| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Grundig 32VLC 6110C Hyperbandempfang | |
Grundig 32VLC 6110C Hyperbandempfang+A -A |
spok1000
erstellt: 21. Feb 2021, 14:30
Hallo Zusammen, ich habe aus einem Nachlass einen Grundig 32VLC 6110C erhalten. Jetzt möchte ich das Gerät als Zweitgerät im Arbeitszimmers aufzustellen. Bei der Installation ist mir aufgefallen, dass verschiedene Sender beim Suchlauf nicht gefunden werden. Es handelt sich um die Sender im unteren Kabelfrequenzband. Ich denke es sind die Kanäle im Hyperband S2...S10 und S11...S20. Alle anderen freien Sender oberhalb der Frequenzen sind in Top Qualität auch in HD zu empfangen. Nun frage ich mich, ob der eingebaute Tuner TDAG8-D11A hyperbandfähig ist? Kann man vielleicht im Service-Menü Einstellungen ändern um den Bereich zu empfangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt Fernseher ohne Hyperband Empfang hergestellt wurden. Bin zur Zeit etwas ratlos. Achso, der Kabelbetreiber ist MDCC in Magdeburg. Es geht hier zB. um das Erste HD, MDR Sachsen-Anhalt HD, BR Fernsehen HD, SWR HD usw. Vielleicht hatte jemand schon einmal ein ähnliches oder gleiches Problem und kann weiterhelfen. Gruß Spok1000 |
rura
erstellt: 21. Feb 2021, 20:25
Probiere einmal einen anderen TV an der selben Kabeldose ob auch dieser die fehlenden Sender nicht empfangen kann. |
spok1000
erstellt: 21. Feb 2021, 21:51
Hatte ich vergessen zu sagen. Mit einem neuen Samsung werden alle Sender erkannt. |
rura
erstellt: 22. Feb 2021, 07:20
Dann versuche herauszubekommen auf welchen Frequenzen deines KNB die fehlenden Sender liegen und gebe sie manuell ein. Gelingt das alles nicht wird der TV diese Sender wohl nicht empfangen können denn "außen Grundig, innen pfundig" war einmal |
spok1000
erstellt: 22. Feb 2021, 12:52
Danke, aber das hilft mir leider auch nicht weiter. |
KuNiRider
erstellt: 22. Feb 2021, 16:25
Es war jahrelang ein beliebter Trick von TV-Billigherstellern in D ihre TV nicht mit Kabel-Tuner anzubieten. Hintergrund war, dass wir damals ja noch analoge Programme drin hatten und diese Tuner die Pegelsprünge anlog/digital nicht verkraften und sie keine Reklamationen wollten. Bei manchen Geräten konnte man dies umgehen, in dem man als Empfangsort nicht Deutschland sondern z. B. Finnland eingab, dann wurden die Hyperbandkanäle freigeschaltet. Keine Ahnung ob dies bei deinem Grundig geht, aber Versuch macht Kluch und kostet nix |
spok1000
erstellt: 22. Feb 2021, 19:17
Danke für den Tipp. Werde ich versuchen. Habe ich in einem anderen Zusammenhang mal gelesen. |
Kakuta
erstellt: 23. Feb 2021, 06:05
Du kannst auf dem Samsung nachsehen auf welcher Frequenz die Sender eingespeist sind, MDCC hat leider keine einheitliche Senderliste. Das sind vielleicht Frequenzen die nicht in der NIT vom Grundig stehen, also manuellen Suchlauf starten. Kakuta |
spok1000
erstellt: 23. Feb 2021, 11:07
Umstellung Empfangsort auf Finnland brachte auch kein Ergebnis. Schade. Ich glaube der Tuner kann die Hyperband Kanäle nicht. Kann man nichts machen. Das mit der manuellen Suche habe ich gleich am Anfang probiert. War aber auch erfolglos. Es klafft eine Lücke zwischen S2 und S22. |
Grundig 40" TV defekt? Theo93 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 9 Beiträge |
Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere tommy111 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild beim Grundig VLC 6110 Warco77 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
neuer Grundig und Probleme mit Unitymedia! Sarah1987 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
BK-Anlage --> Konfigurationsschwierigkeiten an Grundig TV speznas am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 8 Beiträge |
Grundig TV 70cm Megatron 100Hz - Anschluss über Antennenkabel funktioniert nicht Tiefen_Rausch am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung dig. Sat-Receiv/Video/TV Fragesteller am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
Tonprobleme bei Eurosport Zidjian am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Kein Tele5 mit DVB-C-Tuner Thomson THC300 -WeBu- am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 10 Beiträge |
Kabel TV Formatproblem Berli474 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
