Kabel-TV: Weniger Sender mit neuem Koaxial-Antennenkabel?
Stanislawski1910
#1 erstellt: 25. Jan 2021, 13:23
Moin liebe Experten,
ich habe Fragen zur Bandbreite von ganz klassischen TV-Antennenkabeln.
Von meiner Kabel-TV-Antennenbuchse führt ein Antennenkabel zum Sky-Receiver, von dort geht ein zweites Antennenkabel zum Fernseher.
Weil im ersten Kabel von der Buchse zum Sky-Receiver ein kleiner Wackelkontakt steckt und ich dadurch manchmal Probleme beim Empfang einiger Sky-Sender habe (Klötzchen, eingefroren oder ganz verschwunden), wollte ich nun endlich beide Kabel erneuern.
Die beiden bisherigen Verbindungen sind billige und uralte Antennenkabel aus meiner Hifi/TV-Kiste. Ich kaufte mir jetzt also zwei günstige Philips-Koaxialkabel SWV2516W/10 mit je 1,5 m Länge für rund 8 Euro/Stück.
Ergebnis: Weniger Bandbreite im Kabel-TV und auch beim Sky-Receiver. Einige Sender sind schlichtweg nicht mehr empfangbar. Ich habe es in allen Variationen mit den alten und neuen Kabeln ausprobiert und auch eine Direktverbindung zwischen Buchse und TV ohne Sky-Receiver dazwischen getestet. Es fehlen immer dann Sender, wenn eines der beiden neuen Kabel im Spiel ist. Alle meine bisher programmierten Kanäle erreiche ich nur mit den ollen Kabeln.
Daher meine Frage: Ist das in diesem Fall auch eine Sache der Qualität und des Preises? Ich weiß, dass höherwertige Kabel für bessere Qualität sorgen, aber dass dann auch einige Sender gar nicht mehr empfangbar sind, hätte ich nicht gedacht. Dämpfen billige Kabel die Signalstärke?
Danke im Voraus für Euer Interesse und Eure Anregungen!
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 15:49
Ich konnte auf die Schnelle keine Daten zu diesem Kabel finden, aber da es Philips in dem eigentlichen Sinn nicht gibt und kein CLASS A auf der Packung zu sehen ist, vermute ich mal, es ist ein nur mäßig geschirmtes Kabel. Die Dämpfung kann man bei 1,5m normalerweise vernachlässigen.
Welche Frequenzen / Kanäle fehlen denn?
Sind es die S2 + S3 (114MHz + 122 MHz) mit meist privaten SD Programmen könnte ein untaugliche Dose für die Kanäle dazukommen.
Stanislawski1910
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 16:45
Hallo KuNiRider,
vielen Dank!
Ich kann mir gut vorstellen, dass meine beiden alten billigen Kabel, mit denen es tadellos funktioniert (bis auf den Wackler), eher nicht besonders abgeschirmt sind.
Zu dem von Dir angesprochenen Thema habe ich hier etwas gefunden:
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/Empfangsprobleme
Es fehlte auf jeden Fall ONE HD (im TV selbst und auch über den Sky-Receiver) und einige für mich völlig unwichtige Shoppingsender, sowie einige Kanäle bei Sky Sport Bundesliga, daran kann ich mich erinnern.
Dazu würde der Punkt
"in Netzen die nicht am Backbone hängen:
auf S02 (113 MHz) arte, ONE, Phoenix und tagesschau24"
passen.
Für Hamburg wären die genannten Sender in diesem Bereich:
E33
570 MHz
256QAM
ONE HD
QVC Style HD
1-2-3.tv HD
QVC ZWEI HD
Das Problem der Dose kann ich nachvollziehen. Aber wie kann es mit verschiedenen Kabeln zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
Danke und viele Grüße
Slatibartfass
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 17:29
Wenn 2 Antennenkabel von 1,5m Länge einen so großen Unterschied machen, wird die anliegende Leistung an der TV-Antennenbuchse knapp vor dem Ausfall liegen, bei der ein kleiner Anstieg der Dämpfung dann zum Ausfall führt. Diesen Ausfall kannst Du mit einem besseren 1.5m Antennenkabel dann vielleicht knapp verhindern.
Ich würde nach dem Problem deutlich früher in der Signalkette suchen. Die kurzen Anschlusskabel von der Dose zum TV sind i.d.R. unkritisch und kein Fall wo irgendwelche Highend-Kabel benötigt werden.
Slati
Stanislawski1910
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 17:59
Hallo Slati, vielen Dank!
Das heißt, ich sollte mal die Dose von einem Techniker/Fachmann checken lassen?
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 19:38
Plastikdeckel runter von der Dose und nachsehen, was für eine Dose das ist - dann weiß man gleich ob es eine Dose mit Frequenzproblem ist oder nicht und falls ja kann man den passenden Ersatz suchen.
Dabei auch nachsehen, ob intern 1 oder 2 Koax angeschlossen sind.
Stanislawski1910
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 15:53
Ok, danke an KuNiRider und Slatibartfass!
Werde die Dose mal checken lassen, habe einfach zu wenig Ahnung davon.
Also ist es Zufall, dass ich mit den alten Antennenkabeln den vollen Kanalumfang empfange, verstehe ich das richtig?
Slatibartfass
#8 erstellt: 27. Jan 2021, 13:27
Ich vermute, dass es Zufall ist, dass Du mit dem alten Antennenkabel gerade noch einen lesbaren Pegel für den Receiver erreichst.
Auch die Probleme beim Empfang einiger Sky-Sender über die Dose (Klötzchen, eingefroren oder ganz verschwunden) deuten auf einen grenzwertigen Pegel an der Dose hin.
Slati
Kabel geht nicht mit neuem TV
candy3 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
Neues Antennenkabel - Sender weg?
Matti1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Digital Sender mit neuem Sony LCD
Harold82 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  33 Beiträge
viele sender bei neuem tv weg, kabel analog
manuharina am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  10 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
HD TV Sender verpixelt bei neuem TCL QLED 4K TV
Andy6169 am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Störung durch Koaxial-Kabel
/mimi/ am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  7 Beiträge
HD empfangsprobleme mit neuem TV und KabelBW
McSplanish am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  5 Beiträge
Digital TV Antennenkabel
alotlunch am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  9 Beiträge
Antennenkabel aufsplitten für Kabel Digital
zolti81 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
