Digitalreceiver funktioniert nicht, SmartTV geht ohne Probleme
Mark3090
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 18:15
Hallo zusammen,
ich bin am verzweifel. Ich wohne zur Zeit in einer Mietwohnung, hier besitze ich einen Kabelanschluss über Unitmedia den ich monatlich über die Miete bezahle.
Im Wohnzimmer habe ich folgenden TV: Samsung UE48H5090 digitales Kabelfernsehen funktioniert hier ohne weitere Probleme.
Im Schlafzimmer hatte ich den Fernseh Haier LET26C430 - hier kam immer die Meldung Unitymedia schaltet das analoge TV Programm ab. Daher hab ich mir den Receiver Megaset HD 5000 DC gekauft. Allerdings erhalte ich mit diesem Receiver im Schlafzimmer nur 25 Programme, darunter QSC, ZDFneo,BBC allerdings keine Privaten oder ZDF.
Also ich den Receiver im Wohnzimmer angeschlossen - Suchlauf gestartet und genau die gleichen Programme. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Der Empfang am Samsung funktioniert einwandfrei, mit Receiver kommt nichts.
Könnt ihr mir helfen? Ist der Receiver falsch? Muss hie extra etwas freigeschaltet werden?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Mark
rura
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 18:50
Mach einmal einen "Erweiterten Suchlauf" . Gebe dazu bei Start einmal 114 Mhz. ein und bei der Endfrequenz 858Mhz. Symbolrate 6900. Das machst du einmal mit Modulation 256 QAM, einige Sender haben auch 64 QAM, die kannst du dann manuell eingeben oder sind schon vorhanden. Alternativ kannst du hier auch einmal AUTO einstellen.
[Beitrag von rura am 12. Jun 2017, 20:42 bearbeitet]
Mark3090
#3 erstellt: 13. Jun 2017, 17:10
Danke für deinen Tipp.
Allerdings lässt sich immer noch kein Sender finden, weder an der einen noch an der anderen Dose.
Hat jemand noch eine andere Idee? Ist der Receiver der Falsche?
rura
#4 erstellt: 13. Jun 2017, 18:44
Bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn ausprobieren, evtl. ist er ja auch defekt.
Probleme mit Digitalreceiver
Unbewandert am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
kabel digitalreceiver
americo am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  73 Beiträge
Digitalreceiver tot!
King_Raven am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
Digitalreceiver (DVB-C)
dash5 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen?
Karl_Kaputt am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  6 Beiträge
Digitalreceiver (Kabel) analog Nutzen!
Raymond1983 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  7 Beiträge
Störungen Kabel-Digitalreceiver
reallachs am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Seit dem Digitalreceiver fehlen Kanäle ?
sic1606 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  8 Beiträge
Kein Bild mit Kabel Digitalreceiver
heidenfips am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
DVD-Recorder mit DigitalReceiver timen?
WGuenzl am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
