Signalverlust auf mysteriöse weise
jamesmk
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 23:25
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Mein Fernsehr ist mit einem ca. 1,5 m langen Kabelanschluss direkt aus der Dose(Unitymedia) verbunden. Zusätzlich kann ich über meinen Receiver Satempfang genießen. Aber jetzt kommt das Manko. Wenn ich normal Kabelfernsehr schaue (ruckelfrei und ohne Signalverluste) und dann nebenbei den receiver starte, beginnt sofort der kabelempfang sich zu verpixeln und es kommt zu sehr starken Signalverlusten solange der Receiver eingeschaltet ist. Sobald der Receiver ausgeschaltet wird, funktioniert Kabelfernsehr wieder ohne Signalverluste.
Ich verstehe das nicht, mein Receiver hat überhaupt keine Verbindung zur Dose an der Wand? Aber beeinflusst sehr stark meinen Kabelempfang
raceroad
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 23:33
- Wie ist der Satreceiver mit der Satanlage verbunden? Gibt es eine gesonderte Antennensteckdose für Sat?
- Aufbau der Satanlage, Receiver direkt mit einem LNB verbunden?
jamesmk
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 23:38
Meine Satschüssel ist auf dem Balkon. Verbunden ist er nur per Koaxialkabel(heißt glaube ich so) mit dem Receiver (Gigablue), und lediglich Hdmi Kabel für Bildübertragung.
Ja an dem selben Anschluss an der Wand, wo ich auch Kabel empfange, ist noch ein freier platz wo das Koaxialkabel reinkönnte. Aber dann habe ich ja keine Verbindung mehr zur meine Schüssel. An der Dose sind insgesamt 3 Anschlusse. Eins für Kabelfernser und 2x Anschlüsse für Koaxkabel, aber der in der mitte ist schon belegt da ist mein Router dran. Also habe ich noch einen freien Platz
raceroad
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 23:57
Versorgt das LNB an der Antenne nur den einen Receiver?
jamesmk
#5 erstellt: 19. Nov 2016, 13:33
Ja, LNB versorgt nur meinen Receiver, also nur einen Receiver.
Soo ich habe aber heute morgen was erstaunliches festgestellt. Undzwar, wenn ich meinen finger um den Koaxialkabel am Receiver umschlinge, also am F-Stück, dann ist die Kabelverbindung ganz stabil, ohne verpixelungen, sobald ich meinen Finger wegnehme, kommt es am Kabelfernsehr wieder zum Signalverlust. Ich nehme an, das F-Stück strahlt etwas, was den Signal am Kabelfernsehr negativ beeinflusst. Gibt es eine Möglichkeit das F-Stück mit Klebeband oder isolierband zu isolieren, sodass es nicht nach außen strahlen kann?
raceroad
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 13:47
jamesmk (Beitrag #5) schrieb:
Soo ich habe aber heute morgen was erstaunliches festgestellt. [...]
Ganz so erstaunlich finde ich das nicht. Ein drahtloses Übersprechen des Satsignals war im Prinzip eine naheliegende Ursache, auch wenn es gleich zwei Schirmungslecks geben muss. Und mit dem Receiver als einzigem Abnehmer ist auch klar, dass mit ausgeschaltetem Receiver kein Satsignal anliegt.
Isolier- / Klebeband schirmt nicht ab. Notbehelf, aber gepfuscht könnte sein, den Übergang Stecker / Kabel erst mit Alufolie zu umwickeln und diese mit Isolierband zu fixieren. Richtig: Hochwertiges Anschlusskabel mit hochgeschirmtem Stecker (etwa Self-Install Kompressionsstecker) verwenden.
Ist das Sat-Kabel selbst aus Koax als Meterware und F-Steckern konfektioniert oder eine fertige Anschlussleitung, gar mit angespritzten Kunststoffsteckern?
jamesmk
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 12:21
Vielen Dank für die Info, ich war 6 Tage auf Reise, deshalb die verspätete Rückmeldung.
Ja das Sat-Kabel ist als Meterware gekauft gewesen, und ich habe die F-Stecker so gut ich konnte selbst dran gebastelt. Okay ich werde deinen Rat befolgen und die F-Stecker mit Alufolie abschirmen. Wenn das nicht helfen wird, dann muss ein fertiges Koax-kabel her.
raceroad
#8 erstellt: 29. Nov 2016, 10:14
Ich habe Alufolie als (wörtlich) "Notbehelf" ins Spiel gebracht, etwa solange man noch kein vernünftiges Material zur Verfügung hat. Es ist sicher nicht mein Rat, es mit Alufolie als Dauerlösung zu versuchen.
Ja das Sat-Kabel ist als Meterware gekauft gewesen, [...]
Typbezeichnung bekannt? Mit Typbezeichnung oder zumindest den genauen geometrischen Daten könnte man sagen, ob es einen passenden Self-Install Kompressionsstecker für dieses Kabel gibt.
[...] und ich habe die F-Stecker so gut ich konnte selbst dran gebastelt.
F-Stecker dürften dann einfache Aufdrehstecker sein. Nach welcher Methode wurden die Stecker montiert? Es gibt etwa auf Youtube eine grässliche Anleitung.
Aber die fertig konfektionierten Anschlussleitungen sind oft total schlecht. Wie lang muss das Kabel sein? Außerdem: Wie kommst Du dann mit dem Kabel vom Balkon ins Haus, wenn schon beide Stecker vormontiert sind? Oder ist noch eine Fensterdurchführung im Spiel, die Du bisher verschwiegen hast?
Signalverlust beim *Durchschleifen*
dvbc_laie am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
20m Antennenkabel Signalverlust?
Tucker69 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  8 Beiträge
Kabel mit Signalverlust
kabelmann0815 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  44 Beiträge
Bitte um Rat: Mysteriöse Signalstörungen
otnev am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  3 Beiträge
Weise Streifen die auf dem LCD wandern!
Bbaerle am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ?
allstar81 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen?
nebson74 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  2 Beiträge
Was kommmt hinter der Antennenbuchse ?
supadam am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  9 Beiträge
3m Antennenkabel - Verluste?
soul4ever am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  15 Beiträge
Kabel Digital
r00ki3 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
