Frage zur Kabeldose
groovinroovin_
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 22:52
Ich bin kürzlich umgezogen. In der neuen Wohnung gibt es leider nur in einem Zimmer eine Dose für das Kabelfernsehen in der Wand.
Ich würde aber gerne in 2 Zimmern einen Tv betreiben.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass mein Kabel für den Tv nur in einen der Beiden Ausgänge der Dose passt.
Für was ist denn dann der andere Ausgang? Die Ausgänge sind fast gleich beide haben in der Mitte ein Stift, nur einmal hat der Stift nochmal ein Loch (da passt das Kabel nicht) und einmal kein Loch.
Was kann ich machen, damit ich mit 2 Tvs gleichzeitig fernsehen kann ?
Danke !
raceroad
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 00:12
Du kannst einen Fernseher mit einem der üblichen Anschlusskabel (ein Koax-Stecker, eine Koax-Kupplung) und einem zusätzlichen Koax Doppelstecker
als Adapter (nur Beispiel, keine Shopempfehlung - gibt's bestimmt vor Ort zu kaufen) auch mit dem Buchenausgang der Antennendose verbinden.
Ob ein Fernseher am zweiten Anschluss der Dose funktioniert, hängt vom Typ der Dose ab. Falls die Dose ein bekanntes Fabrikat sein sollte, kann die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes Klarheit bringen. Entweder einfach testen oder den Typ ausfindig machen (Deckel abschrauben und nachsehen).
groovinroovin_
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 10:41
Danke für die Antwort. Auf der Dose steht Kathrein, ich hoffe das hilft weiter.
davidcl0nel
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 11:01
Mein Auto ist rot - soll ich nun Diesel oder Benzin tanken?
Aufschrauben und gucken, was auf dem Metallrahmen der Dose wirklich steht. Kathrein ist nur der Hersteller.
groovinroovin_
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 18:44
Folgendes steht auf der Dose:
14 DB
ESD 44
Z A680
574U
Ich hoffe die Experten können damit was anfangen.
Danke!
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 18:52
Die ist nahezu symmetrisch - den TV mit der kürzeren Leitung per Doppelstecker an die Radiobuchse stecken.
groovinroovin_
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 21:34
Super, hat problemlos geklappt.
Ich habe allerdings eine neue Frage.
Ich möchte Internet über Kabel-Deutschland beziehen. Dafür wird mir eine neue Dose mit 3 Ausgängen angebracht. Wird es auch danach in jedem Fall noch möglich sein Beide Fernseher parallel zu betreiben?
Danke.
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 00:16
Das hängt davon ab, welche Dose bei dir dann verbaut wird. Bei einer 3Loch-Dose von Delta ja, bei Anderen leidlich bei wieder Anderen garnicht
Kabeldose in Wohnung tauschen
Butty am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  28 Beiträge
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen
silversurfer am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  12 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Keine Kabeldose=kein Empfang?
Half-Borg am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche?
Bbberni am 07.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  3 Beiträge
4TV nur einmal schlechtes Bild
Novastra am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Antennendose für Kabelfernsehen installieren
?xxx? am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Kabelfernsehen- vorletzte Dose geht nicht
CiJaMi am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
falsch platzierte Dose für Kabelfernsehen
olivario16 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  4 Beiträge
TV-Dose ohne Dämpfung
thunder1902 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelsakirkhope60
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.590
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
