| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches SAT Kabel? | |
Welches SAT Kabel?+A -A |
niskha
erstellt: 24. Jul 2006, 16:13
Hallo bin neu hier. Werde demnächst meine Außenwand am Haus 100mm dämmen, darunter möchte ich 1 oder 2 gute Satkabel legen(derzeit noch Kabelanschluß), um mir zukünftig die 13€ zu ersparen. Welches Kabel/Qualität ist empfehlenswert. Brauche ich je TV 1 Kabel? Für weitere Anregungen/Ideen bzgl Thema "Satkabel" bin ich offen. greetz and thanks AR [Beitrag von niskha am 24. Jul 2006, 16:17 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2006, 19:50
Moin, mechanisch und elektrisch gut ist z.B. WISI MK99 oder deren aktuelles Kabel dieser Qualitaet. Es sollte ein Schirmass von >90dB und eine Daempfung <30dB/100m @2000MHz haben. Bei anderen Kabeln achte auf einen vernuenftigen Aufbau des Kabels. Ich habe schon Billigqualitaeten gehabt, wo der aeussere Mantel ein etwas zu weiter Schlauch war, der das Innenleben locker umhuellte. Auf so ein Zeug kann man noch nichtmal vernuenftig F-Stecker montieren. So ein Kabel findet man haeufig auf Flohmaerkten und es ist auch typisch fuer Komplettsets mit Spiegel, Receiver und 20m Kabel. Bei Satempfang muss zu jedem Receiver ein Kabel vom LNB mit eingebautem Multiswitch oder eben einem externen Multiswitch gelegt werden. 73 Peter |
q12
erstellt: 25. Jul 2006, 06:26
2 Kabel ??? zu wenig !!! denke an twin geräte, Sky-DSL...am PC, PC Sat-karten... und und und PE besser als PVC |
niskha
erstellt: 25. Jul 2006, 16:33
Hallo mir gehts nur drum, das ich nachher keine schlechte Kabel unter der Außenwand-Dämmung habe, deshalb hab ich hier mal lieber zuerst gefragt.Die Sat Kabel möchte ich von der Bühne zu den einzelnen Wohnräumen führen, auf der Bühne kann ich dann zu der Schüssel frei verfahren. Bisher habe ich Kabelanschluß, wie wäre das, wenn ich das Sat Kabel an den bisherigen Kabelanschluß anschließen würde? Die TVs sind teilweise einzeln verkabelt, teilweise auch "hintereinander", das Ganze wird über ein Antennenverstärker verstärkt. greetz and thanks AR |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2006, 18:10
Moin, Satellit an eine vorhandene Verteilung anschliessen geht auf mehreren Wegen: Eine Umsetzeranlage, die ausgewaehlte Kanaele in das VHF oder UHF Band analog umsetzt, also eine Haus-Kabelkopfstation. Ein Umsetzer, der gleich mehrere digitale Satellitentransponder komplett digital ins VHF/UHF Band umsetzt, wo es mit DVB-C Receivern empfangen wird. Einkabelkonverter, die das horizontale und vertikale Hi-Band vom Satelliten zum groessten Teil in zwei Frequenzbaender auf SAT-ZF Ebene umsetzt. Das wird dann mit Satellitenreceivern empfangen. Hier muss die Verteilanlage SAT-tauglich sein. (Es wird nur das Hi-Band umgesetzt, weil hier auf Astra alle deutschen digitalen Programme sind) Alle anderen Moeglichkeiten setzen voraus, das zu jedem SAT-Empfangsgeraet eine Leitung vom Multiswitch gefuehrt wird. Diese Loesung ist auch die universellste, denn sie ermoeglicht den Empfang aller vier Sat-Ebenen (horizontal, vertikal, Lo-Band und Hi-Band) unabhaengig und fuer jeden Receiver separat. Was das Kabel angeht, frag einfach mal die oertlichen Radiohaendler. 73 Peter |
stay-tuned
erstellt: 25. Jul 2006, 23:07
....und abgesehen davon, falls du genug Platz inder Dämmung hast, leg ein flexibles Leerrohr mit einem Innendurchmesser von mindestens 16mm rein. Da kannst du dann später noch Kabel reinziehen, bzw hast beim nächsten Mal wenn es daran geht Kabel zu erneuern nicht den doppelten Aufwand. |
larola
erstellt: 26. Jul 2006, 15:58
Hallo zusammen habe mal bei der Firma "www.satcompany.com" im Internet 3-fach abgeschirmtes Kabel zu gutem Preis gekauft. Mein Empfang war danach doppelt so gut. Die Firma hat auch 4-fach geschirmte Kabel und viele andere mehr. Gruß Larola |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Jul 2006, 20:48
Moin, Schirmung ist ein Merkmal des Kabels. Wichtig aind aber auch die anderen Parameter, z.B. die Kabeldaempfung. 73 Peter |
joeben
erstellt: 27. Jul 2006, 07:43
... und auf Nummer sicher geht man da mit Markenqualität. Es wurde ja von hf500 schon das Wisi empfohlen. Auch gut ist das Kathrein LCD 99 oder 111, gibt es als 100m Rolle teilweise ganz billig. |
ElectronicFlash
erstellt: 27. Jul 2006, 09:59
Genau das würde ich tun, evtl. auch 2 Rohre, man weis ja nie was noch kommt |
niskha
erstellt: 27. Jul 2006, 19:33
Hallo das mit den Leerrohren, das isses.Das lernt man beim Bauen, das man immer zu wenig Leerrohre gelegt hat. So kann ich nach dem Dämmen usw in Ruhe nach dem Kabel kucken. Dann bin ich bestimmt mal wieder hier im Board , welches Klasse ist. greetz and thanks AR |
stay-tuned
erstellt: 28. Jul 2006, 08:52
und immer gut obacht geben daß keine zu engen Bögen bzw Knicke im Rohr entstehen....dann heisst es später freie Bahn mit Marzipan! |
SatKabel verlängern berndthemann am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Gutes Satkabel Goscher am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Digitales Satkabel verlängern wie Hilfäää am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 11 Beiträge |
Welches Kabel von Unitymedia Buchse zu TV thorski am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
Welches Koax-Kabel exciter-man am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss - Welches Kabel baloo-the-bear am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
Welches Kabel für Digital TV danhool am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Kabel-TV - Schlechte Qualität trotz Hausverstärker rufus74 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar? clubrocker am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
Kabel-Fernseh kabel für Sat??? DaRuler am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.937
