Sendersuchlauf SD-Sender BW
enzian21
#1 erstellt: 05. Jun 2017, 17:45
Hallo Zusammen,
ich benötige doch nochmal eure Hilfe.
Meine Eltern nutzen Kabelfernsehn mit SD Qualität, bisher meistens im analogen Empfang. Zum 01.06 wurde das analoge TV Signal in BW ja eingestellt, soweit so gut.
Ich habe also einen Sendersuchlauf durchgeführt, hoer werden jetzt mehr als 1000 Sender gefunden - Ard ZDF sowie dritten Programme in HD, sparten Sender ect in SD. Das große Problem ist jedoch,dass der Tv (eingebauter Receiver), sowie die Versuche mit externen Receivern die Privaten Sender (Rtl, Pro 7 ect..) nur im HD findet. Laut Unitymedia sollte aber der Empfgang in SD ohne Probleme funktionieren. Die Frequenzliste sagt dies ja auch.
Folgende Liste wurde genutzt:
Frequenzliste Unitymedia
Einen manuellen Suchlauf kann ich nicht richtig durchführen, weil ich die Liste nicht ganz verstehe.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank bereits jetzt!
Vg
Andy
Passat
#2 erstellt: 05. Jun 2017, 18:41
Die Sender liegen in BW auf dem Kanal S02.
Ältere Antennenkabelinstallationen haben Antennendosen, die diesen Kanal sperren.
Die Lösung ist also ein Tausch der Antennendose in der Wand.
Roman
enzian21
#3 erstellt: 05. Jun 2017, 18:53
und wie geht das? kann das eine normal person?
rura
#4 erstellt: 06. Jun 2017, 05:18
Wenn sie über das nötige Wissen und etwas handwerkliches Geschick verfügt dann schon.
[Beitrag von rura am 06. Jun 2017, 05:20 bearbeitet]
Silber680
#5 erstellt: 06. Jun 2017, 17:19
Hallo
Ihr meint aber schon die Wanddose die man selber gesetzt hat oder?
Nicht die Hauptdose von UM?
Welche Dose könnt ihr empfehlen, dass alle Sender wieder eimpfangen werden können?
Dankeschön.
rura
#6 erstellt: 06. Jun 2017, 19:46
Keine, solange keiner weiß welche Dose jetzt verbaut ist (Marke/Bezeichnung) Und wenn du die Dose selber gesetzt hast liegt vielleicht hier der Fehler
Am Besten ist es zu wissen wie die anderen Dosen in deiner Wohnung untereinander vernetzt sind , welche es sind (Marke /Bezeichnung) und welche Dose die "Problemdose" ist, es vielleicht an anderen funktioniert und du dort keine Probleme hast.
Silber680
#7 erstellt: 07. Jun 2017, 03:51
Danke für die schnelle Antwort.
Die Dosen werden alle separat vom UM Verteiler
Angefahren. Nirgends geschleift. Ich hatte das Problem
Auch davor an einer anderen Dose mit dem UM Humax Receiver.
Jetzt ist es an einem Samsung TV mit eingebauten Tuner. Deswegen vermute ich die Dosen.
Welche wäre denn zu empfehlen?
Öde an was könnte es sonst noch liegen?
Dankeschön
rura
#8 erstellt: 07. Jun 2017, 05:52
Nochmal... solange man nicht weiß welche Dose es ist an der du deinen TV angeschlossen hast (Marke und Bezeichnung der Dose!!), kann man dir KEINE empfehlen! Also nachsehen, Marke und Bezeichnung nennen und auch ob in der Dose ein oder zwei Kabel angeschlossen sind.
Passat
#9 erstellt: 07. Jun 2017, 08:08
Genauso ist es.
Dose ist nicht gleich Dose.
Sind es Durchgangsdosen oder Stichdosen, welche Anschluß- und Durchgangsdämpfung haben die Dosen, etc.
Roman
Silber680
#10 erstellt: 07. Jun 2017, 15:38
So,
verbaut ist eine 3 Loch Axing ssd 2-10 SAT-Antennensteckdose, Durchgangsdose 10 dB, Frequenzbereich 5-2400MHz.
Wird mit einem Kabel angefahren
rura
#11 erstellt: 07. Jun 2017, 16:28
Wer hat denn diese Dose bei euch eingebaut, ich denke ihr bezieht Kabel TV von Unitymedia? Gebe einmal genauere Informationen wie ihr euer UM Programm bezieht.
Silber680
#12 erstellt: 07. Jun 2017, 16:39
Bis zum 1.6. ganz normal n Antennen Kabel an den tv Anschluss der Dose zum Fernseh angeschlossen .
Fertig
rura
#13 erstellt: 07. Jun 2017, 19:04
Da müssen jetzt die "echten" Experten ran, denn diese Antennedose scheint mir nicht korrekt zu sein, zumal sie auch keine Probleme auf S2/S3 machen sollte.
KuNiRider
#14 erstellt: 08. Jun 2017, 05:19
Laut dem Datenblatt ist die SSD 2-10 eine typische Sat-Dose mit Filter die den S2+3 voll sperrt . Es sollten auch Abschlusswiderstände in den Kabelausgängen sein.
Du musst also alle Dosen gegen 10dB-Durchgangsdosen mit zusätzlichem R75 Abschlusswiderstan (der alte kann weiterverwendet werden) ersetzen.
Dabei kannst du zwischen herkömmlichen 2Lochdosen aus der FAQ wählen oder gleich 3Loch-Modemdosen, falls du mal Internet von UM möchtest.
Silber680
#15 erstellt: 08. Jun 2017, 05:49
Danke für die Antwort.
Alle Kabel wurden damals in sternform gelegt und jede Dose ist eine Enddose.
Hatte die Axing Stichdose BSD 963-00 ins Auge gefasst.
Funktioniert diese auch?
Vielen Dank für eure Antworten
KuNiRider
#16 erstellt: 08. Jun 2017, 07:48
Nein Denn die BSD 963-00 ist keine Enddose, sondern eine Stichdose!
Die BSD 963-11N ist eine Endose (im Prinzip eine BSD 963-10 mit fest integriertem Abschlusswiderstand)
Eigentlich will Unitymedia, dass eine BSD 961-11K verwendet wird, die hat aber mehr Dämpfung und dein Dosendeckel passt nicht auf diese 4-Lochdose - würde ich an deiner Stelle nicht wählen.
Silber680
#17 erstellt: 08. Jun 2017, 07:56
Also, dass ich die richtige bestelle, die BSD 963-11. Die hat dann alles das drin was du beschrieben hast, auch den R75?
KuNiRider
#18 erstellt: 08. Jun 2017, 08:19
Ja
Silber680
#19 erstellt: 08. Jun 2017, 08:35
Super, vielen Dank.
HD Sender bei Kabel BW
j3X am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme SD-Sender
Jackyx1967 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Kabel-BW und keine privaten Sender?
ForrestFunk am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  8 Beiträge
Kein Empfang der privaten Sender mehr
TruEnemy am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  18 Beiträge
Keine privaten digital Sender (Kabel BW) im Raum Konstanz
Sham_Harga am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
Plötzlich keine digitalen Sender mehr Kabel BW
hifi-linsi2 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  7 Beiträge
SD Sender aufnehmen und brennen?
Karl_Kaputt am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  4 Beiträge
Nicht alle digitalen Sender werden gefunden
koelner24 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
PR-Fox C Tividi an Kabel BW - Sender fehlen?
tuttoaposto am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
Kabel BW schlechter analog Empfang
BonoSab am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
