| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild- und Tonstörungen beim Kabelfernsehen | |
Bild- und Tonstörungen beim Kabelfernsehen+A -A |
Lucy09
erstellt: 27. Okt 2017, 15:33
Hallo zusammen! Ich versuche mal mein Problem so gut es geht zu erklären, sorry falls ich nicht alle Fachbegriffe verwende, kenne mich mit dieser Technik nicht so gut aus. Seit das analoge Kabelfernsehen abgeschaltet wurde, besitze ich ein neues Fernsehgerät, das auch bei fast allen Programmen einwandfrei funktioniert - wie gesagt fast. Leider gibt es bei folgenden Programmen Bild- und Tonstörungen: NTV, Kabel eins, Sat1, RTL, Pro7, RTL2, Vox, Sixx, TLC (manchmal, läuft meist gut), KIKA HD, Super RTL, BW Family und Baden TV. Die Störungen zeigen sich in Form von horizontalen Pixelbalken und Tonausfällen. Ich habe mich zuvor schon erkundigt, was im Normalfall solche Störungen auslöst und daraufhin das alte weiße Baumarktkabel zunächst gegen ein optisch hochwertigeres Kabel aus dem Supermarkt ausgetauscht (hatte meine Schwester noch rumliegen). Nachdem es dadurch auch nicht besser wurde, habe ich dieses Kabel gekauft: https://www.amazon.d...F/dp/B001TIXKFO?th=1 in 3 Metern länge, was genau passt.Leider hat sich nichts am Empfang der Kanäle gebessert. Störungen im Bild sind auch schon früher beim alten Röhrenfernseher aufgetreten, ich habe es aber immer auf das Alter des Geräts geschoben. Die Störungen haben gefühlt aber nicht so viele Kanäle betroffen, hauptsächlich war es SAT1, was man gar nicht schauen konnte an manchen Tagen. Was vielleicht noch wichtig ist: ich kann ausschließen, dass die Störung am neuen TV Gerät liegt. Im Sommer liefen die Programme nämlich schon besser und an manchen Tagen manche Sender auch störungsfrei. Ich weiß nicht ob es einen Zusammenhang gibt, aber manchmal denke ich, die Störungen werden je nach Tageszeit und Wetter mal besser und mal schlechter. Im gleichen Raum wie der Fernseh steht auch noch ein Schnurloses Telefon und das Gerät für das Internet (kein Wlan). Das ganze liegt aber in der anderen Ecke, also mehrere Meter weiter weg. Das Haus (Mietwohnung) ist alt, ich glaube vor dem ersten Weltkrieg gebaut oder danach. Auf alle Fälle vor 1955. So, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Falls noch wichtige Angaben fehlen, die zur Problemlösung beitragen können, bitte bescheid geben ![]() Vielen Dank schon mal! |
KuNiRider
erstellt: 27. Okt 2017, 16:32
Du schreibst leider nicht, auf welchen Kanälen/Frequenzen diese Programme bei dir eingespeist sind. Viele TV suchen den Kanal S2 auf 113 MHz statt auf 114MHz und den S3 auf 121 statt auf 122MHz Viele alte Antgennendosen lassen diese beiden Kanäle zudem nicht richtig raus Wenn diese Programme also da unten liegen, mach mal den Plastikdeckel von der Antennendose runter und sieh nach was für eine Dose du hast. Ansonsten poste mal, was für Pegel und Qualitätsanzeigen dein TV bei diesen Programmen und bei einem gut funktionierenden Programm anzeigt. |
Lucy09
erstellt: 28. Okt 2017, 08:55
Vielen Dank für deine Antwort! Jetzt musste ich ersteinmal ein wenig suchen, um die von dir angesprochenen Informationen rauszufinden. Ich liste zuerst mal die MHz Angaben auf. ntv - 114MHz kabel eins - 114 MHz Sat1 - 114 MHz RTL - 114 MHz Pro7- 114 MHz RTL2 - 114 MHz Vox - 114 MHz Sixx - 114 MHz TLC - 226 MHz (hat manchmal Störungen) Baden Tv - 130 MHz Kika HD - 122 MHz Super RTL - 114 MHz bw family - 130 MHz Woher weiß ich, auf welchen Kanälen (S2,...) die Programme bei mir liegen? Oder ergibt sich das aus den MHz Zahlen? Ich kenne mich leider nicht aus und eine Suche im Internet hat mich auch nicht viel weiter gebracht Wo finde ich denn Angaben zum Pegel und Qualität? Dort wo ich die Angaben zu den MHz gefunden habe, werden mir noch 2 kleine Balkendiagramme angezeigt - an dem einen Balken ist ein Q vorangestellt, der andere Balken hat keine Beschriftung. Könnte es sich dabei um diese beiden Angaben handeln? Leider werden an den Balken keine Zahlen ausgewiesen und ich kann dort auch keine weiteren Infos abrufen, in der Bedienungsanleitung finde ich auch nichts dazu ![]() von der Dose habe ich einfach mal ein Foto ohne Deckel gemacht, das ich hier anänge. |
KuNiRider
erstellt: 28. Okt 2017, 18:27
Wenn ich mich richtig erinnere, war die DF die Billig-Reihe zur DO und somit ist es eine 13dB Durchgangsdose die erst ab 125MHz richtig funktioniert - also mit dem S2 114MHz und dem S3 122MHz Probleme macht. Die musst du tauschen gegen eine Dose aus der FAQ Die beiden Balken sind fur Qualität und ohne Buchstabe für den Pegel. Ist der Pegel hoch, dann nimmstmdu eine 14-15dB Dose, ist er eher kurz eine mit 12 dB |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Okt 2017, 14:44
@Lucy09 Als „Übergangslösung“, bis eine neue Dose eingebaut ist, kannst du mal ein Antennenanschlusskabel in die Radiobuchse der Antennendose stecken. Die andere Seite des Antennenanschlusskabels bleibt offen. Der TV bleibt an der TV-Buchse der Antennendose angeschlossen. Manchmal hilft das und die fehlenden Programme sind dann empfangbar. Gruß Uwe |
Lucy09
erstellt: 29. Okt 2017, 22:00
Vielen lieben Dank, für die hilfreichen Antworten! Ich werde das Problem jetzt an meinen Vermieter weitergeben, der soll sich drum kümmern und einen Techniker kommen lassen, selbst etwas austauschen ist mir ein bisschen zu heikel, außerdem muss bei fest verbauten Teilen auch der Vermieter die Kosten tragen. @ Uwe: leider hat das mit dem Kabel im Radioanschluss nichts geholfen, aber ein Versuch war es wert, Danke! Wenn der Techniker da war und ich weiß, wie das Problem gelöst wurde, melde ich mich nochmal. Vielleicht hilft das einem anderen dann auch weiter! |
Schlechtes Bild beim Kabelfernsehen jacobson am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 22 Beiträge |
Schlechte Bildqualitaet beim Kabelfernsehen Tommit3 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Häufigkeit von Bild-/Tonstörungen bei digitalen Programmen Rainer_2.0 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 13 Beiträge |
Tonschwankungen beim Kabelfernsehen Zottel666 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Kabelfernsehen Kochi* am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen IUnitedI am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen schlechtes Bild liebmichael am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsqualität Kabelfernsehen Honda_Steffen am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 9 Beiträge |
kabelfernsehen erhan21m am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 42 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
