| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Teletech CT 362 für Digitalfernsehen geeignet? | |
Teletech CT 362 für Digitalfernsehen geeignet?+A -A |
Lotte_L.
erstellt: 07. Jun 2017, 18:23
Hallo allerseits, Ende Juni sollen verschiedene Programme nicht mehr analog empfangen werden können. Nun habe ich mir einen Digitalreceiver (Viola CX) besorgt, ihn mit dem Scart - Kabel mit meinem Teletech CT362 Röhrenfernseher verbunden. Das Antennenkabel habe ich aus dem Fernseher rausgezogen und stattdessen mit dem Receiver verbunden und beim Receiver den Netzstecker eingesteckt. So, der Receiver läuft tadellos insofern, dass er alle Programme anzeigt, aber es gibt weder Bild noch Ton, stattdessen einen schwarzen Bildschirm mit dem Hinweis "Kein Signal" und unten der Banner, auf dem z.B. steht: "das Erste". Nun frage ich mich: liegt es an dem Fernseher? Ist dieses Gerät überhaupt geeignet für Digital-TV. Es gibt keine Anleitung. Wie finde ich es heraus? Danke für Eure Hilfe! |
rura
erstellt: 07. Jun 2017, 19:56
Laut Internet soll der Viola digital können, aber es gibt auch so einige Probleme mit dem Gerät. Wenn bei dir das Antennenkabel ok ist und richtig im Gerät steckt, das Scart Kabel (voll belegt) im TV steckt, du den richtigen Eingang am TV für Scart gewählt hast, dann musste doch für die Ersteinrichtung vom Viola (Sendersuchlauf usw.) auch ein Bild auf dem TV erschienen sein. War das der Fall? Wird es nicht auch mal Zeit für einen anderen TV? [Beitrag von rura am 07. Jun 2017, 20:19 bearbeitet] |
Lotte_L.
erstellt: 08. Jun 2017, 21:25
Danke schön für die Antwort! Eingestöpselt ist alles korrekt. Bisher war ich mit dem Fernseher zufrieden, also warum ihn austauschen? Nur jetzt kriege ich tatsächlich kein Bild Werde mir wohl doch einen neuen "alten" TV besorgen.Schöne Grüße! |
rura
erstellt: 09. Jun 2017, 06:59
Woher weißt du denn das der Viola einen korrekten Sendersuchlauf gemacht hat und entsprechende Sender empfängt und speichert, wenn du gar kein Bild von ihm auf dem TV empfängst? |
Lotte_L.
erstellt: 09. Jun 2017, 23:54
Hallo rura, klar, genau das ist das Problem. Das Skartkabel ist richtig eingestöpselt aber natürlich kann ich nicht dafür garantieren, dass das Kabel nicht defekt ist. Da ich weder einen zweiten Röhren-TV noch einen zweiten Kabelreceiver habe, kann ich natürlich auch nicht testen, an welchem Gerät es liegt. Nur, da der TV aus dem letzten Jahrtausend ist und da schon ein Schnäppchen war, liegt die Vermutung nahe, dass der TV das Problem sein könnte, bzw. gibt es nicht auch Fernseher, die einfach nicht für Digitalfernsehen geeignet sind? Das wäre sehr interessant für mich. Also eigentlich müsste ich etwas über die technischen Daten des CT 362 herausfinden oder jemand hat auch so ein Gerät und betreibt es mit Digitalreceiver... |
rura
erstellt: 10. Jun 2017, 09:46
Wenn dein TV einen Scart Anschluss hat dann ist alles ok. Ein digtal Receiver vor dem TV über Scart verbunden wandelt ja die digitalen Signale wieder in analog und dein TV sollte ein Bild anzeigen.. Erstens kannst du einmal ein anderes Scart Kabel probieren und zweitens könnte es auch am Viola liegen. Das alles solltest du einmal bei einem Freund, Bekannten oder auch beim Nachbarn testen, um diese Fehlerquellen auszuschließen. Ist der Viola und das Scart Kabel nach einem Test dann ok benötigst du einen neuen TV. [Beitrag von rura am 10. Jun 2017, 09:48 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 10. Jun 2017, 13:40
Da du ja wie im ersten Beitrag schon geschrieben die Information "Kein Signal" und auch das Banner mit dem angewählten Sender bekommst ist die Scart-Verbindung bzgl. Bild schon mal auf alle Fälle tauglich, da brauchst du keinen neuen oder anderen TV. Wie man jetzt bei dem Teil einen Suchlauf durchführt mußt du halt selbst ausprobieren. gruß schraddeler |
Lotte_L.
erstellt: 10. Jun 2017, 19:59
Danke für den Tipp, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Dann probiere ich nochmal... |
Digitalfernsehen herbert62 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 6 Beiträge |
Digitalfernsehen Kabel Caiberdad am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD DCAKr am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 16 Beiträge |
Ton- und Bildprobleme bei Digitalfernsehen Mani52 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von WDR und SWR Lotte_L. am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 8 Beiträge |
Umstieg auf Digitalfernsehen mit mehreren TV's pinochio-2 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Digitalfernsehen gelegentlich gestört, Analog total verschneit. Lösung? Youngster2000 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
SAT-Kabel für Kabelfernsehen geeignet? Peter591 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Jeder Kabelreceiver geeignet? dausm am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P42G15E - Multituner - geeignet für Unitymedia? kater_max am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 15 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
