die Weiche nicht sinnvoll.
Schau Mal nach was genau für ein Dosentyp verrbaut ist und montiere eine neue MMD mit der selben Dämpfung..
Je nachdem was du vor findest, kannst du dir evtl. Noch 1...2 Dosen dahinter bauen, siehe obige FAQ
[Beitrag von KuNiRider am 21. Jul 2023, 15:31 bearbeitet]
ronny1407
#5 erstellt: 22. Jul 2023, 17:38
Die aktuelle Dose sieht wie folgt aus:
IMG_20230722_193234
Wenn ich diese durch eine Dose mit f-Buchse fürs Modem ersetzen will welche muss ich da nehmen um nichts kaputt zu machen?
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Jul 2023, 06:25
Das ist eine Stich-Dose die bereits für ein Modem ausgelegt ist. Du brauchst nur ein entsprechendes Anschlusskabel oder du ersetzt sie durch den Nachfolger GUT MMD 4F, die hat die gewohnt F-Buchse.
ABER:
Da hat Jemand bitterbös gepfuscht! und zwei Koax an ihren Eingang reingewürgt.
Das geht HF-technisch garnicht und selbst mechanisch kann dass die Dose zerstört haben!
1) Mach das weiterführende Koax raus und schließe das ankommende Koax richtig an.
2) schließe deinen TV an und lasse dir den Pegel und Qualität anzeigen, je für ein Programm mit niedriger und hoher Frequenz.
3) Pegel ist <80%: Servicetechniker deines Netzbetreibers bestellen
4) Pegel ist >85%: Die Dose gegen eine MMD-Durchgangsdose mit 10 dB ersetzen und hoffen, dass dann alles tut (ich vermute dass der Pfuscher dahinter eine weitere Stich-Dose angeschlossen hat = technisch falsch, geht aber oft trotzdem)
ronny1407
#7 erstellt: 23. Jul 2023, 09:55
Danke für den Input. Ich habe mir die Verkabelung angeschaut eigentlich sieht es ganz okay aus.. es ist nur ein Kabel.
IMG_20230723_113919
Signalstärke und Signalqualität ist laut Samsung Fernseher 100%
Habe jetzt erstmal ein Kabel wiclic nach f-Stecker gekauft. Eventuell hilft es ja schon, wenn ich den Splitter nicht nehmen muss.
Ansonsten bin ich für weitere Ideen offen
KuNiRider
#8 erstellt: 23. Jul 2023, 18:20
In deinem Bild oben sind eindeutig zwei Kabel drin!?!
Ansonsten ist die Pegelanzeige 100% kein gutes Zeichen bei vielen TV, weniger ist mehr.
Daher würde die 10dB Durchgangsdose da eher gut tun. Wenn nun aber doch kein Kabel zu einer weiteren Dose geht, brauchst du noch einen Klemmbären Abschlusswiderstand für den Kabelausgang, nennt sich meist R75
[Beitrag von KuNiRider am 24. Jul 2023, 05:26 bearbeitet]
ronny1407
#9 erstellt: 23. Jul 2023, 19:16
Dachte ich auch, aber das eine Kabel war als Ring in der Dose rein gelegt.
KuNiRider
#10 erstellt: 24. Jul 2023, 19:01
Dann probiere es Mal mit einem Dämpfer mit ca 6...8 dB ohne den Aufsatz, ich vermute dann sollte alles tun.
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang
de170303 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang bei DVB-C
summerhill am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen
Datti am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  11 Beiträge
Schlechter Emopfang DVB-C Premiere HD
geestyle am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang DVB-C S41 ab/an Durchgangssteckdose
Sonnenschein82 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  6 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
DVB-C Schlechter Empfang im Bereich D73 (73MHz)
joke24 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Schlechter digital empfang
utje100 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  8 Beiträge
DVB-C Empfang
chd87 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  14 Beiträge
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
