HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere | |
Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere+A -A |
tommy111
14:57
erstellt: 26. Mai 2009, |
Hallo, ich hab ein problem bei meinem grundig vivance 32. ich habe hier zu haus nen analogen kabelanschluss, da ich in einer mietwohnung bin. nun hatte ich mein premiere von satellit auf kabel umstellen lassen und mir den receiver samsung dcb s 305 gekauft. an dem ist jetzt auch der kabelanschluss dran, und von da aus geht ein scart kabel zum fernseher sowie nochmal eine kabelverbindung, damit ich nach wie vo auch analog schauen kann wenn der receiver aus ist, da ich mir das geld für digital sparen wollte. nun ist das problem, wenn ich auf premiere schalte, sprich über den receiver schaue, dann hab ich ne bildüberlagerung mit dem anderen tv programm und ich hab keine ahnung woran es liegt. also hab das zusätzliche antennenkabel vom receiver zum fernseher schon rausgehabt, hab den scartanschluss vom fernseher schon gewechselt, hat alles nichts gebracht. könnt ihr mir vielleicht ne hilfe geben woran es liegen kann bzw was ich ändern muss?
rura
16:18
Schwer zu lesen, vielleicht einmal bitte die Groß und Kleinschreibung beachten, danke. ![]() |
tommy111
11:40
erstellt: 27. Mai 2009, |
ja werde ich nächstes mal beachten kein problem. also habe jetzt festgestellt, dass wenn ich das zusätzliche antennenkabel vom receiver zum fernseher rausziehe kein geisterbild mehr habe sondern dann einen dicken grauen streifen der immer von oben nach unten geht ganz langsam. daher denke ich mal, dass es eigentlich nur am scart kabel oder am receiver liegen kann oder? scart kabel ist aber ganz neu, 2 meter waren das für 5 euro, kann jetzt nich sagen ob das gut oder schlecht ist. |
rura
15:17
Scart Kabel sollte voll beschaltet sein und dein Receiver auf RGB eingestellt werden. Wenn das Kabel OK ist, dann bleibt nur noch der Receiver als Fehlerquelle übrig. Wie ist der denn Empfang ohne Receiver, also direkt von der Dose in der Wand in deinen TV? |
tommy111
18:32
ja da ist das eigentlich ok muss ich sagen. hab jetzt aber mal nen mantelstromfilter bestellt, wenn ich da so einiges lese denke ich dass es ja auch daran liegen kann. wenn nicht daran werd ich noch nen neues scart kabel holen und da mal schauen |
Spielzimmer
22:52
Hallo, der Fehler liegt nur am Scart-Kabel. Filter, Receiver und alles andere kannst du ganz schnell wieder vergessen... Und es ist in diesem Fall sogar nachteilig dass es vollbeschaltet ist. Zum technischen Hintergrund: Dein Fernseher hat über die Scartbuchse nicht nur einen Signaleingang sondern auch -ausgang und das ist Teil des Problems. Der TV schickt über diesen Ausgang das (zuletzt) eingestellte Programm zum Receiver (oder eben Rauschen wenn die Antenne fehlt), auch bzw. gerade wenn er auf AV steht. Das macht in diesem Fall zwar keinen Sinn, ist aber in der Norm so festgelegt. Der Receiver ignoriert das Siganl, der entsprechende Pin ist einfach unbelegt am Scartanschluß. Dummerweise richtet das Signal aber im Kabel (vor allem bei größeren Längen) Unfug an, wenn es durch mangelhafte Abschirmung zwischen den Adern zu einem Übersprechen der Signale (in dem Fall TV --> Receiversignal) kommt. Durch die größere Länge ist die Kapazität zw. den Adern noch größer und somit auch die Störung... Gute Scartkabel haben eine vollständige (sog. einzelne) Abschirmung der jeweiligen Adern. Billige lediglich eine gesamte für alle Adern gleichzeitig. Man erkennt dies auch am unterschiedlichen Durchmesser der Kabel, dicker = besser. Manchmal hat man auch mit dünnen Kabeln Glück, wenn diese entweder nicht voll belegt sind (dann funktionieren sie nur in einer Richtung) oder die betroffenen Adern nicht nebeneinander liegen. Für 5 Euro kann es kein gutes Scartkabel geben, schon gar nicht >2m... Wer billig kauft, kauft zweimal aber dann richtig ![]() Grüße |
tommy111
10:09
erstellt: 28. Mai 2009, |
also brauch ich im grunde genommen nur ein vernünftiges neues scart kabel und das ist alles? dann ist auch das problem gelöst, dass der fernseher an den receiver ein signal sendet? das wäre ja fast zu einfach :-) |
Spielzimmer
14:45
Hallo, genau so einfach ist das ![]() Grüße |
tommy111
21:30
ja und anscheinend hast du sogar recht. mein Mantelstromfilter ist heute gekommen und hat rein gar nichts gebracht, den schick ich morgen zurück. und dann werd ich morgen deinen rat befolgen und mal nen vernünftiges scart kabel kaufen und dann werd ich mich morgen mal melden und berichten ;-) |
Bildüberlagerung bei Premiere xXxDriplexXx am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Bildüberlagerung in Premiere von Kabelanschluss! Wer kann helfen? trevize am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
Bildüberlagerung bzw Schatten am ASUS T1 Ben@85 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Premiere-HD bei ish ? muckel46 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Premiere Kartenwechsel kaldauer am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Alphacrypt, Sony KDL 32 D3000 und Premiere Bundesliga 180aus am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
PREMIERE Probleme schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Premiere PIN bei KD Karten? Bäri am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Pixeliges Bild bei Premiere Bundesliga Zerwas79 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.602
