| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 Fernseher - 2 Digitale Receiver ABER nur eine Bu... | |
2 Fernseher - 2 Digitale Receiver ABER nur eine Buchse+A -A |
clipsy
erstellt: 27. Jan 2009, 23:38
hallo gemeinde, mal eine frage. ich will in 2 zimmern digitales fernsehen empfangen. geräte inkl. smartcards sind vorhanden. nun hab ich probiert. kabel von buchse in den einen receiver, von da durchgeschleift per kabel an das 2te gerät. ergebnis: wenn der eine receiver an ist funktioniert der durchgeschleifte nicht. ist er aus, geht der zweite receiver. kurios dabei, schalte ich den durchgeschleiften anschluss direkt an den 2ten fernseher (ohne receiver) habe ich empfang (sicherlich weil sich das normale signal mit weniger zufrieden gibt). nur wenn beide receiver an sind gehts nicht. nun meine frage. reicht ein normaler splitter an der buchse um das problem in den griff zu bekommen? oder kann man das digitale signal nicht splitten. vielen dank! [Beitrag von clipsy am 28. Jan 2009, 10:05 bearbeitet] |
rura
erstellt: 28. Jan 2009, 11:14
Schließe doch jedes Gerät einzeln an. Du hast doch 2 Ausgänge an deiner Anschlussdose, also alles ganz einfach. Solltest du eine Stichdose haben, also nur einen Ausgang, dann kannst du so etwas verwenden. [Beitrag von rura am 28. Jan 2009, 11:18 bearbeitet] |
clipsy
erstellt: 28. Jan 2009, 11:29
danke für die antwort. ich hab 2 anschlüsse an der buchse. ja. also eine für tv und eine für radio, oder? hab hier schon gelesen, dass man die umbauen kann, wenn man radio nicht braucht. ich wollte eigentlich nicht so viel aufwand betreiben. macht es eigentlich was aus, dass die receiver quasi in reihe geschalten sind? quasi, dass receiver 1 das signal nutzt und nichts für receiver 2 übrig lässt? brauche ich unweigerlich nen verstärker oder reicht ein splitter? ist es egal ob der 2 x 8db hat oder 2 x 20 db? vielleicht noch was zu den voraussetzungen: situation jetzt: buchse - 5m kabel - receiver 1 - 10m kabel - receiver 2 angedachte alternative: buchse - splitter - 5m kabel - receiver 1 und vom splitter zu 7,5m kabel - receiver 2 kann ich allein dadurch ein besseres ergebnis erreichen? [Beitrag von clipsy am 28. Jan 2009, 12:48 bearbeitet] |
rura
erstellt: 28. Jan 2009, 12:45
[Beitrag von rura am 28. Jan 2009, 12:45 bearbeitet] |
clipsy
erstellt: 28. Jan 2009, 12:49
brauch ich da nen adapter? weil das eine ja genau "andersrum" ist. |
rura
erstellt: 28. Jan 2009, 13:00
Ja, etwas in der Art hier Gibt es auch bestimmt schon günstiger in deiner Nähe. |
clipsy
erstellt: 28. Jan 2009, 13:25
ich glaub, dann probier ich das erstmal aus, bevor ich da an splitter und verstärker denke. also versteh ich richtig, dass der aus dem 2ten anschluss einen macht, der so aussieht wie der erste. wunderbar. |
clipsy
erstellt: 29. Jan 2009, 08:40
Neuigkeiten. also ein stinknormaler splitter hat mir die erwartete erleichterung geschafft. beide receiver funktionieren. egal ob einer an oder aus ist. wunderbar. signalstärke im schlafzimmer ist bei etwa 60%, qualität bei 100%. ALLES bestens. Vielen Dank! |
Ein Kabel aber 2 Receiver ??? 01ter am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
2 Fernseher an Kabelanschluss? Turkishflavor am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Digitale Kabel-Receiver Empfehlung markush am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse sascha-h am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss - 2 Receiver - 2 Ecken der Wohnung Dr.Cooper am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
Nur 11 digitale Sender empfangbar? Schlechte Qualität. lee-lee am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver/DVB-Typ? hs* am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 8 Beiträge |
Receiver für analoge UND digitale Programme dresdenmann am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Antennenkabelverteiler/Adapter für Buchse stoned159 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
2. Receiver für Kabel Digital? TimeWarp am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.356
