HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang der privaten Sender mehr | |
Kein Empfang der privaten Sender mehr+A -A |
TruEnemy
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 20:58 | |||
Hallo, ich habe einen Sony BRAVIA KDL-40W5500 mit integriertem Digital- Receiver. Der Gute ist zwei Jahre alt. Seit rund zwei Wochen empfange ich digital keine privaten Sender wie RTL, Pro7, usw. mehr. Analog empfange ich alle Sender. Ich habe schon mehrmals einen Reset auf die Werkseinstellungen gemacht, den Sendersuchlauf in allen Variationen vollzogen. Leider brachte das keine Besserung. Ich wollte bei Kabel BW eine Störung melden; diese sagten mir allerdings, dass ich erst ei mal ein anderes Kabel verwenden soll. Wozu? Ich habe das Kabel in den letzten zwei Jahren nicht verändert, und bis vor zwei Wochen hat es wunderbar funktioniert. Dann wurde mir geraten, eine neue Dose zu verwenden, S02-/S03- Fehler. Beide Fehlerquellen erscheinen mir unwahrscheinlich, da es ja ausschliesslich die privaten Sender betrifft, und auch nur digital. Zudem habe ich nichts verändert. Was meint ihr dazu? |
dialektik
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 21:03 | |||
Empfängt der Sony die ÖR weiterhin digital? Dann kann es nicht am TV liegen. Hat denn KabelBW Sender auf andere Frequenzen verschoben?
Wäre ja nicht abwegig, wenn die Sender verschoben wurden... |
TruEnemy
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 21:27 | |||
Österreichische Sender? Meinst Du damit RTL Austria, Pro7 Austria, ...? Die habe ich vorher aber auch noch nie empfangen?! Ich vergass zu erwähnen, dass ich über Kabel empfange. Also analog und digital. Falls Du allgemein österreichische Sender meinst, wie z.B. ORF, nein, leider "kein Signal", aber wenigstens werden sie gelistet, RTL, Pro7, usw. gar nicht mehr. KabelBW hat mir nichts von einem Frequenzwechsel gesagt. Wieso braucht man da dann gleich eine neue Dose? Das wäre ja heftig, dann müssten ja alle hier die Dosen wechseln. Vor ein paar Jahren wurden in dem gesamten Haus alle Dosen von KabelBW erneuert. Der Herr am Telefon meinte, sehr wahrscheinlich sei es der Fehler S02, S03: Kabel und/oder Dose defekt. [Beitrag von TruEnemy am 03. Sep 2011, 22:53 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 21:59 | |||
Ich meine öffentlich-rechtliche Sender Die heißen ARD (HD), ZDF (HD), SWR und Co Wenn die Dosen erneuert wurden (wie viel Jahren?) , wird es wohl nicht an den Dosen liegen... [Beitrag von dialektik am 03. Sep 2011, 22:21 bearbeitet] |
TruEnemy
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 22:52 | |||
LOL, sry! Ja, ich hatte mich wohl umständlich ausgedrückt: alle öffentlich- rechtlichen Sender empfängt er digital problemlos. Nur die privaten Sender sind einfach verschwunden. Analog empfängt er alle Sender, also sowohl öffentlich- rechtliche wie auch private Sender. |
dialektik
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 23:10 | |||
Auf welchen Frequenzen/Kanälen sollen denn nun die Werbesender liegen? Was sagen denn die Empfangswerte bei den ÖR? |
Kakuta
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 08:11 | |||
Bei KabelBW auf S02/S03.
Es sind überhaupt keine analogen Sender auf S02/S03 eingespeist, sondern nur die Sender die Du jetzt vermisst. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 04. Sep 2011, 12:04 bearbeitet] |
TruEnemy
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 11:30 | |||
@dialektik Ich denke, dass Kakuta Dir die richtige Antwort gegeben hat!?? @Kakuta Und was heißt das nun für mich? Nachher werde ich einmal ein neues Kabel ausprobieren, aber das wird sicherlich nichts helfen. Dann bleibt wohl doch nur eine neue Dose auszuprobieren, und wenn das nicht funktioniert, umtauschen, und Störung melden!?? [Beitrag von TruEnemy am 04. Sep 2011, 11:31 bearbeitet] |
rura
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 12:18 | |||
Einmal die FAQ lesen, dort steht etwas zu S02/S03 und auch zu Antennendosen. Auch sonst sehr interessant, da erübrigen sich einige Fragen |
TruEnemy
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 13:07 | |||
Wie bereits erwähnt, alle Dosen im Hause wurden im Zuge einer Modernisierung von KabelBW vor rund zwei bis drei Jahren erneuert. In der FAQ steht zu S02/S03 nur das übliche BlaBla, die Dose sollte, wie oben erwähnt, aktuell genug sein. Schließlich habe ich alles in den letzten zwei Jahren korrekt empfangen. Die in der FAQ genannte Umstellung sollte doch wohl schon vor einiger Zeit passiert sein!? Und wieso sollte eigentlich die Dose defekt sein, wenn plötzlich NUR DIE DIGITALEN RIVATSENDER weg sind?? [Beitrag von TruEnemy am 10. Sep 2011, 13:10 bearbeitet] |
rura
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 13:13 | |||
Fachmann kommen lassen, der sich das ganze einmal vor Ort ansieht. |
TruEnemy
#12 erstellt: 10. Sep 2011, 13:15 | |||
Am Receiver wirds wohl auch nicht liegen, sont käme gar nix. Wenn sich ein Techniker von KabelBW auf eine Störungsmeldung hin das Ganze anschaut, ist das dann kostenpflichtig? |
dialektik
#13 erstellt: 10. Sep 2011, 13:16 | |||
Was heißt denn nun eigentlich weg Tauchen die nach Suchlauf gar nicht mehr in der Senderliste auf oder bleibt das Bild dunkel Und:
Unabhängig davon: Je nach Kundenverhältnis sollte Vermieter oder KabelBW einen störungsfreien Empfang gewährleisten. Die Hausinstallation ist ja wohl von KabelBW... |
TruEnemy
#14 erstellt: 10. Sep 2011, 13:21 | |||
Zuerst gab es "kein Signal" mehr ... nach einem Sendersuchlauf waren sie komplett verschwunden! Und wie bereits erwähnt, selbst tageslanges Warten, mehrfache Durchführung eines Resets auf die Werkseinstellungen, mehrfache Durchführung von Sendersuchläufen (mehrmals "Schnellsuchlauf", "Vollständiger Suchlauf", in Kombination mit "Alle Sender", "Frei Empfangbare", u.s.w.) brachte keine Besserung. Was wollt ihr denn von den Empfangswerten der ÖR sehen? Ich kann mal ein Foto davon machen, wenn ich am TV die Signalwert- Daten/ System- Info anzeigen lasse. |
rura
#15 erstellt: 10. Sep 2011, 13:23 | |||
Was willst du denn von uns erfahren? Drehe Knopf A in Stellung B und schiebe den Regler von C auf D ? Glaskugeln sind alle im Verleih! [Beitrag von rura am 10. Sep 2011, 13:24 bearbeitet] |
dialektik
#16 erstellt: 10. Sep 2011, 13:33 | |||
Wenn die Empfangswerte der ÖR schon mittelmäßig oder kritisch wären, wäre das ein (weiteres) Argument für eine Störung/Problem in der Hausinstallation. Dennoch: Es ist der Service gefragt, da mit höchster Wahrscheinlichkeit TV und Antennenkabel als Ursache ausfallen... |
TruEnemy
#17 erstellt: 11. Sep 2011, 17:10 | |||
Nein, das will ich SICHER nicht. Ich hinterfrage nur die hier beschriebenen, möglichen Fehlerquellen. Bitte nicht persönlich nehmen, ruhig Blut! Im Anhang findet Ihr Fotos von den Signaldaten von ARD, ZDF, und einem dritten Sender. Diese sind, wie man sehen kann, nicht sehr gut, die Signalstärke ist nur mittelstark. Das varriert jedoch, die Aufnahmen sind von gestern Abend, heute Morgen waren sie wieder hoch. [Beitrag von TruEnemy am 11. Sep 2011, 17:10 bearbeitet] |
KuNiRider
#18 erstellt: 12. Sep 2011, 15:21 | |||
Die Pegel sind völlig ausreichend -> deine AGC regelt ja noch runter. Allerdings ist die Qualität nicht besonders gut (vor Viterbi wäre es ok, nach Viterbi gemessen schlimm), was auch von einem falsch eingestellten Verstärker kommen kann. Wenn deine Dose (Was ist denn da verbaut? Deckel runter und nachsehen!) ein Problem mit dem S2 und S3 hat, reicht eine leichte Pegelsenkung (dafür reicht schon die Kabelerwärmung im Sommer) um nichtmehr lesbar zu sein. Genauso werden auch Tuner älter und schlechter, was mit eine Ursache sein kann. ... oder weil ja unsere Geräte immer intelligenter werden - hat dein TV guten Geschmack entwickelt und blockiert die Werbesender |
Kein Empfang von privaten Sendern krissi87 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
Keine privaten Sender mehr? Idive am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Öffentlich-Rechtliche: kein Empfang mehr currymuetze am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim Empfang von privaten Sendern (Digital) jan88 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Probs beim analogen Empfang der privaten Sender bei UM DommelBommel am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Verschiedene Sender plötzlich kein Empfang mehr crumbliness am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 5 Beiträge |
Arena SAT - kein Empfang mehr ednet am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips UHD kein Empfang mehr BeetlejuiceWWE am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 10 Beiträge |
Kein empfang unverschüsselter digitaler sender bei kms felefe am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
Kann keine Privaten Sender empfangen xTia am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.826
