Änderung wg. Kabel TV, welche Dose/Dämpfung ist die Richtige ?
*MarcoPolo*
#1 erstellt: 21. Mrz 2017, 11:03
Moin liebe Forenmitglieder !
Zuerst einmal danke an alle, dass man(n) hier bei Euch so schnelle und kompetente Hilfe bekommen kann.
Wirklich klasse !
Die entsprechenden FAQ sind wirklich sehr hilfreich und ich habe sie mit großem Interesse gelesen.
Stichdose, Durchgangsdose und Abschlusswiderstand habe ich verstanden - nur die Auswahl der richtigen Dosen/Dämpfungen bereiten mir noch Kopfzerbrechen
Vermutlich ist "mein Problem" ganz einfach zu lösen, wenn man nur weiß wie es geht ...
... ich bin mir sicher Ihr wisst es sofort.
Ausgangslage:
Mehrfamilienhaus mit Kabelanschluss von KD/Vodafone seit 2011.
Unsere Wohnung im 4.OG hat damals den ersten Anschluss (nur Tel.+Internet) von KD gelegt bekommen. Direktes Kabel aus dem Keller in die Wohnung in ein Zimmer, unser "Büro".
Dort wurde eine Multimediadose gesetzt und das Kabelmodem angeschlossen. Seitdem surfen und telefonieren wir in einem Internet+Phonetarif.
Soweit so gut.
Jetzt haben wir uns für Vodafone TV Cable zusätzlich entschlossen und warten darauf, dass jemand im Keller noch IPO-Filter entfernt, damit wir hoffentlich am Wochenende fernsehen können.
Jetzt zur neuen Situation bzw. zu den eigentlichen Fragen:
Vorhandene MMD im Büro ist eine Stichdose (Aufdruck: btv 0665 DATA BraunTeleCom )
Dort ist derzeit unsere Fritzbox 6490 angeschlossen und versorgt das Homeoffice mit Internet und Telefon (muss auch so bleiben)
Fernsehen wollten wir vorerst nicht im "Büro" aber da ja im Moment nur die eine Dose vorhanden ist, müssten wir jetzt mit einem 5-8m Antennenkabel quer durch den Raum den Receiver/Fernseher im Wohnzimmer anschließen. Mit Stolpergefahr und nicht wirklich schön.
Folgende Lösung habe ich jetzt angedacht:
- Austausch der 1. MMD-Stichdose gegen eine MMD Durchgangsdose (z.B. Axing BSD 963-14N ?)
- 8 m geeignetes Koaxkabel auf der Fußleiste vom Büro zum WoZi (z.B. Kathrein LCD 111)
- Im Wohnzimmer setzen einer neuen MMD Durchgangsdose (z.B. Axing BSD 963-10N ?) mit Abschlusswiderstand als "Enddose".
Anschluss Receiver/Fernseher im WoZi und alles ist gut - oder ?
Okay, unsere Fritzbox an der 1. MMD im Büro sollte jetzt natürlich auch noch laufen
Fragen:
- Kann die Installation so funktionieren ?
- Habe ich die Dosen richtig gewählt/rausgesucht ?
- Gibt es Verbesserungsvorschläge ?
- Nach welchen Kriterien wird die erste MMD ausgesucht ? (die gibt es ja von 10 dB – 20 dB gestaffelt) könnte ich auch die 17er oder 20er nehmen ?
- Sollte die letzte Dose immer eine mit 10 dB sein ? (So hatte ich es in den FAQ verstanden)
Freue mich auf Antworten !
Sonnige Grüße *MarcoPolo*
[Beitrag von *MarcoPolo* am 21. Mrz 2017, 19:11 bearbeitet]
*MarcoPolo*
#2 erstellt: 21. Mrz 2017, 21:07
Guten Abend !
Entweder waren meine Fragen zu einfach oder ich habe hier als Neuling irgendetwas falsch gemacht.
Bitte um Aufklärung ...
Kann jemand helfen ?
*MarcoPolo*
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:55
Ein bisschen Geduld solltest du schon haben. Nicht jeder hat Zeit am selben Tag zu antworten.
Deine Lösung funktioniert nicht. Einfach die Dose tauschen ist nicht möglich. Alle anderen Änderungen an der Hauskabelanlage muss ein Fachmann vornehmen.
Ich sehe 3 Möglichkeiten:
  1. TV-Buchse Büro-Dose -> Antennenkabel (fest verlegt) -> 0dB Dose
    Nachteil: Nutzung von UKW über Kabelanschluss im Wohnzimmer nicht möglich
  2. TV-Buchse Büro-Dose -> Antennenkabel (fest verlegt) -> Stichdose
    Nachteil: fraglich, ob das funktioniert (geringer Pegel)
  3. TV-Buchse Büro-Dose -> Antennenkabel -> 20 dB Verstärker -> Antennenkabel -> 14 dB Dose (mit Abschlusswiderstand)
    Nachteil: aufwendig / Vorteil: lässt sich bei Bedarf noch um eine Dose erweitern
Uwe
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Mrz 2017, 23:44
Man könnte aber auch dem Servicebetrieb sagen was man will, dann sorgt der für mehr Pegel, so dass er 2....3 Durchgangsdosen in deiner Wohnung setzen kann
*MarcoPolo*
#5 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:49
So, da bin ich wieder. Endlich Wochenende u. Zuhause
Lieber Uwe, lieber EasyRider (okay, kleiner Scherz, weil die Sonne heute so schön geschienen hat) danke für Eure Hilfestellung.
Uwe: Geduld ist eine meiner wirklich großen Stärken, hahaha.
Allerdings dachte ich ja am Anfang alles wäre ganz “easy“ und ich bestelle dann schon einmal während meiner Abwesenheit die richtigen Dosen, so dass das nötige Material heute schon hier gewesen wäre.
Nach Deiner Antwort (Lösung funktioniert nicht) habe ich mir das dann natürlich verkniffen …
Jetzt bin ich wieder zurück und nochmal dran am Thema.
1. Wenn ich KuNiRider richtig verstanden habe, gehen Erweiterungen/Dosen sehr wohl, wenn genügend "Dampf" auf der Leitung ist, also ausreichend Pegel bei mir oben im 4.OG ankommt.
Aussagen dazu lassen sich momentan noch nicht machen, da mein HD Receiver ja gerade kein Signal meldet (IPO Filter). Der Techniker ist nun für Montag zur Entfernung des Filters avisiert, da werde ich dann die offenen Fragen und mögliche Lösungen hier direkt vor Ort mit ihm besprechen. Das macht Sinn.
Insofern wird der Tipp von KuNiRider umgesetzt und ich werde über das Ergebnis berichten.
2. Jetzt zu Uwe:
Danke für Deine ausführliche Antwort und die Hinweise.
Wirklich super, 3 Möglichkeiten inkl. Vor- und Nachteile benannt, darauf ließe sich aufbauen. Allerdings alles Lösungen ohne Änderung der jetzigen MMD.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, gehört die Hauskabelanlage inkl. der MMD in fachmännische Hände. Dies wird ja dann am Montag auch so sein. Wie gesagt, ich werde berichten.
Unabhängig vom Technikertermin hätte ich trotz des höheren Aufwandes zur Lösung 3 tendiert. Meine ursprüngliche Motivation war ja auch eine nachhaltige und vernünftige Lösung zu finden. Zwei festverlegte neue MMD in der Wohnung, mit allen Optionen und die auch nach meinem Auszug noch anderen Freude bereitet hätten – so war’s am Anfang gedacht.
Jetzt, wo Deine Vorschläge alle erst ab der TV-Buchse (MMD im Büro) losgehen, frage ich mich gerade, ob es dann nicht noch viel simpler gehen könnte.
Somit stelle ich jetzt einmal Punkt 4 zur Diskussion:
TV-Buchse/BüroDose --> Antennkabel mit Mamastecker entlang der Wände (fest verlegt auf Fußleiste) bis zum Wohnzimmer. Nach ca. 7 m folgt eine kleine 8er oder 10er Bohrung durch die Zimmerwand und ich lande genau hinter dem TV im WoZi. Koaxkabel durch die Wand gefädelt und lang genug lassen. Papa Stecker auf’s Kabel und direkt rein in den HD Receiver von Vodafone. Jetzt müsste ich doch alles haben, was mir die MMD im Büro zur Verfügung stellt (abzügl. Kabel-/Steckerverluste) Oder ?
Ich muss ja nicht unbedingt Dosen hinter dem TV setzen (die sowieso keiner sieht), nur um dann das Original-Receiverkabel da reinzustecken (ne ne, bin kein Dosenfetischist)
Vorteil:
Einfache Lösung, geringer Aufwand, wenig Material/Kosten. Bei Auszug sogar schnell wieder rückbaubar. Wenig Pegelverluste !
Nachtei: Nicht nachhaltig, da vermutlich nur für uns und unsere Möblierung geeignet.
Was meinst Du / Ihr dazu ?
*MarcoPolo*
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 24. Mrz 2017, 22:52
Ja, das ist im Prinzip mein Lösungsvorschlag 1, nur ohne 0 dB Dose.
Das passende Antennenkabel mit Steckern kannst du dir hier konfektionieren lassen: klick mich
Es gibt sogar Winkelstecker, die bei der Antennendose recht praktisch sind, weil das Kabel direkt nach unten geht.
Frage aber mal den Techniker, was es kostet, wenn er eine professionelle Erweiterung der Anlage vornimmt.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Mrz 2017, 22:56 bearbeitet]
*MarcoPolo*
#7 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:22
N'Abend !
Techniker war da und Kabelfernsehen lauft jetzt
Kurzzusammenfassung:
Mehr Pegel in meine Wohnung geht nicht so einfach. Mehrfamilienhaus und der Verstärker unten im Keller kann noch maximal 2 Teilnehmer mehr verkraften ...
Meine MMD im Büro ist gut versorgt und die "Werte passen". Er war sehr zufrieden.
Jede Dosenänderung würde zu einer Verschlechterung führen, er hat abgeraten.
Sein Vorschlag war auch, den Receiver direkt mit einem langen Koaxkabel an der MMD anzuschließen.
Die Verluste durch das Kabel und die Stecker sind gering.
Auch der 1. Vorschlag von Uwe mit einem festverlegten Kabel und setzen einer 0 dB Dose würde gut gehen.
Vorteil: Optisch besser, die Installation könnte auch bei Auszug bleiben und der Receiver kann bequem mit dem mitgelieferten Original-Antennenkabel (flexibler als das starre Koaxkabel) angeschlossen werden.
Macht dann insgesamt einen besseren Eindruck.
Danke für den Link.
Direkt an der MMD ist der Winkelstecker (Winkelbuchse) super geeignet. Ich werde das nötige Material auf jeden Fall bestellen.
Kannst Du mir noch genau die 0 dB Dose nennen/zeigen, dann mache ich nichts falsch, kann alles auf einmal bestellen und am nächsten Wochenende dann das "TV-Projekt" erfolgreich beenden.
Abschließend noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
*MarcoPolo*
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:51
Hallo MarcoPolo,
ESD 08
Es freut mich, dass ich helfen konnte und danke für deine Rückmeldung.
Uwe
*MarcoPolo*
#9 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:39
Hallo Uwe,
die Antwort kommt ja schneller als die Feuerwehr ...
Danke.
Ist schlimm mit den Laien, ich weiß, aber ist auch meine letzte Frage:
Ist ein Abschlußwiderstand erforderlich ?
(da ja nun die Dose meine "Enddose" sein wird)
"Letzte Grüße"
MP
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 27. Mrz 2017, 21:18
Nein, den Abschluss bildet das angeschlossene Gerät. Die Anpassung passt für die Frequenz, auf die der TV gerade empfängt.
Uwe
TV-Dose ohne Dämpfung
thunder1902 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen
sigh am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Richtige TV-Dose?
Mave84 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  7 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Stichleitung und Keystone-Modul - Dämpfung
-_Martin_- am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  5 Beiträge
Welch Dämpfung für Kabeldose
IcemanBS1984 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  8 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
Kabel verlängern mit wenig Dämpfung?
SamLombardo am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  6 Beiträge
Welche Dose habe ich
Mazar01 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRoberto_63
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.566
