HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel TV Sat Reciever Diginova 2 PNK | |
Kabel TV Sat Reciever Diginova 2 PNK+A -A |
elyaque
12:18
erstellt: 18. Dez 2018, |
Hallo zusammen, ich empfange über Kabel gesendete TV Sendungen über einen uralten Diginova 2 PNK und nehme diese auf einen mittelalten HD Recorder auf. Seit dem 12.12. habe ich ein grottenschlechtes Bild. Es ziehen sich Streifen durch die von oben nach unten wandern. Am 11.12. war noch alles in Ordnung. Hat er nun halt einfach das zeitliche gesengnet oder gab es da in der Kabel Einspeisung vlt irgendwelche Änderungen? Lohnt sich eventuell ein Sendersuchlauf? Sonnige Grüße elyaque |
Kakuta
12:52
...was denn jetzt, Kabel oder SAT-Empfang, und warum siehst Du nicht über Deinen TV ? Kakuta |
elyaque
13:12
Hallo Kakuta, von SAT war nirgends die Rede, oder ? Also Kabelempfang Warum ich nicht über TV schaue? 99% der TV Sendungen schaue zeitversetzt (manchmal Wochen später) und nehme sie von daher auf. Da mein TV nicht zum zeitgleichen Aufnehmen und Abspielen geeignet ist, nehme ich auf einen Festplattenrekorder auf. Dieser wiederrum empfängt nur ein Bruchteil der Kabelprogramme, daher der Empfang über o.g. Digital Reciever. Ich weiß mega blöd und natürlich auch kein HD obwohl mein TV das könnte. Das Bild ist aber jetzt so schlecht, dass ich wohl doch mal über einen neuen Festplattenrecorder nachdenken sollte ![]() ![]() Sonnige Grüße elyaque |
Kakuta
13:21
Die Überschrift sagt beides !!! Wie ist das Bild denn über den TV ? Kakuta ps. gerade gesehen - ![]() [Beitrag von Kakuta am 18. Dez 2018, 13:29 bearbeitet] |
elyaque
13:28
Ah stimmt. ![]() Das Bild über TV ist super, eben HD. ![]() |
schraddeler
13:44
Durchlaufende horizontale Störungen sind typisch für defekte Kondensatoren in Netzteilen. Da eine Reparatur für einen Laien schlecht machbar ist und Neugeräte mit PVR-Funktionalität schon deutlich unter 50€ zu haben sind würde ich mir was neues anschaffen. gruß schraddeler |
elyaque
13:49
Danke für die Info. ![]() |
elyaque
13:51
Stimmt. Ich bin absoluter Laie. Mit PVR könnte ich mit dem Digital Reciever aufnehmen und zeitgleich abspielen? |
KuNiRider
14:02
Wenn dein TV wie jeder halbwegs moderne TV ohne Receiver funktioniert kannst du mit einem einfachen Receiver mit PVR-Funktion + externer Festplatte gleichzeitig über den TV was ansehen und über den Receiver ein belibiges Programm aufzeichnen. Es gibt dann auch noch Twinreceiver die könnten wahlweise ein Programm aufzeichnen und ein Programm an den TV ausgeben ODER zwei Programme aufzeichen. Willst du es besonders bequem haben, dann kaufst du dir einen TV mit Doppeltuner (z. Bsp. einige Panasonic) hängst da ne externe Festplatte dran und kannst sehr komfortabel über das EPG Sendungen programmieren und aufzeichnen mit dem selben Optionen wie bei einem Twinreceiver ![]() |
elyaque
14:09
Hallo KuNiRider, neuer TV ist keine Option, dazu ist meiner noch zu "Neu" ;-) Hätte halt doch gleich einen TV mit Twin Reciever kaufen sollen "damals". Aber Danke für die weiteren Tips. Sonnige Grüße |
elyaque
14:13
In dem Zusammenhang: Wozu gibt es eigentlich noch Festplattenrecorder wenn ein Kabel Receiver auch aufzeichnen kann? Wo liegen die Vorteile eines Festplattenrecorders außer dass ich damit auch DVDs brennen kann? |
elyaque
17:48
erstellt: 19. Dez 2018, |
Hmm Will mir keiner mehr helfen hier? ![]() Ich komme zu Schluß dass für meine Zwecke ein Kabel Receiver mit Twin Tuner im Moment das Sinnvollste wäre. Ich lege aber Wert auf einen Scart Anschluß für meinen DVD Player/Festplatten Recorder. Gibt es so was auf dem Markt? |
KuNiRider
22:22
Falls dein OltimerDVD-Recorder überhaupt von Scart aufnehmen kann, dann nur in mieser Bildqualität, denn falls es noch einen Receiver mit Schartausgang gibt, kommt da nur einfachstes analoges FBAS raus ![]() Macht also imho keinen Sinn. Vom Receiver auf Festplatte gebannt, hat man keinerlei Qualitätsverlust ![]() [Beitrag von KuNiRider am 19. Dez 2018, 22:23 bearbeitet] |
elyaque
09:24
erstellt: 20. Dez 2018, |
Hallo KuNiRider, mein Oldtimer ![]() ![]() ![]() Dieser Twin Recorder wirds wahrscheinlich werden: ![]() Damit kann ich weiter meinen Festplatten Recorder nutzen, DVDs brennen aber halt auch in Zukunft auch direkt mit dem Kabel Receiver aufnehmen. |
KuNiRider
10:48
Auf einer 1TB-Festplatte für 50€ passen ca 50....100Filme ![]() Für den Xoro (haben oft eine zickige Software) brauchst du noch ein ![]() ![]() |
elyaque
13:49
Merci. Ja Richtig das mit dem Adapter Kabel hatte ich schon auf dem Schirm. ![]() |
Uwe_Mettmann
14:30
erstellt: 22. Dez 2018, |
Hallo elyaque, dein Problem kann, wie hier geschrieben, an einem defekten Netzteil liegen, es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Du solltest mal die Scartkabel tauschen. Ist das Problem dann immer noch vorhanden, empfehle ich dir folgenden Test: Du schließt den HD-Recorder über Scartkabel an dem DVB-C-Receiver an. Alle andere Kabel ziehst du vom HD-Recorder ab. Nun nimmst du mit dem HD-Recorder einige Minuten auf. Dann verbindest du den Recorder über ein Scartkabel direkt mit dem TV, alle anderen Kabel werden vom Recorder und vom TV abgezogen und du gibst die zuvor gemachte Aufnahme wieder. Wenn jetzt keine Streifen zu sehen sind, dann kann ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und den angeschlossenen Antennenkabel helfen, lies auch hier: ![]() Abgesehen davon, stimme ich dem hier geschriebenen voll zu, rüste um auf was Aktuelles. Es macht doch keinen Sinn heute noch so eine schlechte Bildqualität zu ertragen. Eine Ausnahme ist, wenn der TV so klein ist, dass diese schlechte Bildqualität nicht so auffällig ist. Gruß Uwe |
elyaque
19:30
Herzlichen Dank für die Tips. Werde nach den Feiertagen mal schauen was ich ausprobieren kann. Zwischenzeiltich schien sich das Problem teilweise erledigt zu haben. Ich beobachte das mal weiter und entscheide dann. Schöne Weihnachtstage allen Tipgebern ![]() |
langsaam1
18:45
erstellt: 24. Dez 2018, |
Xoro bzw. Amazon ein besonderes "Angebot" ähm Geschenk sozuschreibend https://www.amazon.de/Xoro-8772-TWIN-HYBRID-Antennenfernsehen/dp/B07B382G38 19,99 Euro ehemal NUR für DVB-T2HD geeignet, bitte dringenst Update auf aktuellste Version für exakt Das Gerät was ihr habt und Voila TWIN Kabel Tuner gratis bekommen Anmerkung getrenntes Tuner System in 1 Tuner bedeutet: - Empfangart muss immer im Menü umgeschaltet werden - Aufnahmen von T und C lassen sich NUR im jeweiligen Tuner Modus ansehen [Beitrag von langsaam1 am 24. Dez 2018, 18:47 bearbeitet] |
elyaque
16:57
erstellt: 26. Dez 2018, |
Merci für den Tip langsaam1. Folgendes bezieht sich auf den Receiver? "bitte dringenst Update auf aktuellste Version für exakt Das Gerät was ihr habt" ![]() |
Sat Reciever ? Über KABEL Volcome am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
2 Sat Reciever ein Kabel Flad am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Kabel über DVB-Sat Reciever? flyaway am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe! Sat TV recorder! YoungBuck am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
SAT-Signal auf TV-Kabel Gorchel am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Von Kabel auf Sat m4x1mUS am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Kabel-Fernseh kabel für Sat??? DaRuler am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PKN bei HD-Programmen kein Bild phönix66 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 4 Beiträge |
Welches SAT Kabel? niskha am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.451
