Kabelverstärker für DVB-C
hellinghaus
#1 erstellt: 04. Mrz 2020, 16:05
ich habe mir einen Dinobot 4k+ gekauft.
Jetzt macht er auf 2 Sender Probleme, Kachelbildung und die Farben verschwimmen.
Mir wurde jetzt zu einem Kabelverstärker geraten.
Hatte dann bei ebay gesucht und der Verkäufer meinte ich solle mich hier regristrieren und mein Problem schildern.
Das habe ich ja nun gemacht:)
und würde mich sehr über eine Beratung zum Thema Kabelverstärker freuen.
Vielen Dank im Voraus
Den hatte ich gefunden
https://www.ebay.de/itm/151429859360?ul_noapp=true
[Beitrag von hellinghaus am 04. Mrz 2020, 16:07 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 04. Mrz 2020, 18:44
Du solltest dir zuerst ansehen wie hoch deine Signalestärke generell und auf den schlecht zu empfagbaren Sendern (welche?) ist, erst dann kannst du über einen kleinen Verstärker nachdenken. Auch kann manchmal ein gutes Antennenkabel helfen.
hellinghaus
#3 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:11
Sender sind Vox HD und Sky Sport 2 HD
Antennenkabel mit 135db ist bestellt.
Signalstärke kann ich nicht sehen
finde die Einstellung leider nicht
hellinghaus
#4 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:13
Habs doch gefunden
DVB-C schwankt zwischen 77-82%
jetzt nach etwas längerem beobachten
sogar 72% und kurzzeitig 0,0db oder sowas
wurde nur kurz eingeblendet
Auf den anderen Sendern hab ich 99%
die auch fast konstant bleiben
[Beitrag von hellinghaus am 04. Mrz 2020, 19:18 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 14:35
Abgesehen davon das der Verlinkte verstärker viel zu groß ist, hast du jetzt schon eher zu viel als zu wenig Pegel.
Auf welchen Frequenzen kommen denn die beiden Sender?
Bei < 140MHz hast du vermutlich ein Dosenproblem.
Da vermutlich ein defekt in der Anlage oder ein falscher Aufbau: Wie ist die Anlage aufgebaut?
Welcher Verstärer
Was für Verteilbauteile dahinter
Wieviele Dosen in Reihe und an welcher bist du?
KABEL-FAQ gelesen?
hellinghaus
#6 erstellt: 05. Mrz 2020, 14:47
wohne zur Miete
die Dose wurde glaub 2011 von Unitymedia gelegt.
Genaueres kann ich leider nicht sagen
Sky Sport 2HD 162 MHZ 6900000
Sky 1 162 MHZ 6900000
VOX HD 154 MHZ 6900000
[Beitrag von hellinghaus am 05. Mrz 2020, 15:29 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 05. Mrz 2020, 19:07
Wenn die Dose von UM ist, hat sie kein Problem mit den untersten Frequenzen.
Aber in Kombination mit den hohen Pegel und weil die durch die Kabeldämpfung zu höheren Frequenzen niedriger werden.
Daher solltest du Mal statt eines Verstärkers eher Mal einen Dämpfer testen.
hellinghaus
#8 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:07
Das neue Kabel ist grad von Amazon gekommen
ich kanns kaum glauben aber bis jetzt läuft es sehr gut
also muss es ja ein empfindlicher Tuner der Dinobox gewesen sein
2 Boxen laufen problemlos nur die Dinobot 4k+ zickt rum
nach wechseln auf 135db Kabel ist die Dinobot auch zufrieden lol
Der Verstärker kommt die Tage
werd ihn einfach mal testen, sonst wieder zurück senden.
Ich bedanke mich für die Hilfe
hellinghaus
#9 erstellt: 05. Mrz 2020, 23:08
Also komplett ist es nicht weg
probiere jetzt noch den Verstärker und den Dämpfer sonst
ist der Receiver leider für meinen Anschluss ungeeignet.
Kann ja nicht sein das nur dieser Receiver
ein 135db Kabel benötigt und einen Verstärker/Dämpfer
wo andere Receiver tadellos funktionieren.
hellinghaus
#10 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:29
Der Dämpfer ist heute gekommen
hab ihn direkt an den Receiver gesteckt.
Wie genau stell ich den nun ein?
Hab erstmal soviel aufgedreht bis Pixelfehler kamen,
dann soweit zurück gedreht bis keine Pixelfehler auftraten.
Ich werd später mal ausführlich testen ob das nun die Endlösung ist
Den Verstärker lass ich erstmal eingepackt
KuNiRider
#11 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:30
Der TV zeigt es an. Einfach auf maximale Qualität einstellen.
Ist normale ein breiter Spielraum von ca ≥65% bis <95% Pegel.
hellinghaus
#12 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:33
ok also gibt es keine wirkliche Vorgehensweise?
Dachte evtl. macht man das nach dem Signal Wert
ok dann bleibt mir nur testen testen testen
Vielen Dank
KuNiRider
#13 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:58
Was ist an
Auf maximale Qualität einstellen
nicht zu verstehen?
Der TV hat eine Anzeige wie er einen Wert für Pegel und einen Wert für Qualität des Signals auswirft.
--> rtfm
Manchmal wird die Qualität auch als Bitfehlerrate angezeigt, dann natürlich auf möglichst wenig BER
hellinghaus
#14 erstellt: 07. Mrz 2020, 23:17
hatte bis jetzt nur an der Anzeige der Box geschaut
ok ich googel mal wie das bei meinem TV geht
vielen Dank
hellinghaus
#15 erstellt: 07. Mrz 2020, 23:44
kann leider keine Anzeige im TV finden
hab den 42LV5500
scheint nur zu gehen wenn per Kabel oder Antenne Verbunden
da ich HDMI benutze finde ich keine Option
[Beitrag von hellinghaus am 08. Mrz 2020, 00:25 bearbeitet]
Kabelverstärker
lara-medi am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Kabelverstärker Einfamilienhaus
OlliR-aus-M am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Kabelverstärker für kurzstrecke!
LittleFather am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
Kabelverstärker zu schwach?
sobo84 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Kabelverstärker vermindert Qualität
thomas5502 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker !
Buzztea am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
Kabelverstärker - Sinn oder sinnlose Geldverschwendung?
@ppl3ju1ce am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  14 Beiträge
KabelVerstärker empfehlen
timotimor am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Kabelverstärker selber einbauen?
frapet am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
Kabelverstärker in der Wohnung?
HrunDerBarbar am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
