Kabelverstärker - Sinn oder sinnlose Geldverschwendung?
@ppl3ju1ce
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 15:21
Hoi Hoi,
also ich habe vor ein paar Tagen entschlossen mal entlich was gegen meinen sehr schlechten Kabelempfang zu machen. Habe mich dann mal bei eBay umgesehen und dieses Teil hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/V...tegoryZ27749QQrdZ1QQ
Bringt der was bringen? Oder gibts es da noch besseres Zeugs?
Was auch noch komisch ist, der Fernsehempfang direkt nebendran ist 1A. Nur meiner ist im ganzen Haus der schlechteste, ist das noch normal?
Vielen Dank im Vorraus.
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 16:37
Das Teil ganzt du knicken
Um dir zu etwas zu raten ist etwas mehr Input nötig:
Wieviele Dosen sind im Haus?
Was für Ein Verstärker ist bereits da?
Kommt unten für jede Dose ein Extra kabel an?
Wenn nein wieviele? Und wo bist du in der Reihe dann? möglichst auch Dosentyp.
@ppl3ju1ce
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 17:19
Könntet ihr mir andere Möglichkeiten zur Kabelempfangverbesserung posten? Preis sollte jedoch nicht zu hoch sein aber postet mal alles was ihr findet
-Blockmaster-
#4 erstellt: 19. Jul 2006, 17:31
Wenn du was verbessern willst, musst du erst mal wissen warum es jetzt so schlecht ist.
Beantworte einfach mal die Fragen von KuNiRider...
@ppl3ju1ce
#5 erstellt: 19. Jul 2006, 17:38
Oh ja sorry hatte ich übersehen
Dosen im Haus: 4
Verstärker: Am Fernseher, keiner. Sonst weiß ich nix ^^
Andere Frage kann ich leider auch nicht beantworten, tut mir leid.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 19:03
Moin,
wenn der Empfang an nur einer Dose schlecht ist, sollte die Kabelverteilung gruendlich ueberprueft werden.
Meist ist die fehlerhaft und dann hilft auch kein Verstaerker.
Man sollte zuerst die "schlechte" Anschlussdose ueberpruefen.
73
Peter
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 21:53
Hallo @ppl3ju1ce,
wohnst Du zur Miete, dann beschwere Dich doch beim Vermieter oder der Kabelgesellschaft, je nachdem wer zuständig ist. In der Regel müssen die dies für Dich kostenlos in Ordnung bringen. Als Mieter darfst Du sowieso nichts an der Kabelanlage ändern, denn die Kabelanlage ist ja nicht Dein Eigentum.
Bevor Du Dich beschwerst, ist aber noch wichtig, dass Du mal einen anderen Fernseher mit einem anderen Antennenkabel direkt an die Dose anschließt, um zu sehen, ob das Problem dann immer noch besteht.
Ist es Dein Haus oder fällt die Kabelanlage in Deinen Verantwortungsbereich, so wirst Du wohl kaum umhin kommen, sie hier genau zu beschreiben, wobei Du auch alle verbauten Komponenten angeben musst. Am Besten ist natürlich ein kleine Zeichnung, die Du hier reinstellen kannst.
Ohne diese notwendigen Infos, wirst Du wohl kaum erwaten können, dass Du eine sinnvolle Antwort erhältst und man kann Dir dann nur raten, Dich an einen Fachmann zu wenden.
Viele Grüße
Uwe
@ppl3ju1ce
#8 erstellt: 20. Jul 2006, 05:57
Nope, wohne noch bei meinen Eltern im Haus.
Diese wollten auch schon lange etwas unternehmen, leider
wirds immer wieder aufgeschoben
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Jul 2006, 07:41
Na wenn es das eigene Haus ist, kannst du doch überall hin und die Teile kurz aufschreiben!
Vom Übergabepunkt im Keller an der Wand (dickes schwarzes Kabel geht rein und ein dünnes weißes kommt raus) geht es los, einfach dem dünnen Kabel folgen und aufschreiben auf was für Teile du triffst.
surroundkeller
#10 erstellt: 20. Jul 2006, 10:58
mehr Druck auf der Wasserleitung macht trübes Wasser nicht klar.
Ein Verstärker alleine macht nur mehr Druck!
Dh: Wenn du Fehler in der Anlage hast, werden die Fehler nur verstärkt.
Der oben gepostete Verstärker ist die Pappe in er eingepackt ist nicht wert!
Wenn du keine Ahnung von der Materie hast und z.B. Koax-/ F-Stecker/ Ant-Dosen nicht richtig montieren kannst, Pegel nicht messen kannst, etc. solltest du lieber einen Fachmann beauftragen , ein bischen Kohle berappen und dann wieder 10 Jahre Ruhe und ein gutes Bild haben.
[Beitrag von surroundkeller am 20. Jul 2006, 11:01 bearbeitet]
runaway87
#11 erstellt: 30. Dez 2006, 19:31
HalliHallo,
also ich habe auch ein paar Fragen zu diesem Thema, deswegen nutze ich gleich mal den Thread hier.
Wir haben einen Kabelanschluss, von dem ein Kabel zu einem 4-fach Verteiler führt. Meine Frage, die eigentlich erst auf die nächst aufbaut wäre, muss ich den Verstärker an das Kabel schließen, dass zum Verteiler führt, oder muss ich jeweils einen Verstärker kaufen, die ich dann an die vom Verteiler abgehenden Kabel stöpsel?
Die andere Frage wäre, wonach schaue ich denn, wenn ich mir einen Verstärker kaufen möchte, was ist wichtig? Es gibt welche mit 4 Eingängen, einem Eingang usw.
Ich sach ja immer, früher im Osten war das mit der Auswahl deutlich einfacher *g*
Danke für die Hilfe
Stefan
DesRedPsycho
#12 erstellt: 31. Dez 2006, 13:37
Ich hatte bei Analogem Kabel total schlechte Bildqualität, hat sich all paar tage mal verändert, am allersträktsen ist es beim ard/zdf den dritten aufgefallen, da wars es grieselig bis zur unkenntnis...
elektriker wusste ewig nicht was los ist...schlechter verstärker, schlechte elitungen, irgendein ströer...
nie was gefunden...
bis gestern, verteiler noch mal aufgeschraubt usw...
gemerkt dass von anfang an, die hauszuleitung richtig locker drangeschraubt war...und das 16 Jahre lang^^ seit dem hausbau...
die Qualität hat sich verändert, weil ein wackeliger schrank davor stand, und man jeden tag da ran ist, durch das wackeln wurde an der Zuleitung gewackelt->bild schlechter oder besser...
den mängel behoben, jetzt hab ich so ein scharfes bild, tun einem fast die augen weh...(37" GA8E von sharp als LCD kiste)
bin das einfach net mehr gewohnt...:D
@ppl3ju1ce
#13 erstellt: 13. Jan 2007, 16:09
Sag mal, könnte jemand von euch Foto von so einem Hausverteiler machen oder am besten die Schraube wo ich mal nachgucken kann? Eventuell hab ich das Problem hier auch. Würde auf jeden Fall erklären wieso im Keller und Erdgeschoss der Empfang gut ist und ab dem ersten Stock richtig schlecht wird.
Naja zumindest mein kleiner Bruder hat einen einigermaßen guten Empfang, den ich aktuell von ihm klaue ^^
Bei meinen Eltern im Schlafzimmer, also ich glaub der ist noch schlimmer als mein Empfang.
So ne Frage am Rande noch. Damit ich meinem kleinen Bruder den Kabelempfang aktuell klauen kann liegt das Antennenkabel durch die Balkontür von mir und ihm. Also es wird ordentlich gequetscht macht dieser Umstand der Empfangsqualität was aus?
redtuxi
#14 erstellt: 14. Jan 2007, 10:12
Vor weg, ein Verstärker kann kein schlechtes Signal verbessern.
Meist verlaufen die Leitungen vom Keller zuerst nach oben und dann wieder runter, deswegen hat das bestimmt nichts mit den Etagen zu tun.
Und wenn ihr in der Whg das Kabel nochmal auf mehrere TVs aufteilt, wird das Bild einzeln natürlich etwas schlechter.
Für ein top Signal also, top Dosen, top Kabel, keine Verlängerungen, keine Verteiler aus dem Baumarkt für 2,99 EUR, kein Gequetsche,...
Ein Hausverstärker ist übrigens schon im Keller installiert, zu 100%. Meist ist das aber alles so ein alter Müll, aus der Analog-Zeit und die bequemen Vermieter scheuen sich aufzurüsten.
Kabelverstärker
lara-medi am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
KabelVerstärker empfehlen
timotimor am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Kabelverstärker Einfamilienhaus
OlliR-aus-M am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Kabelverstärker selber einbauen?
frapet am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
Kabelverstärker für kurzstrecke!
LittleFather am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
Kabelverstärker in der Wohnung?
HrunDerBarbar am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker !
Buzztea am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
Kabelverstärker mit geringem Stromverbrauch
skykay am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Kabelverstärker zu schwach?
sobo84 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Kabelverstärker vermindert Qualität
thomas5502 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.066
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
