| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welche Hardware für Kabelanschluss brauche ich? | |
Welche Hardware für Kabelanschluss brauche ich?+A -A |
grt35a
erstellt: 30. Jan 2018, 18:37
Hallo zusammen, ich hatte bisher immer einen Satelittenanschluss. Bin jetzt aber umgezogen und habe dort nur Kabel zur Verfügung und habe keine Ahnung, welche Komponenten ich hierfür genau brauche. Hier ein Bild vom Kabelanschluss an der Wand (Satelittenanschluss hier nicht beachten -> keine Funktion): ![]() Anschluss an meinem TV (normaler LG TV, ca. 5 Jahre alt): ![]() Jetzt meine Frage: Welche Komponenten brauche ich, um ein TV Signal auf den Fernseher zu bekommen? - Könnt ihr anhand des TV-Anschluss sagen/vermuten, ob der TV einen integrierten Receiver hat oder brauche ich einen externen? Wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen (Anforderungen an das Gerät sehr gering). - Und ein Antennenkabel würde das hier passen? https://www.amazon.d...ds=antennenkabel+20mDanke vorab für eure Hilfe. |
S97
erstellt: 30. Jan 2018, 19:11
Das Kabel passt. Der TV verfügt sicher über einen internen Tuner. Also Kabel ran, ins Menü des TV und Sendersuchlauf starten. Gruß Mario |
grt35a
erstellt: 30. Jan 2018, 19:18
alles klar, danke! |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2018, 15:03
Kann sein - muss aber nicht, denn alte Koreaner hatte oft nur einen analogen Tuner und der DVB-C war gesperrt weil sie Probleme mit unseren Pegelsprüngen Probleme hatten. Versuch macht kluch oder mal ein Blick in die BDA ob er DVB-C empfangen kann.Bei 20m Länge, sollte das TV-Anschlusskabel etwas dicker sein z. Bsp: https://www.amazon.d...&qid=1517407271&sr=3 |
grt35a
erstellt: 07. Feb 2018, 17:08
Hallo nochmal, ich habe immer noch Schwierigkeiten beim Empfangen der Sender. Ich habe mit dem integrierten Receiver getestet, das Bild war allerdings stark vergrieselt. Habe daraufhin den folgenden Receiver zum testen bestellt: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1Jetzt bekomme ich ca. 30 Sender in guter Qualität (automatischer Sendersuchlauf), aber teilweise sehr kuriose: Sat1 Gold, Sky News HD (obwohl ich kein Sky habe), Neo usw. Kann sich jdn erklären, was da genau das Problem ist bzw. warum ich nur so wenig Sender empfange? |
rura
erstellt: 07. Feb 2018, 18:16
Der Receiver empfängt auch alle verschlüsselten Sender die du ohne Abo usw. nicht sehen kannst. (Sky usw.) In der Sendeliste müssten also viel mehr Sender sein als nur 30, die du dir aber selbst ordnen musst um alle zu sehen die frei empfangbar sind. Hier als Beispiel einmal die frei zu empfangenden Sender in SD bei UM und hier in HD. Die privaten HD Sender sind verschlüsselt. So ähnlich dürfte es auch bei anderen Kabelanbietern aussehen. Dein TV wird sehr warscheinlich keine DVB-C Sender empfangen können. |
grt35a
erstellt: 07. Feb 2018, 23:14
Ja, aber ich kann Sky News HD empfangen (ich sehe also ein Bild), obwohl ich weder Sky noch HD habe. Das ist ja genau das Problem. Ich sollte mehr als 30 Sender haben, habe aber nur 30. Da ich einen automatischen Suchlauf gemacht habe, müssten ja alle Frequenzen usw. durchsucht worden sein. Trotzdem wie gesagt nur die 30 Sender. Die Frage ist nur, woran das liegen kann, dass so wenige Sender (und nur Exoten, d.h. kein ARD, ZDF, RTL usw.) gefunden werden? Liegt das eher am Kabel, am Anschluss, am Receiver an den Suchlaufeinstellungen? |
rura
erstellt: 08. Feb 2018, 08:39
Sky News HD ist frei empfangbar. Wer ist denn dein Kabelanbieter? Welche Suchlauf Optionen hat denn dein Receiver beim Sendersuchlauf, schon einmal alle ausprobiert? |
Slatibartfass
erstellt: 08. Feb 2018, 10:21
Auch wenn Sky News HD frei empfanbar ist, wird doch in DVB-C gesendet und nicht analog. Analog gibt es keine HD. Es werden wahrscheinlich die kostenpflichtigen Sender fehlen, für die man vom Kabelanbieter eine Smartcard braucht. Allerdings sollte diese in der Programmlsite auftauchen, aber verschlüsselt sein. Ich würde ml mit der Web-Seite des Kabelanbieter abgleichen was fehlt. Ggf, ergibt sich dadurch ein Muster, was bei der Fehleranalyse hilfft. Kenn micht mit Kabel aber nicht besonders aus, da ich zum Glück schon lange per Satellit empfange. Slati |
rura
erstellt: 08. Feb 2018, 10:52
Logisch und analog ist zB. bei UM abgeschaltet. Es ging hierbei auch nur darum ob sein "alter" TV überhaupt einen DVB-C Tuner hat.
Die privaten sind in SD frei empfangbar und sollten somit auch zu sehen sein.
Darauf wurde schon hingewiesen.
Das hilft dem TE leider nicht weiter. |
KuNiRider
erstellt: 08. Feb 2018, 16:27
Das ist alles sehr widersprüchlich Interner Tuner bringt 30 grieselige Programme Heist es gibt nur analoge Sender und es ist zu wenig Pegel an der Dose. Und es wurde vermutlich der falsche Suchlauf gemacht oder der Pegel ist so niedrig, das Digital nicht mehr funktioniert. Das Bild der Dose lässt auf eine Modemdose schließen - allerdings gibt es bei Unitymedia keine analoge Sender mehr. Der neue Receiver bringt auch sehr wenig Sender was zeigt denn der bei den Sendern die funktionieren fur Werte an für die Stärke = Pegel und für die Qualität? Auf welchen Kanälen / Frequenzen sind denn die Programme die funktionieren? Was für ein Kabelvertrag ist gebucht? Wenn nichts geändert oder noch nichts angemeldet wurde, dann könnte es sein, dass der Vormieter kein TV sondern nur Internet gebucht hatte, dann ist unten im Keller ein Sperrfilter umd es kommen nur wenige Programme als Schmutzeffekt durchkommen. |
*Soo*
erstellt: 20. Mrz 2018, 19:25
Hallo Hab da mal eine " keine Ahnung " Frage Hausanschluss hat Glasfaseranschluss Sehe zurzeit per Kabel-Tv, die letzten 10 Meter zur Wohnungsdose, sind noch Kupferkabel, möchte ich nun jetzt durch Glasfaserkabel ersetzen. Frage: Wie hoch ist der (Sichtbare) Qualitätsunterschied beim Tv - Bild, wenn das Kupferkabel wegfählt ? |
rura
erstellt: 20. Mrz 2018, 20:05
0 |
KuNiRider
erstellt: 20. Mrz 2018, 21:17
Du hast einen TV mit Glasfasereingang? Oder wie willst du das Koaxkabel weglassen? Die 10m Koax zu deiner Dose würden selbst bei Analogempfang 0,00 Unterschied im Bild machen. Und bei Digitalempfang ist die Übertragung noch viel unempfindlicher. |
*Soo*
erstellt: 20. Mrz 2018, 23:52
@ KuNiRider und @ rura Natürlich hat mein TV kein Glasfasereingang. Von TV bis zur Dose liegt selbstverständlich ein 3m Koaxkabel an. Also, Zero Unterschied, bei normalen TV-Kost in HD mit Kabelbetreiber Und wie sieht die Sache bei Internet TV ( mit XY Provider ) aus, wenn das Koax wegfällt ? Internet, wird (so nehm ich an) dann aber schneller, wenn die Kupferbremse wegfällt, oder nur minimal schneller ? 🌞 |
rura
erstellt: 21. Mrz 2018, 08:01
Perspektivisch können mit einer Glasfaser-Leitung mehrere hundert Megabit pro Sekunde bis hin zu mehreren Gigabit übertragen werden. Stand heute ist das aber noch nicht relevant. Hier geht es also um Geschwindigkeit/Kapazität und nicht ob dein TV damit ein besseres Bild bekommt, egal ob UHD/HD oder SD. |
KuNiRider
erstellt: 21. Mrz 2018, 13:57
Auch beim Internet gibt es keinen Unterschied - egal ob du ein Fibrenode mit integriertem Router hast oder ob der Router (wie meist) ein abgesetzte Kabelmodem ist. In normalen Kabel-TV-Anlagen werden >100 Wohnungen über ein einziges Koax mit Highspeed-Internet versorg Das Koax ist da kein begrenzender Faktor (wenn auch LWL mehr kann) sondern nur was dir der Netzbetreiber freischaltet. |
*Soo*
erstellt: 21. Mrz 2018, 21:09
Besten Dank euch beiden für die lnfo's Fazit: Die ca. 10 Meter von Verteiler im Keller, bis zur Wohnungsdose, in Kupfer belassen und nicht per Glasfaser austauschen... Noch ne letzte Frage / für Apple TV 4K oder Netflix UHD, sind da 25Mbits ausreichend oder besser noch etwas mehr ? Mal heisst es 20, mal 25 Mbits, sollen reichen für eine Ruckelfreie Sicht. - was stimmt Bei einem 25er Paket, so wie bei allen anderen Paketen, bekommt man (meist) dann am Schluss aber ca.10-20 % weniger Leistung, reicht das dann noch ? Danke und Gruss |
KuNiRider
erstellt: 22. Mrz 2018, 06:38
Glasfasernetze sind meist moderner aufgebaut und haben daher auch meist die versprochene Leistung auch in der Primetime, somit eine gute Chance dass es reicht. Falls nicht, kannst du ja immer noch einen schnelleren Zugang buchen. |
*Soo*
erstellt: 22. Mrz 2018, 14:19
Dann versuch ich es mal mit einem 25er Paket... Wie gross ist der Unterschied mit einer 50er Leitung vs. 25er, bedeutet das " UNBEDINGT " das sich die Leistung verdoppelt, bezw. sichtbares doppelt so schnelles Internet ? Besten Dank 👍 |
rura
erstellt: 22. Mrz 2018, 14:39
Beim "normalen" surfen im Internet wirst du es kaum spüren, nur beim Download großer Dateien. Und ob echte 50 Mbit ankommen kann man nicht vorhersagen, das hängt von vielen Dingen ab, meist ist es etwas weniger. Aber das ist ein anderes Thema und gehört auch nicht hierhin. [Beitrag von rura am 22. Mrz 2018, 15:44 bearbeitet] |
*Soo*
erstellt: 22. Mrz 2018, 18:35
@ rura Nehme an, du bist gleicher Meinung wie KuNiRider, das eine 25er lnternet Leitung (eigentlich) ausreichend sind, für Apple TV4K, inkl. dass etwas weniger am Schluss ankommt. Gruss |
rura
erstellt: 22. Mrz 2018, 19:02
Richtig... Wenn nicht, auf 50 umsteigen.. |
*Soo*
erstellt: 22. Mrz 2018, 20:46
Besten D A N K rura Gruss |
Kabelanschluss, was brauche ich? Morla am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE - kabelanschluss kayani am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
HD+ bei DVB-C welche Hardware kaufen fragle am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Dosen für Kabelanschluss - Welche und wie verkabeln? SaschaS am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Bisher Sat, was brauche ich für Kabelanschluss? Assi67 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss verlegen? Maekki am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Unitymedia verlangt Einsatz eigener Hardware? vocaris am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
