Zu viele Antennendosen in Reihe.
herr_welker
#1 erstellt: 16. Dez 2017, 23:56
ich habe meinen alten analogen TV gegen einen digitalen TV ausgetauscht. Jetzt habe ich mit manchen Programmen Probleme. Hauptsächlich bei den höheren Frequenzen. Als Beispiel hier man ARD HD 650Mhz. Dort ist es am schlimmsten.
Hier erstmal der Aufbau, Ich bin Wohnung 3:
bersicht
Dose 1 ist nicht belegt.
Dose 2 zeigt einen Samsung TV mit DVB-C Receiver
TV1
Dose 3 ist ein DVB-C Reveiver und ein Kabelmodel
DVBCEmpfängerModem
Dose 4 zeit einen LG TV mit DVB-C Receiver
Dose4
Dose 5 ist der selbe LG TV mit DVB-C Receiver.
Und hier sieht man auch das Empfangsproblem
Dose5
Was also tun?
Kann ich vielleicht Dose 3 als Enddose setzten, da einen Verstärker hinhängen und mit dem Ausgangssignal dann weiter zu den Dosen 4 bis 6?
Kann ich auch die Dose 1 irgendwie überbrücken? Immerhin brauche ich diese nicht.
Die Antennendosen 1 und 2 sind übrigends Durchgangsdosen mit 10dB. Die anderen konnte ich mir leider nicht anschauen.
[Beitrag von herr_welker am 17. Dez 2017, 01:09 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 11:07
Dosen 1+2 mit 10dB sind Unfug.
Dose 1 mit 20dB und Dose 2 mit ca 13...14 dB sorgen dahinter überall für deutlich höhere Pegel. Die 10er Dosen gehören nach hinten. Siehe Kabel FAQ
Wie sehen denn die beiden anderen Wohnungen aus? Denn eigentlich müsste man unten für mehr Power sorgen, dabei darf man aber die Pegel zu den anderen WE nicht ändern!
Bsp. wenn dort alles ok ist:
Pegel um 2dB erhöhen und den Verteiler durch einen 2fach-Abzweiger 8dB ersetzen, Stamm geht zu dir mit nun 5dB mehr Pegel.
D1 nun 19-20dB / D2 nun 17dB / D3 nun MMD mit vermutlich 15dB (min 5 bis 8dB mehr als vorher) / D4 nun 13-14dB / D5 11-12 dB und D6 nun 7-10dB
Notlösung:
D1 14-17dB / D2 bleibt / D3 bleibt / D4 10dB (ex D1) und an ihren Kabelausgang einen kleinen Verstärker mit Entzerrer / D5 15dB /D6 12dB + Abschlusswiderstand
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 11:43
Nun ja, unabhängig von der falsch ausgelegten Dosenzusammenstellung, wundert mich doch der geringe Pegel aus der Multimediadose, der bis runter auf 42 dBµV geht. Daher würde ich schon kontrollieren, ob alle Dosen richtig angeschlossen sind, sprich Eingang und Ausgang nicht vertauscht und an der letzten Dose auch ein Abschlusswiderstand eingesetzt ist. Weiterhin ist wichtig, dass der Kabelschirm auch sauber an den Dosen und auch an dem Stecker, der am Verteiler angeschraubt ist, angeschlossen ist. Auch sollte an den Dosen kontrolliert werden, ob sich nicht ein kleines Drähtchen vom Innenleiter oder vom Schirm verirrt hat und einen Kurzschluss erzeugt.
Uwe
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Dez 2017, 16:10
Dass sind 43,7 dBmV umgerechnet also 108-43,7=64,3dByV (habe hier am Tablet kein Mü) für einen QAM 256 Kanal entsprechend analog 68,3dByV dem empfohlenen Dosenpegel an einer MMD.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 17. Dez 2017, 16:51
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
Dass sind 43,7 dBmV umgerechnet also 108-43,7=64,3dByV (habe hier am Tablet kein Mü) für einen QAM 256 Kanal…
Die 43,7 dBmV ist für den Upstream, aber für den TV-Empfang ist für den Downstream-Wert interessanter und der ist nur -9,3 dBmV. In der der Grafik ist zu sehen, dass es für 458 MHz gar nur -18 dBmV sind, was 42 dBµV entspricht (dBmV-Wert +60 dB).
So ist mein Verständnis, liege ich da etwa falsch?
Uwe
Neu Antennendosen
ZTHawk am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  10 Beiträge
Austausch Antennendosen
mike557 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  10 Beiträge
Antennendosen-Wirrwarr
bommelmeier am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
Kabelfernsehen Antennendosen
mixer_2130 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  13 Beiträge
Antennendosen-Wechsel notwendig?
manatpc am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  8 Beiträge
Erweiterung um 3 Antennendosen
Mannix1963 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  7 Beiträge
Mischbesütckung von Antennendosen
fridl am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  7 Beiträge
Welche Antennendosen setzen?
ErAzOr2k am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  10 Beiträge
Anschluss 2er Antennendosen in 2 Zimmern!
Woodyard am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Verkabelung von 2 Antennendosen scheitert
domsson am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
