Kein Empfang nach Mantelstromfilter !
TaBaKMaN
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 01:02
Männer, ich bin am VERZWEIFELN !!!
ich hab gestern nen Mantelstromfilter bekommen, den ich dann auch gleich mal zwischen Dose und Digi-Receiver geschaltet hab. Zuerst mal nur die Info - das Brummen meines AVR ist NICHT weg !!
Nun aber der Hammer - gestern abend 18:10 will ich ARD einschalten und BuLi schauen, da is auf einmal kein Signal mehr da von ARD !!
Geschockt hab ich gleich mal bissl rumgezappt und festgestellt, dass auch der Bayrische Rundfunk nicht mehr geht. Der Rest lief jedoch (ZDF, Private..).
Im Laufe des Abends, nachem ich auf einem der privaten Sender geschaut habe, sind mir immer öfter Bildaussetzer, fiese Artefakte und Tonausfälle aufgefallen, welche mich immer mehr auf die Palme gebracht haben.
Der Mantelstromfilter war zu dieser Zeit schon gar nicht mehr angeschlossen!!!
Hab diesen gleich wieder entfernt gehabt, nachdem ich gesehen hab, dass er das Brummen nicht entfernt -.-
So, Sonntag abend, schalten wir doch mal RTL ein - NICHTS!!!!
Kein TON, Bild da, aber nur in Form von Artefakten und Schlieren und ach was weiß ich ich bin eh schon wieder auf 180. Hab den halben Abend schon wieder an irgendwelchen Antennendosen rumgeschraubt - ohne Erfolg.
Leute helft mir, was kann das sein? Vom einen auf den anderen Moment geht nichts mehr, davor hat alles super funktioniert.
Kann ein Mantelstromfilter irgendwas zerstören??
Zur Info: Receiver ist ein Technisat PR-K...
BITTE BITTE BITTE helft mir ^^
Liebe Grüße
rura
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 08:21
Nein, ein Mantelstromfilter kann nichts zerstören. 3 Möglichkeiten: PR-K, eure Hausanlage defekt. Oder es könnte aber auch an der Kabelanlage ausserhalb "gebastelt" werden. Nachbarn befragen, ob bei ihnen plötzlich auch ein schlechtes Bild aufgetreten ist. Oder auch einmal generell, ob diese auch mit Brummschleifen ectr. zu kämpfen haben. Technisat einmal in Werkseinstellung zurücksetzen und neuen Sendersuchlauf starten. Wenn immer noch schlecht, einmal zu Testzwecken einen anderen besorgen. Hausanlage von einem Fachmann überprüfen lassen.
TaBaKMaN
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 10:17
Aber zuvor ging doch alles einwandfrei
Gut, den Technisat kann ich mal tauschen, aber ein defekt der Hausanlage ist eigentlich auszuschließen, da sowohl analog als digital auf anderen TVs weiterhin funktionieren - nur eben bei mir nicht mehr..
Ist das auch egal, wenns ein 5€ Ding von eGay is ^^
Ich mein normalerweise DARF da doch gar nix passieren..
Und ob Nachbarn auch Brummschleifen haben bezweifle ich, da es bei denen keinen AVR gibt
Die Brummschleife is mir im Moment auch relativ sch..egal, hauptsache ich kann wieder normal digital glotzen..
mgb
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 13:02
Was heisst darf normalerweise nicht passieren?
Woher weisst du das niemand an der Hausanlage bzw. der Hausverkabelung gefummelt hat.
Kann auch sein das dein Anschlusskabel im Eimer ist.
TaBaKMaN
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 13:10
Weil ich nicht in einer Mietwohnung wohne, sondern in einem eigenen Haus und von meiner Family niemand daran gefummelt hat.
Geht das von jetz auf gleich? Ich mein davor hats ja geklappt..
Hab den MSF dazwischen gesteckt - Brummen war nicht weg - MSF wieder abgemacht und seitdem nur Probleme..
mgb
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 13:25
Wenn dein Anschlusskabel beispielsweise einen Wackelkontakt hat, dann kann es schon sein, das durch abstecken und aufstecken jetzt ein schlechterer Kontakt da ist.
rura
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 16:35
Wenn du eine Brummschleife hast, dann stimmt da schon von vornherein etwas nicht. Das solltest du auch einmal lösen (lassen), da ein Mantelstromfilter ja keine Lösung der eigentlichen Ursache ist.
Radiowaves
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 18:17
Im Extremfall könnte ich mir folgendes vorstellen: Potentialunterschiede in Kabelanlagen sind üblich. Beim Ein- und Ausbau des Mantelstromfilters könnte es unter unglücklichen Umständen zu einem Potentialausgleich in den Innenleiter der Anschlußbuchse des Receivers gekommen sein - aber dann wäre vermutlich alles tot, es liefe gar nix mehr.
Also doch eher wacklige Dose / wackliger Stecker oder sowas.
TaBaKMaN
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 18:50
Gerade Receiver getauscht - nix.
Auch nochmal die Anschlüsse an den Kabeln getauscht - nix.
Ich werd jetz dann nochmal zum Baumarkt fahren und nochmal Anschlüsse kaufen, wenn dann nix geht, rast ich aus
Achja: Ich hatte davor schon ne relativ niedrige Signalstärke und auch Quali.. Bei den ÖR Stärke immer ca. 40% und Quali 100%, bei den Privaten Stärke ca. 10% und Quali so um die 60%.
Aber des is ja keine Erklärung dafür, dass jetzt GAR nix mehr geht.
Hab nochmal Dose aufgeschraubt und alles Anschlüsse festgezogen - NIX.
Wie gesagt - Baumarkt, ansonsten seh ich heute schwarz !!
Grüßle
rura
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 19:22
Wer hat denn die Hausanlage in eurem Haus installiert? Dem würde ich aber auf die Füsse treten. Bei diesen Werten stimmt aber nicht alles. Kann auch gar nicht glauben, dass vorher alles OK war. Vom Baumarkt solltest du die Finger lassen. Insbesondere was Anschlussdosen betrifft.
TaBaKMaN
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 22:25
Nene, das mit der niedriegn Quali und Stärke vom Signal ist nur bei mir im Zimmer so, im Rest vom Haus isses auf 100%, hab grad im Wohnzimmer geschaut.
Ich hab auch keine Anschlussdosen gekauft, sondern nur sowas hier..
Aber..Hilft trotzdem nix.. Ich weiß nicht mehr weiter
Was heißt alles OK, ich hab halt jeden Sender digital reinbekommen - was jetzt Vergangenheit ist...
Bufobufo
#12 erstellt: 26. Okt 2009, 23:02
Moin,
kontrolliere auch mal die Stecker und Buchsen der gesamten Strecke (Dose->TV) evtl. ist ein Kontakt geweitet durch den "tollen Mantelstromfilter".
Ich bezweifel auch stark, das dieser ein echter Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung ist.
Falls du ein Ohmmeter besitzt, dann mußt du zwischen den Massen (Input-Output) des Mantelstromfilter unendlich Ohm messen und nicht Null Ohm.
Gruß Jan
TaBaKMaN
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 12:08
Was meinst du mit geweiteten Kontakten?
Also mit neuen Buchsen und Steckern gestern hats auch nix gebracht.
Leider hab ich auch kein Ohmmeter, also kann ich nicht nachmessen.
Weiß zufällig jemand, wie man die Signalstärke an so einem Antennenkabel misst? In was für Einheiten? dB oder?
Und was sollte da bei rauskommen, wenn man das misst?
Grüßle
mgb
#14 erstellt: 27. Okt 2009, 12:31
Mit einem Ohmmeter kannst du keine Signalstärke messen.
Hast du mal das komplette Anschlusskabel von Dose zum Receiver getauscht?
TaBaKMaN
#15 erstellt: 27. Okt 2009, 16:49
Das war nicht auf das Ohmmeter bezogen, sondern allgemein was ich dafür brauch.
Ich hab jetz einfach Spaßenshalber mal ne Skizze erstellt zu meiner Verkabelung.
Da wo der gelbe Punkt ist, war der MSF dazwischen.
Habs auch schon direkt von der Anschlussdose aus probiert, hab ich aber 2 aneinander geschaltete Kabel gebraucht, hat dann auch nicht funktioniert.
Ach ja vielleicht mal zur Info: Analoger Empfang funktioniert eigentlich richtig gut, aber wenn man digital gewöhnt ist kann man das Krieseln nicht mehr ab.
Aber ich frag mich wirklich, warum geht analog relativ gut und digital GAR NIX außer ZDF, arte, 3sat und noch paar andere ÖR, jedoch KEIN ARD und BR3.
ZDF hat übrigens digital ne Signalquali von 0% und Stärke von 15%.... Nur so viel...
Ich verstehs einfach nich..
Grüßle
rura
#16 erstellt: 27. Okt 2009, 18:05
Nützt ja alles nichts, da ja, wie du sagst, vor der Montage des Mantelstromfilters alles OK war. (Obwohl eine Brummschleife ja alles andere als OK ist) Also kann es weder an der Verkabelung, noch an anderen Sachen liegen, da du dort ja nichts verändert hast. Falls du also keinen Wackelkontakt an den Anschlüssen hast, sollte jetzt ein Fachmann die Sache überprüfen. Von hier aus werden wir dir dann wohl nicht mehr viel weiterhelfen können.
KuNiRider
#17 erstellt: 28. Okt 2009, 01:45
Jetzt ist dieser Thread schon so lang und trotzdem fehlen die wichtigsten Infos:
- wo liegen die Kanäle die nicht tun? (alternativ der Netzbetreiber)
- Pegelanzeigen bei S3 und z.Bsp. K31?
- was für eine Dose ist dass da oben? (S2 + S3 tauglich?)
- was ist das für ein Kabel unterm Laminat? (hoffentlich kein fexibles Anschlusskabel)
- Wie lang sind die Kabel jeweils?
Der Mantelstromfilter konnte nichts bringen, denn wenn ich das richtig herauslese, ist eine Masseverbindung über Scart und/oder Chinch zwischen den Geräten da -> dann benötigt man 2x einen Mantelstromfilter. Zum Test einfach mal den PC ausstecken (nicht nur ausschalten), ebenso wenn ein anderes Gerät noch einen Schutzkontaktstecker hat.
Mit den angegebenen Werten ist eigentlich kein Empfang mehr möglich (wenn schon die analogen Kanäle rauschen, sind die höheren Digitalkanäle erst recht Müll), da reicht eine minimalste Verschlechterung durch Steckkontkat, Knick im Kabel, Alterung des Tuners, ... damit garnichts mehr geht.
-> erstmal für ein vernünftiges Signal sorgen. WIe, dazu werden obige Angaben benötigt.
rura
#18 erstellt: 28. Okt 2009, 07:29
Dann passt diese Aussage aber nicht dazu:
TaBaKMaN
#19 erstellt: 28. Okt 2009, 15:10
Meinst du, welche Kanäle nicht gehen? Keine außer ZDF mit Signalquali 15% und Stärke 0%, paar andere ÖR gehn noch wie z.b. 3sat oder arte.. Netzanbieter ist Kabel Deutschland.
Was ist S2,S3 und K31? Wie sehe ich, was für eine Dose das ist bzw. ob sie S2+S3 tauglich ist?
Muss ich heut abend nachschaun.. Was verstehst du unter flexiblem Anschlusskabel?
Hmm, das Kabel von Dose zu Hausanschluss k.a., schätze so 20m aufwärts.. Das unter der Holzleiste ca. 10m schätze ich und das kleine Kabel zum Receiver höchstens 1,5 - 2m..
Sorry für die ganzen dummen Fragen, aber ich hab mich damit bisher noch nicht so beschäftigt, da ich den Receiver eigentlich angeschlossen hab und alles lief und ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe..
Gruß und schon mal vielen lieben Dank für die kompetente Hilfe
KuNiRider
#20 erstellt: 28. Okt 2009, 20:39
S2 - K32 entsprechend den Sendefrequenzen und sind auf der KD-HP für deinen Wohnort aufgelistet.
Normale Koaxkabel haben 6...7mm Außendurchmesser und in der Mitte einen festen Draht - flexible Kabel sind dünner und haben in der Mitte viele dünne Drähtchen.
Bei der Dose hilft nur den Deckel runterschrauben und nach eine Bezeichnung suchen.
Was ist denn deine Hausverteilanlage? Welcher Verstärker und was komt danach für ein Verteilbaustein?
rura
#21 erstellt: 28. Okt 2009, 21:12
Nochmal: Wie passt dann diese Aussage zu den Problemen?? Das verstehe ich dann nicht!
[Beitrag von rura am 28. Okt 2009, 21:13 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 28. Okt 2009, 22:17
rura schrieb:
Nochmal: Wie passt dann diese Aussage zu den Problemen?? Das verstehe ich dann nicht! :.
Manchmal kommen zwei eigentlich unabhängige Fehler ganz zufällig zeitlich passend zusammen. Das ist mir schon mehrmals passiert. Somit darf man sich nicht immer darauf versteifen, dass das eine etwas mit dem anderen zu tun hat, denn sonst verrennt man sich fürchterlich.
Uwe
KuNiRider
#23 erstellt: 28. Okt 2009, 22:51
Wenn die Anzeigen für Pegel dermaßen in den Keller sind, ist es evtl. sogar von der Zimmertemperatur abhängig ob noch was geht oder nicht - auch wenn das nach Voodooo klingt.
Natürlich wird noch irgendwas dazugekommen sein - aber ob da jezt irgend ein Stecker 80% oder 90% Kontakt hat ist imho erstmal sekundär. Erstmal muss die Dose sattes S8ignal haben, damit es die 12m Anschlusskabel übersteht - wenn dann immer noch was wackelt, kümmern wir uns um die Anschlüsse.
TaBaKMaN
#24 erstellt: 29. Okt 2009, 12:31
Also die Kabel sind alles normale Koaxkabel mit festem Draht.
Das Verbindungsstück zum Receiver war eigentlich, als noch alles gepasst hat, ein flexibles Kabel, aber das hab ich bei der Fehlersuche auch schon gegen ein normales Koaxkabel getauscht, was nichts brachte.
Also auf der Dose steht nicht wirklich was, ich glaub auch dass sie schon mind. 15 Jahre alt ist, müsste von Hirschmann sein (wie die Koaxkabel übrigens auch).
Aber an der kann es auch nicht liegen, weil ich nämlich auch schon die Kabel von der Dose abgeklemmt hab und direkt miteinander verbunden hab.
Die Pegelanzeige hab ich noch nicht getestet, folgt dann heute..
Was zum Teufel könnte das denn sein? Digital wird ja parallel zu analog im Kabelnetz übertragen, also muss ja, wenn analog geht auch digital gehen. Kann irgendein Leiter im Antennenkabel kaputt sein, der für das digitale Signal verantwortlich ist?
Grüßle
TaBaKMaN
#25 erstellt: 29. Okt 2009, 14:55
Noch ne Frage:
Bei KD gibts kein "K**", nur "S**" und "E**"..
Quelle: Klick
Also nur mal den Pegel bei den "S**" angeben heut abend??
TaBaKMaN
#26 erstellt: 29. Okt 2009, 22:21
So, hab jetzt alle aus der Liste von hier durch, schaut wie folgt aus:
S02 - 113MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S03 - 121MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S24 - 330MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S25 - 338MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S26 - 346MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S27 - 354MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S28 - 362MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S29 - 370MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S30 - 378MHz - 64QAM: 1. Suchlauf Kanäle gefunden, 2. Suchlauf NICHT MEHR - Signalstärke 0%
S31 - 386MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S32 - 394MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S33 - 402MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S34 - 410MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S36 - 426MHz - 256QAM: Kanäle gefunden - Signalstärke trotzdem 0%
S37 - 434MHz - 256QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S38 - 442MHz - 256QAM: Kanäle gefunden - Signalstärke trotzdem 0%
S39 - 450MHz - 64QAM: Kanäle gefunden - Signalstärke 15-20% --> ZDF, 3sat, KIKA, ZDFinfo, ZDFdoku, ZDFtheater
S40 - 458MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
S41 - 466MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 0%
E27 - 522MHz - 256QAM: Kanäle gefunden (HD-Kanäle), aber als Radiosender identifiziert - Signalstärke trotzdem 0%
E28 - 530MHz - 64QAM: Kein Kanal gefunden - Signalstärke 20-25%
E29 - 538MHz - 64QAM: Kanäle gefunden - Signalstärke 20-30%
E40 - 626MHz - 256QAM: Kanäle gefunden (HD-Kanäle), aber als Radiosender identifiziert - Signalstärke 15-20%
Irgendwas läuft doch da verkehrt.. Wie kann man Kanäle finden, wenn kein Signal da ist??? Es wird immer verrückter...
TaBaKMaN
#27 erstellt: 30. Okt 2009, 11:01
ALSO: Es ist wohl ein Defekt an einem Antennenkabel oder einer Weiche...
Hab gestern abend mal ein Kabel direkt an die Verteileranlage angeschlossen und quer durch den Keller gezogen - hier geht FAST alles wieder mit Signalstärken von 80-100%
Nur die Sender auf der Frequenz S02 und S03 gehen fast alle nicht, sprich ARD etc.. Das macht mich noch ein bisschen stutzig..
Aber S02 und S03 haben ja die niedrigsten MHz, kann das dann am Kabel liegen?
Daraus schließe ich, dass ein MSF eben doch was schrotten kann!
Ansonsten könnte ich mir das Ganze nicht erklären.
mgb
#28 erstellt: 30. Okt 2009, 11:40
Irgendwas hat den Geist aufgegeben, unabhängig vom Mantelstromfilter.
Liste mal die gesamte Hausverteilung auf.
TaBaKMaN
#29 erstellt: 30. Okt 2009, 12:04
Puh ^^.. kann ich jetzt in der Arbeit nicht machen bzw. nur wage, aber ich probiers mal..
Hausverstärkeranschluss von Kathrein -->
Vierfach Weiche von Hirschmann -->
1. Leitung Richtung Dachboden
2. Leitung zu 2-fach Verteiler im Nebenraum
--> Von 2. aus einmal ins Erdgeschoss an die Telefonanlage und einmal in mein Zimmer!
hab das Kabel gestern an den Vierfachverteiler angeschlossen, wenn ich dann später zuhause bin werde ich an jeder Zweigstelle mal anschließen um zu schaun, was jetzt defekt ist.
Ich vermute, dass es das Kabel vom 2-fach Verteiler in mein Zimmer ist, aber mal schaun.
Was ist mit S02/S03?
KuNiRider
#30 erstellt: 30. Okt 2009, 15:06
Wie hast du das Kabel direkt an die Verteilanlage angeschlossen?
- nach dem Verteiler direktes Kabel bis zum Empfänger?
--> Vermutlich zu viel Pegel gerade bei den unteren Frequenzen
- über die unbekannte alte Dose?
--> Dose ist nicht S2 + S3 tauglich siehe FAQ
'normale' Kanäle werden deutsch mit einem K vorne versehen im englischn mit C und selten mit E
Mit einem MSF kann man nur rein mechanisch was zerstören, z. B. einen Platinenbruch in der Dose erzeugen (sehr selten).
Mit deiner Anlagenbeschreibung komme ich nicht zurecht - von einer 4fach-irgendwas gehe 2 Kabel weg - und die zwei anderen Abgänge?
TaBaKMaN
#31 erstellt: 30. Okt 2009, 15:24
Geb mir kurz Zeit - ich versuch mich mal wieder als Paint-Künstler um dir das anschaulich zu machen
TaBaKMaN
#32 erstellt: 30. Okt 2009, 15:43
So, hier sind wir:
http://img215.yfrog.com/img215/5198/verkabelung.jpg
Was ich jetzt aber nicht versteh: Ich hab ja jetzt vom 4-fach-Verteiler DIREKT an den Receiver angeschlossen, also kann ja gar keine nicht-S02-S03 fähige Dose eben diese "blockieren".
Somit wäre ja das Argument S02/S03 unfähige Dose für den fehlenden Empfang aus dem Rennen oder?
TaBaKMaN
#33 erstellt: 30. Okt 2009, 19:21
Leute, glaubts oder nicht, ICH HAB ES !!!!
An der 2. Weiche, wo das Kabel in mein Zimmer dranhängt, war ein sog. Rückkanalsperrfilter zwischen meinem Kabel und der Weiche gehangen.
Frag mich jetzt nich zu was das gut ist.. Ich hab mir einfach gedacht, das Ding sieht komisch aus und bei den anderen Anschlüssen is das nich..
Also einfach mal abgemacht und Kabel direkt an die Weiche - TATA...
Ich bin überglücklich.. Jetz sind wieder alle Sender da und sogar S02/03 wird wieder empfangen
Danke Leute, habt mir echt geholfen !!!
Ach, wie ich dieses Forum liebe
Grüßle und n schönes Wochenende
Extrem schlechter Empfang mit Mantelstromfilter
dooz am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Mantelstromfilter?
technikfreak90 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
kein Empfang nach Blitzschlag
-hoerer- am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Mantelstromfilter Goldkabel - Hama - Axing
xmenbabis am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel
ensy3k am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  6 Beiträge
Sender weg durch Mantelstromfilter
Noodle180 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Handy stört Kabelempfang (nach Einbau Mantelstromfilter)
winSharp93 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  6 Beiträge
Kabelanschluss- Kein Empfang
lennidevito am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter
M.Hulot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  23 Beiträge
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter.
*Hacky* am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEiky
  • Gesamtzahl an Themen1.560.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.485
