Bei Sendersuchlauf keine Sender wie Pro7, Vox, RTL
Sheba_lallt
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 22:24
Guten Abend zusammen,
Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Kram und verzweifle hier langsam Nachdem ich über ein Jahr auf meinem alten TV nur per FireTV-Stick gestreamt hatte, gab es gestern nun einen neuen SmartTV mit integriertem Receiver. Das Haus hat Kabelanschluss über Unitymedia, falls das hilft. Nach einigem hin und her habe ich auch ein Kabel gefunden, mit dem ich Sender wie ARD und ZDF empfangen kann, Pro7, VOX etc. sind aber weit und breit nicht zu sehen. Ich füge hier mal die Bilder der Anschlüsse am TV, der Buchse und des verwendeten Kabels an, in der Hoffnung, dass mir irgendjemand weiterhelfen kann.
Verzweifelte Grüße
Sheba
Anschlüsse am TV
Buchse
Kabel
rura
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 10:18
Das weiße TV Kabel das du in deiner Hand hast ist schon einmal korrekt, auch wenn es ein einfaches ist. Eine Seite von diesem Kabel steckst du in deinen
unteren TV Anschluss und du wirst sehen das da nur eine Seite gibt die da hinein passt (männlich). Die andere Seite des TV Kabels (weiblich) kommt dann in die obere, rechte Ecke deiner TV Dose. Dann musst du in deinem TV einen kompletten Sendersuchlauf machen und so solltest du alle Sender empfangen. Die privaten Sender in HD sind natürlich verschlüsselt. Evtl. hast du auch schon alle Sender die in einer Senderliste sind und oft weit hinten liegen, auch dort einmal nachsehen und sie dann sotieren.
Kein RTL Pro7 ARD ZDF Kabel1 und Vox empfang
Marvinski21 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
Pro7 und Vox futsch!
Freakylicious am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Empfange kein RTL, Pro7 usw
MarkusDada am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Neuer Fernseher: Plötzlich verschlüsselte Programme (Pro7, Vox.)
*Elwing* am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc
AHellMaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Unity: Pro7-Sat1/RTL/Vox wech
BigBlue007 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  40 Beiträge
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang
bugele am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  29 Beiträge
Problem mit Pro7/RTL Empfang
yamstar am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
autom. Sendersuchlauf Dyon Enter 32 Pro V2
/SB/ am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  2 Beiträge
Aussetzer RTL, RTL2, VOX, SuperRTL
dalishuz am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
