| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalstärke 51db | |
Signalstärke 51db+A -A |
Headnut23
erstellt: 15. Mrz 2014, 12:16
Habe Probleme mit meiner Signalstärke! Momentan liegt diese nur bei 51db Was ist optimal? |
rura
erstellt: 15. Mrz 2014, 14:18
Wenn dein Bild ok ist, dann spielt die Signalstärke keine große Rolle. Außerdem ist dein TV/Receiver kein genaues Messinstrument, sondern nur ein ungefährer Anhaltspunkt. Ich glaube an der Dose sollten ca. 65 dbuV anliegen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Mrz 2014, 17:42
Gilt aber nur für analoge Signale. Bei digitalen ist es weniger und auch abhängig ob 64 oder 256 QAM. Aber die Schätzeisen von den Fernshern zeigen meist sowieso nur irgendwas an, bloß nicht den tatsächlichen Pegel in dBµV. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Mrz 2014, 17:43 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 16. Mrz 2014, 13:01
Da die Frage nach den Normpegeln häufiger gestellt wird, anbei die Werte gebräuchlicher Modulationsarten nach aktueller EN 60728-1. Die Min.-/Max.-Werte sollte eigentlich jeder Antennenbauer im Schlaf aufsagen konnte, man stellt aber besser die Elektrofachkraft seines Vertrauens nicht auf die Probe. ![]() Überpegel sind ebenso schädlich wie Unterpegel. Eine gute Anlagenplanung zeichnet sich dadurch aus, dass die Pegelfenster nicht voll ausgenutzt, sondern 3 bis besser 6 dB Abstand zu den Limits eingehalten werden. Analoge PAL-Signale müssen mindestens 60 dB(µV) betragen, die Kabelnetzbetreiber hätten als Mindestpegel gerne 65 dB(µV) auch auf dem höchsten UHF-PAL-Kanal. Standard-Absenkungsrichtwert lt. Dibkom-Kabelnetzhandbuch gegen PAL-Bezugspegel: 10 dB für UKW und QAM 64. Dieser Wert ist nicht in Stein gemeißelt und wird sich im Zuge fortschreitender BK-Analogabschaltungen verändern. [Beitrag von Dipol am 16. Mrz 2014, 13:13 bearbeitet] |
geringe Signalstärke + Qualität mit Durchgangsantennendose hensch82 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Signalstärke erhöhen bqs-genesis am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
fehlende Signalstärke Phil1983 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 16 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Signalstärke bei DVB-C Oliver76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Signalstärke bei digitalem Kabelanschluss RockyRock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke messen Peter591 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Signalstärke Kabel lawatos am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Signalstärke/Qualität markss am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfrederickmonette
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.537
