HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausanschluss Kabel optimieren | |
Hausanschluss Kabel optimieren+A -A |
Niboron
19:32
erstellt: 26. Jul 2022, |
Hallo zusammen, das Lochblech mit der Technik habe ich von einem Elektriker verlegen lassen und habe nun nur noch den Hausanschluss: ![]() Kann man den Hausanschluss in einen kleinen Sicherungskasten packen oder muss der gut belüftet bleiben? Außerdem habe ich das Problem, dass zwei Kabel aus der Wand kommen und über eine Abzweigung verbunden sind ![]() und ein drittes Kabel direkt mit der Hausanschluss Box verbunden ist. ![]() Ich würde vermuten, wenn man die Kabel am Verbinder löst und der Kabel Anschluss noch funktioniert, dass es ein alter Anschluss ist. Falls nicht, ggf. die Kabel kürzen und neu verbinden, damit der Sicherungskasten nicht so groß werden muss? Danke! |
KuNiRider
00:23
erstellt: 28. Jul 2022, |
Dieser uralte Abzweiger ist vermutlich von einer alten Gemeinschaftsantennenanlage und hat nichts mit dem Hausübergabepunkt des Kabelnetzbetreibers zu tun. Dessen Signal kommt von der Straße durch das untere Erdkabel im Wellflexschlauch. Er ist dabei nur ein Verbinder und das dünne weiße Koax geht dann nach links oben in die Wand und irgendwo zu einem Verstärker. In dem HÜP ist nichts, daher kannst du da einen Kasten drumrum bauen. |
Niboron
21:50
Ich habe den Abzweiger abmontiert und alles funktioniert noch. Prima, kann dann einen kleinen Unterputzverteiler einbauen und den HÜP verschwinden lassen. Danke KuNiRider! |
Hausanschluss- Verstärker (Kabel) windstar801 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Kabel-Hausanschluss "Adapter" zum Antennenkabel? Begby am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Hausanschluss splitten? Wie möglich? JulianLG am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
TV Hausanschluss selber verlegen? msiegberg am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Wie Hausanschluss testen? lord_nagash am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Hausanschluss, hilfe! hotsauce48 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Hausanschluss- und Geräteverstärker wedgeantilles am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Signal von Hausanschluss verbessern hifihu am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 34 Beiträge |
Neuer Hausanschluss > Verteilung oled-nerd am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 7 Beiträge |
Alten Hausanschluss - Verstärker tauschen ? rura am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.459
