| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Merkwürdig; Besserer Empfang bei schwacher Signals... | |
Merkwürdig; Besserer Empfang bei schwacher Signalstärke?+A -A |
Verstärker123
erstellt: 16. Nov 2020, 09:19
Guten Morgen Ich besitze einen älteren Humax KabelDigitalreceiver von Sky und bisweilen habe ich diesen immer via 10 Meter Coaxialkabel angeschlossen. 10 Meter, weil Antennenbuchse im Nebenzimmer ist. Signalqualität 100% durchgehend und Signalstärke ca. 75%. Leider habe ich aber alle paar Tage Empfangsstörungen bzw. ein zu schwaches Signal, was sich in Bildstörungen äußert. Paar Tage ist gut, dann wieder Empfangsstörungen. Heute morgen habe ich spaßeshalber mal die Buchse in meinem Keller ausprobiert, weil die Störungen nur noch genervt haben und habe dafür ein 40 Meter langes hochwertiges Antennenkabel vom Wohnzimmer bis in den Keller in die dortige Buchse verlegt und getestet. Sofort war oben wieder bester Empfang aller Sender! Keine Störungen mehr. Zu meiner Überraschung jetzt aber beträgt die Signalstärke nur noch niedrige 8% (bestimmt wegen den 40 Metern) bei unveränderter Signalqualität von 100%. Wie kann es sein, dass ich mit einer so niedrigen Signalstärke von 8% komplett störungsfreien Empfang habe? Habe dann auch nochmal umgesteckt wieder und das kurze Kabel aus der Buchse im Nebenzimmer in den Humax gesteckt und Signalstärke ging wieder rauf bis 75%, aber die Empfangsstörungen waren wieder da. [Beitrag von Verstärker123 am 16. Nov 2020, 09:22 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 16. Nov 2020, 20:27
Pegel (Signalstärke) ist nur Mittel zum Zweck, ein hoher Pegel nicht nötig und vor allem keine per se positive Signaleigenschaft. So wird in Normen nicht nur ein Mindest-, sondern auch ein Maximalpegel festgelegt. Sprache z.B. wird nicht automatisch weniger verständlich, wenn die Lautstärke sinkt. Für DVB-C / 256 QAM entspricht dem Mindestpegel gerade einmal ein Prozent der Leistung für Maximalpegel (… für Sat sogar nur ein Promille).
Da nicht nur eine wesentlich längere Empfängeranschlussleitung im Einsatz war, sondern das Signal zudem von einer anderen Dose abgegriffen wurde, ist kein Rückschluss darauf möglich, ob die Störungen etwas mit zu hohen Pegel zu tun haben. Wenn schon, hätte man - auch ohne Notwendigkeit dazu - mit dem längeren Kabel an der normalerweise verwendeten Dose testen müssen (… wobei die Störungen auch etwas mit einem Schirmungsleck des 10 m Kabels zu tun haben könnten.). Praktikabler wäre ein Dämpfungsregler, aber der macht nicht ganz denselben Effekt wie ein langes Kabel, denn die Dämpfung über das Kabel ist frequenzabhängig. |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Besserer Empfang durch Kabel Digital ? Dirkcomp am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Probleme bei HD-TV Empfang (Signalstärke) drdd am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 4 Beiträge |
Besserer Premiere-Empfang durch teures Scartkabel? IngoBingo am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose Ulli_W am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 13 Beiträge |
geringe Signalstärke - 113 MHz fragende am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Signalstärke 100 Signalqualität 28 iris.chris am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 13 Beiträge |
Samsung j6250 schlechter digital Empfang Janjan1711 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 2 Beiträge |
Signalstärke 51db Headnut23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Signalstärke von Kabel ISH - Digital Vectra_Elegance am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 14 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
