| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 Fernseher an ein Kabel | |
2 Fernseher an ein Kabel+A -A |
Ralfii
erstellt: 16. Mrz 2018, 09:45
Hallo. In einer Gemeinschaftsanlage mit Kabelanschluss gibt es mehrere Anschlüsse. Nach dem Hausanschluss ist ein Spaun hausanschluss-Nachverstärker eingebaut HNV30UPE danach ein Verteiler Preisner AZ 1222F 12Fach Verteiler, zu jedem Anschluss geht ein Kabel. Eine Nachverlegung der kabel ist nicht mötlich, aber an einem Standort sollen 2 Fernseher angeschlossen werden. Geht das ? Kann ich einfach eine Durchgangsdose zusätzlich einbauen, welche Dose sollte man dafür verwenden ? Gruß + Danke Ralf |
raceroad
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:29
Welche Dosen sind installiert?
Für zwei TVs an einem Standort ginge das an vielen Dosen am einfachsten, wenn "nur" diese zwei TVs an die Dose sollen und die verbaute Dose auch am Buchsenausgang ("Radio") die TV-Frequenzen ausgibt. Unter diesen Voraussetzungen wäre nur ein Adapter oder eine Anschlussleitung mit Steckern auf beiden Seiten (statt 1x Stecker + 1x Kupplung) nötig. |
Ralfii
erstellt: 16. Mrz 2018, 15:11
Hallo. Es ist eine "normale Dose" installiert mit Ausgang für TV und Radio. Aber das genaue Modell kenne ich nicht. Ich kann aber eine spezielle Dose einbauen, wenn es eine gibt, die 2x TV ausgeben kann. Der zusätzliche Fernseher soll genau an diese Wand wo der Anschluss un der andere Fernseher schon ist, nur auf der anderen Seite, also ein Loch durch die Wand bohren. Gruß+Danke ! |
raceroad
erstellt: 16. Mrz 2018, 16:15
Man kann keine andere einbauen, ohne die Daten der vorhandenen zu kennen. Steht da nix drauf? An Markendosen steht der Typ meist vorn auf dem Rahmen, so dass man die Dose nicht ausbauen, sondern nur die Abdeckung abschrauben muss. Du könntest auch einen Koax-Doppelstecker ![]() ![]() als Adapter besorgen und in Verbindung mit einer "normalen" Anschlussleitung probieren, ob auch an der "Radio"-Buchse TV-Empfang möglich ist. |
Michelle_Collector
erstellt: 16. Mrz 2018, 16:21
Einfach eine Kupplung (2 TVs) nehmen , die in die TV-Dose stecken und an die 2 Ausgänge jeweils ein Antennenkabel dran; habe ich auch , no Problem. Die 2 Kabel sollten nicht zu lang sein , sonst sinkt die Antennensignale je TV zu sehr ab , gibt dann Probleme mit den TVs. Kabel hat beides : TV- und RDF-Sender digital drin, deshalb gibt's auch Radioprogramme im TV zu empfangen. Grüße M. [Beitrag von Michelle_Collector am 16. Mrz 2018, 16:26 bearbeitet] |
Ralfii
erstellt: 17. Mrz 2018, 21:12
Das Heißt die Dose macht keien Auftrennung zwischen UKW Band und Fernsehband, sondern an allen Steckern kommt immer das volle Frequenzband heraus. Wie könnte man das mit Dosen lösen, wenn man auch 2 neue Dosen beschafft, eine zum Durchschleifen und auf der anderen Seite durch die Wand eine Enddose ? Ich würde auch 2 neue Dosen kaufen |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2018, 22:07
Es gibt Dosen die trennen TV und Radio andere sind breitbandig auf beiden Auslässen. Welche du hast, kannst nur du rausfinden, irgendwo steht immer eine Bezeichnung. Falls es eine Durchgangsdose ist, braucht man trotzdem den Typ um zu bestimmen, welche Dose dahinter passt. Ist es eine Stichdose, dann hilft bei passender Dose der obige Trick mit dem Doppelstecker, ansonsten wird es kompliziert. |
Ralfii
erstellt: 18. Mrz 2018, 10:56
Hallo. Es ist eigentlich wurst, welche Dose verbaut ist. Ich möchte halt keine Zwischenstecker-Lösung haben, sondern durch die Wand hindurchbohren und eine zweite Dose im anderen Raum setzen. Es soll halt auch zuverlässig funktionieren Kann ich nicht einfach eine oder zwei Durchgangsdosen verwenden: https://www.reichelt...e&START=0&OFFSET=16&Und die letzte Dose mit eine Abschlusswiderstand versehen Gibt es überhaupt noch Rückkanal-Anwednungen, wo die Dose bestimmte Sachen können muss (z.B. DC-Duchlass) Welche Dämpfungen muss ich da verwenden, es gibt ja unterschiedliche Dosen und unterschiedliche Durchgangsdämpfungen und Entkoppeldämpfungen usw. Danke ! |
Uwe_Mettmann
erstellt: 18. Mrz 2018, 11:42
Nein es ist nicht wurst, welche Dose du hast. Das wurde dir ja nun hier schon ausgiebig erläutert. Wenn du nicht einmal bereit bis, die Blende der Dose abzuschrauben, um nach der Typenbezeichnung zu schauen, wird man dir hier nicht helfen können und vermutlich auch nicht wollen. Gruß Uwe |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2018, 14:27
Uwe . . . und dann noch eine Sat-Dose verlinken |
Ralfii
erstellt: 22. Mrz 2018, 21:19
Hallo. Nächste Woche komme ich wieder dorthin, und werde die Dose genauer anschauen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, das ich auch 2 neue, passende Dosen kaufen kann, manchmal ist das nicht selbstverständlich, sicher spielt Geld eine Rolle, aber 2 passende Dosen sind locker drin. Gruß Ralfi |
Kabel Empfang 2 Fernseher Data_life am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Kabel fernseh an mehrere Fernseher taggeckos78 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 11 Beiträge |
Ein Kabel - > mehrere Fernseher ! Poerger84 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
2 Fernseher an Kabelanschluss? Turkishflavor am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital 2. Smartcard für 2. Fernseher *ManU am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 74 Beiträge |
An eine Kabeldose 2 Fernseher anschließen? moritz43 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
Ein Kabel aber 2 Receiver ??? 01ter am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
2 Fernseher - 2 Digitale Receiver ABER nur eine Buchse clipsy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Twinsat an ein Sat Kabel? franx am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Kabel digital Eurosport 2 doktorkralle_ am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Uwe
